Transformation Graffenstaden FH071 en CN.( Automatisation)
  • Auteur de la discussion Père-Pendiculaire
Statut
Père-Pendiculaire
Quand on sait dans quel sens linuxcnc commence la recherche du contact on en déduit les valeurs à mettre : de début et de fin de course , et la position du capteur . Il est prudent de vérifier ce sens de déplacement pour la recherche sur les 3 axes.
Hubert86
Heu, tes pom fonctionnent? ou, s'agit il d'une discussion, juste comme ça, si c'est ça, dsl, j'en ai rien a foutre. Mais si ça ne fonctionne pas, envoi nous tes paramêtres de l'axe Z. De plus ta broche descend vers la pièce? comme une Cnc classique, ou c'est autre chose. Pour le sens de recherche de ta pom tu as deux paramètres. Dégagements des contacts et la vitesse de recherche d'origine positive ou négative suivant le sens ou tu veux aller. +5, ou -5 ou autre valeur suivant la vitesse que tu veux, c'est lui qui détermine le sens de ta recherche. En regardant mes paramètres je t'ai dit une connerie il faut mettre -199 to 0.1. Pour la direction de recherche de pom, mes paramêtres: " vitesse de recherche d'origine X, Y est négatif -6; "le degagement est opposite ou opposé. Pour le Z la "vitesse est positive +6 et same ou même sens. Voila si ça peut t'aider, si ça fonctionne déjà, bah oubli.
Père-Pendiculaire
Heu, tes pom fonctionnent? oui ça fonctionne , c'est juste pour laisser une trace , pour préciser que selon le paramétrage les valeurs résultantes sont positives ou négatives.
(Les sujets qui se terminent sans solution ni explication ne sont pas rares )
Père-Pendiculaire
Premier test ce matin avec quelques précautions : l'outil est un crayon , le support un calendrier .
Ça fonctionne , seul problème le Z ne se déplace pas dans le bon sens, le support étant souple il n'y a pas eu de conséquence .
Résultat:
J'ai inversé le sens de rotation du moteur Z , tout est OK
Père-Pendiculaire
Essai cet après midi en réel dans de l'alu : ça fonctionne bien .
Problème rencontré : la correction logicielle du jeu de la fraiseuse induit des erreurs dans l'enchainement des courbes.
Solution envisagée dans un premier temps : contrepoids.
AndersFaust
Etant donné que sur une machine de ce type tu doit pas avoir des accélérations de fou: je penses plutôt au truc suivant autre que la compensation du backlash
Essaie plutôt:
  • G64 - Recherche de la meilleure vitesse possible.
  • G64 Px.x Mélange entre meilleure vitesse et tolérance de déviation. ou x.x est une valeur en mm (si ta machine est en mm) genre 0.1mm il s'y tiendra
Ou bien
  • G61 - Met la machine en mode de trajectoire exacte. G61 suivra exactement la trajectoire programmée même si cela doit aboutir à un arrêt complet momentané du mobile.
  • G61.1 - Met la machine en mode arrêts exacts.
En fait par défaut sur LinuxCNC si tu ne précise pas, il sera en G64 et évitera de sacrifier la vitesse à tout prix, au détriment des arêtes vives qui deviendront de jolis arcs
GCODE a placer au tout début des tes GCODE ou, a plusieurs étapes, tu peux faire le "rough" en G64, et les passes de finition en trajectoire exacte.
Père-Pendiculaire
Il faut déjà que je me familiarise avec les logiciels de création de pièces.
A part les vidéos toutes aussi pourries ( promener la pièce , changer de vue, déplacer , zoom, pas zoom , nombreux clics sur des mauvais choix pour faire durer la vidéo qui tiendrait en 4 ou 5 lignes d'explications ) je n'ai pas encore trouvé de manuel de l'utilisateur pour fusion360 en pdf.
Père-Pendiculaire
Merci ,
les 2 écrans qui équipent mon ordi vont se charger de l'aide pour un et de l'exemple pour l'autre.
Père-Pendiculaire
L'aide de Fusion est très claire , néanmoins j'aimerais connaître les grandes lignes du processus complet , depuis le dessin jusqu'au démarrage de l'usinage.
Par exemple :
-comment sont choisis les outils dans la bibliothèque ?
-est il possible de créer son propre outil ?
-comment se succèdent les opérations d'usinage ? ( intérieur , extérieur , dessous , dessus etc...)
-comment/quand est déterminé l'outil approprié pour un usinage
-le remplacement d'un outil par un autre est il demandé par le logiciel ?
Père-Pendiculaire
Plus besoin de conseil.
L'entraide ne semble pas être le fort du forum d'usinage :sad::sad::sad::sad:
tyros
Oui sérieusement gonflé pour écrire ça; car c'est déjà la deuxième fois (post 59).
Ce que je retiens de tes posts: c'est que tu es radin, que tu voudrais qu'on fasse ton boulot, et que toi par exemple tu ne dois pas aider les gens du forum? car à part le sujet qui t'intéresse, ta CN, je n'ai trouvé aucun message constructif de ta part.
Et que bien que tu sois du Limousin comme moi, tu ne me donne pas envie de te rencontrer.
Je te suggère d'aller visiter un autre forum.
Père-Pendiculaire
Mes connaissances ne me permettent pas d'aider les gens dans ce domaine.
Par contre j'ai bien l'impression de comprendre que la devise de la majorité est
"je me suis fait chier pour trouver , il n'y a pas de raison pour qu'il n'en fasse pas autant "
...comme les bizutages à l'usine en fait .
Je ne viens pas sur le forum pour faire des rencontres , il y a des sites spécialisés pour ça :mrgreen:
tyros
Ce que tu dis au post #194 semble parfaitement te refléter, en tout cas on y "ressent ton expérience vécue", mais sache que ça n'a rien à voir avec le fonctionnement du forum Usinage. :eek:
Next...
Statut
BELGE MARCEL
rebarbe
BRICOLO
furynick
Général Peugeot PSE20
gugusse
Jean 47
