pierre12rise casa
- 21 Mar 2018
- 107
- Auteur de la discussion
- #1
Bonjour a tous,
Alors voilà j'ai actuellement un poste ARCAIR Subarc dec1250 de chez Miller. Celui-ci a fait fondre une phase du disjoncteur 125 A. Après ouverture, j'ai démonté le redresseur et il y a 2 thyristors en cc donc HS. Lors des tests l'enroulement du transformateur relié aux thyristors HS était très chaud (un peu normal). Mon problème en fait et de savoir comment vérifier que le transformateur 'a pas souffert car dans un enroulement, on a plusieurs sorties ce qui me perturbe, car comment tester les résistances entre enroulements et surtout tester l'enroulement incriminé? L'aspect visuel et très correct. D'après ce que Miller m'ont dit, coté primaire pas de soucis, et secondaire non plus normalement quand sa arrive, c'est rare que le transfo morfle car le disjoncteur saute avant. Mais j'aime pas les normalement et j'aimerais bien savoir si quelqu'un connais la procédure pour mesurer les résistances de ce type de transformateur. Merci
