Transfo Legrand
  • Auteur de la discussion chabercha
J'ai trouver ce transfo mais les caractéristiques sont peux lisibles, primaire 230/400, secondaire 1??/230
Essai en mono 230, 138,8
Essai en 400, 137.2
Essai en 230, 276.6
Essai en 400, 274.8 comprends pas la photo est d'aplomb dans le fichier mais pas au transfert.
Essais à vide mais la tension secondaire semble bien importante .
Que penser de cela car je voudrais le vendre.
Merci de vos réponses.
A+Bernard
Ubert
C'est un transfo d'isolement protégé, j'en ai vendu un similaire, il faudrait retrouver l'annonce...
Du bon matos, généralement deux tensions de sortie possibles, en changeant la place des barrettes. Je vais rechercher par rapport à la référence.
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Edit : retrouvé :
img_0916-png.329277
J'ai vendu le mien (difficilement) 15€ en avril de cette année.
Salut Jean-Philippe
Le secondaire n'est pas le même, l'aspect est identique donc c'est normal.
Pas sur que je le lâche à 15, on verra bien.
Ubert
De rien!
Oui j'avais vu que ce n'était la même tension de sortie. C'était pour info :wink:
Sachant que les transfos d'isolation sont plus durs à vendre que les transfos de sécurité, du fait de la demande faible.
Après c'est sûr que vu le prix conseillé, ça fait mal de le lâcher pour des clopinettes :mrgreen:
Bonne soirée
Jean-Philippe
Ubert
Je ne suis pas un expert mais un transfo d'isolation (ou d'isolement) sert à isoler un circuit du reste du réseau. La tension du primaire est généralement la même que la tension du secondaire.
Le transfo de sécurité produit la très basse tension (généralement 12, 24 ou 48v) tout en assurant l'isolation entre le primaire et le secondaire. Généralement utilisé pour les commandes des machines outils afin d'éviter que l'opérateur se prenne la tension de service en appuyant sur un bouton.
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Je pensait aussi que la sécurité était la basse tension, pour l'isolement je sait pas.
Ton transfo de part la même conception extérieure serait donc peut être un d'isolement et de sécurité ?
Ubert
Oui mon transfo faisait les deux, et en plus était estampillé "protégé" car IP55. Le luxe :mrgreen:
Par contre si tu n'as pas les caches plastiques (verts), le tien perd évidemment son indice de protection.
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Jean-Philippe, les caches sont présents.
Pas de réponses pour la tension élevée sur le secondaire 230v ?
A+Bernard
Ubert
Bonsoir Bernard,
Tant mieux pour les caches!
Sans être un spécialiste, on m'a appris qu'à vide, la tension peut être jusqu'à 30% plus élevée sur le secondaire, notamment sur les petites puissances. Normalement à charge, la tension revient à des valeurs plus basses.
Bonne soirée et @ Bientôt!
Jean-Philippe
christt4
Pervenche
Pervenche
Pervenche
  • importantes
Bernard.L
harmful
