transformation possible d'une Syderic SEP18 en fraiseuse ?
flyingserge
Bonjour et meilleurs vœux à tous.
Mon seul message sur ce pourtant très intéressant forum est ma présentation !
Je me lance donc aujourd'hui :o)
Je possède une perceuse Syderic SEP.18 montée sur une très solide table à rainures SER60.62. La conception générale de cette machine me laisse penser que pour du petit fraisage (sans ambition d'aller chatouiller le 100eme donc...) la rigidité des bras serait suffisante. neanmoins ce n'est pas une fraiseuse...
Mes questionnements sont donc :
- est ce que si je m’équipe d'une table X-Y chinoise je pourrai faire du petit fraisage(essentiellement dans l'alu)
- ou vaudrait-il mieux que je vende cette perceuse et qu'avec ce que j'en retirerai je me trouve une Syderic modèle fraiseuse. (bien que je n'aie aucune idée de ce que peut valoir ma perceuse...)
Précisions :
1- je ne souhaite pas acheter une "vraie fraiseuse" qui serait trop grosse pour la place dont je dispose.
2- je suis bien conscient que le service rendu par un tel outil n'est pas comparable à celui d'une "vraie fraiseuse"...
Voici quelques photos de la bête pour plus de clarté:
Merci d'avance pour vos avis de spécialistes.
Serge
Ce n'est que mon avis mais je dirais que la structure de la machine en terme de robustesse permettrait du petit fraisage.
Bémols :
- quid du blocage en rotation des deux colonnes H et V ?
- le dépassement de broche et la très probable absence de traversée permettant un tirant
- pas de descente micrométrique de la broche et pas de blocage
- peu de vitesses disponibles
EDIT : j'ajoute que les roulements de broche n'ont pas non plus été prévus pour un travail en travers.
Donc ajouter une table X,Y permettrait juste de l'améliorer en tant que perceuse et encore, ça dépend de la table ! :???:
100% d'accord avec les remarques de @osiver. Ceci dit cela reste une superbe perceuse "radiale". Mais avec deux inconvénients :
L'architecture à plusieurs colonnes fait que cette machine est moins raide qu'une perceuse à bâti monobloc.
Pas de tirant prévu pour tenir un outil de fraisage.
Après, s'il s'agit d'usiner du matériau tendre par petites passes, en assumant le risque que l'outil sorte de la broche, pourquoi pas. Mais au mieux l'usage sera limité à cela.
Bien cordialement,
Guy69
Est-on sûr qu'il n'y a pas de tirant?
Très ressemblante, la EF2 me donne toute satisfaction en fraisage. Mais effectivement elle n'a pas ces 2 colonnes et dispose de la descente micrométrique.
Guy
Sûr, non, je posais la question. Mais il me semble voir sur le premier document et sur la deuxième photo la présence d'une lumière pour un chasse cône.
C'est aussi ce qui justifierait un tel dépassement de la broche.
Roland DENIS
Bonjour si !! si l'on peut lui mettre un tirant ce sera surement beaucoup plus serieux que certaines chinoises !!!c'est une belle bete .
Guy Voir la pièce jointe 375274
Re bonjour,
Pour ta EF2, elle a un gros palier côté outil et un tirant, plus avance lente et blocage de la broche en Z. Ce n'est pas ce que l'on voit sur la SEP18 en question.
Bien cordialement,
flyingserge
Et non malheureusement il n'y a pas de tirant. C'est dommage car c'est effectivement une bonne machine et qui est très rigide étant donné le fort diamètre des colonnes.
Mais malgré tout à la lumière de vos avis je pense que je vais essayer de la vendre et avec les sous je vais tacher de la remplacer par une petite fraiseuse...
Merci de vos lumières en tout cas.
Serge
Guy69
hello Serge
en cherchant un peu j'ai retrouvé sa doc. Ca pourra servir au futur acheteur :)
Guy
  • Syderic SEP18 .pdf
    1.3 Mo · Affichages: 130
flyingserge
Bonjour Guy.
Merci beaucoup !!! :o)
Et j'aime beaucoup les planches que l'on devine faites au Rotring en tirant la langue sur une vraie table à dessin....nostalgie quand tu nous tient :o)
C'est très gentil en tout cas.
Serge
sybouch
Pervenche
Pervenche
Miqs
Miqs
Miqs
gugusse
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Sebos38
kawah2
Ravican
yent
Tom_Franche_Comté
FTX
SEVEN40
SEVEN40
SEVEN40
