transfo legrand 110v
  • Auteur de la discussion apprenti51
4 Mar 2010
4 205
nord montpellier
bonjour ,
les tests ne sont plus dangereux ni pour moi , ni pour le materiel .
tant mieux , et on va te croire
tous les contacteurs s'enclenchent quand ils sont alimentes en 110
mais c'est dans l'ordre des choses
l'armoire n'a peu etre pas ete " bidoullee "
je dirais le contraire , vu d'ici
maintenant il faut refaire le circuit commande
le bon sens doit l'emporter
etonnament l'electrovanne hydraulique est en 24v
ça va demander une solution
A++
Bbr
Bbr
16 Fev 2012
2 567
F-76100 Rouen
Donc ça a été furieusement bidouillé !
Si j'en crois le "schéma", le transfo recevrait une phase sans coupure (a) et une autre avec coupure (e). Ça commence bien !
Ensuite, fil rouge + F4, un mélange entre la sortie du transfo et une phase. C'est ce que je craignais ! Du coup les 234V s'expliqueraient en raison d'un bouclage (de la sortie du transfo dans les autres circuits) et opposition de phase (400-115) entre la phase (d) et la sortie transfo.
L'ensemble de cette installation est dangereuse en plus d'être en panne !! :evil:
Effectivement ça a été furieusement bidouillé et très probablement par un électricien du dimanche.
Mais en supposant qu'il reste des traces de la version d'origine, comme par exemple le fil noir en amont du sectionneur pour alimenter le transfo via le contact de pré-coupure du sectionneur, même le schéma initial a été fait par un pseudo électricien bon à rien voire mauvais à tout.
L'explication pour cette histoire de 235V : regarde les fils vert/jaune : le 0 du secondaire est un vert jaune et donc si tout va bien ce circuit en 235V devrait permettre de vérifier le fonctionnement d'un disjoncteur différentiel.:smt077
Je ne sais pas à quoi sert le contacteur auxiliaire CA2DN31 mais j'espère qu'il n'alimente pas un circuit de puissance car il n'est pas fait pour.
Les portes fusibles F3 et F4 ne sont pas des bipolaire mais des "unipolaire + neutre" (ce ne sont pas des disjoncteurs).
S'il n'y a pas de transfo ou d'alimentation fabriquant du 24V l'avenir de l'électrovanne en 24V est fortement compromis.:grilled:
Bref, il faut absolument relever le schéma complet avec des photos et toutes les références des éléments (contacteurs, contacts, boutons, numéros des fils, couleur des fils, etc.) afin de comprendre et corriger toutes les anomalies de ce montage scabreux. :spamafote:
Pour mémoire :
  • fil non coupé par le sectionneur de tête : couleur orange
  • conducteur de protection : couleur vert/jaune
  • les fils vert/jaune ne sont pas des conducteurs actifs donc le "0" du transfo ainsi que tous les retours du circuit de commande devraient être câblés avec une autre couleur (bleu serait admissible en l’occurrence mais en général on évite donc autant mettre du blanc par exemple).
Le circuit "puissance" étant câblé en noir autant réservé le noir pour tout ce qui est sur les 3 phases 400V (donc 230V par rapport à la terre ou au neutre).
Bertrand
apprenti51
8 Déc 2013
1 201
Ille et Vilaine
  • #33
l'armoire n'est pas alimentee .
la prise est debranchee et attachee au pied de l'armoire .
le circuit 234v , je ne vois pas pour l'instant sont utilitee ; mais ?
les fils bleus ( 0 en sortie de transfo )faisaient une boucle complete sauf coupure au dernier contacteur , orange sur mon
" plan" ils sont numerotees .
le circuit commande en 110v est en rouge et numerote ; la il y a du nombre .
je vais donc suivre le circuit et reperer chaque element .sans rien debrancher
et vous tenir au courant , en suivant vos recommendations , ce soir ou demain .
je remet une photo de mon " plan " et de l'armoire une vue d'ensemble .
le fil noir avec etiquette qui se balade etait enleve et isole pour tester la sortie 115v du transfo .
l'electrovanne en 24v , ( je vais debrancher sa fiche ) cela m'etonnerais quelle soit recente ; donc d'origine ?
a bientot
apt
4 Mar 2010
4 205
nord montpellier
RE ,
Bertrand a laissé les angles vifs ; par contre il a raison ;
le chantier est conséquent pour se faire la main ....
bon courage ; la patience + la réflexion mènent loin
A+++
Reactions: Bbr
apprenti51
8 Déc 2013
1 201
Ille et Vilaine
  • #35
re bonjour
je crois comprendre la logique des diverses commandes et securitees .
la patience , je pense en avoir .
gros chantier ou consequent oui.
mais :
j'ai deux autres armoires un peu plus grosses 3 a 400kgs chacune , donc prudence oui,bien sur .
mais determination aussi et en etant bien guide cela devrait permettre a cette scie a ruban de se remettre a couper du fer .
a bientot
apt
apprenti51
8 Déc 2013
1 201
Ille et Vilaine
  • #36
re bonjour
le CA2DN31 n'est pas relie au circuit de puissance
c'est le dernier element ou premier ? il recoit ( de memoire ) le bleu 0 aussi 0 sortie ( du secondaire , ) de transfo , et du 234v qui va a l'ampoule temoin de scie cassee .
je viens de demarrer le plan du circuit .
j'avais achete deux livres achetes sur le forum depuis un moment ( que j'ai juste parcouru ) :
complement d'electricitee de J NIARD editeur MASSON ET CIE ,1966 ( je ne savait pas lire a l'epoque ) je ne pense pas dedans avoir les symboles pour armoire industriel .
et
l'automatique par les problemes tome 1 edition foucher paris 1968 . pas de paqes avec tous les symboles
il me faudrait les noms et symboles de chaque piece .
la " barre de jonction " blanche photo 1.
j' ai commencer a liberer les contacteurs du rail , j'ai plus de place pour suivre les fils avec mes gros doigts
tous les fils de commande sont rouge et numerotes sauf quelques bleus numerotes aussi
j'ai nome les contacteurs de 1 a 7 en partant de la gauche vers la droite certains en les " forçants " manuellement ont actionnes des moteurs
C1 pompe huile de coupe
C3 scie
C4 pompe pression hydraulique
les autres rien
en declipsant les contacteurs , le fil rouge 01 c'est montre a cotes des F3 , F4,
et je l'ai suivi ; soit le fil ou , soit suite numero + testeur continuitee
arrive a la " barre de jonction " , sort de l'armoire en marron 01
a cotes le bleu 02 continuitee au testeur ( je pense que c'est lui qui revient ? )
sort de " la barre de jonction " en rouge 02
va arret coup de poing
sort en rouge 03
arrive au C6 ( photo ) no 13 pontage avec nc21
sort en rouge 29 a no 14
va C1 a 54 sort en rouge 30
la suite au prochain numero
il faut un moment pour faire cela mais surtout etre certain de ne pas se tromper .
je le " sent " assez bien .
les fils numerotes sont une belle invention ; en quelle annee est ce apparu ?
a demain si vous le voulez bien
a bientot
apt
Bbr
Bbr
16 Fev 2012
2 567
F-76100 Rouen
Ça s'appelle un bornier, celui là est équipé de 36 bornes (35 blanches qui ressemblent à du télémécanique et une borne vert/jaune qui est une borne de terre avec une fixation pincée avec une vis sur le profilé asymétrique DIN 32x15, il y a continuité électrique entre la borne de terre et le rail alors que les bornes blanches sont clipsées et isolées sur le rail DIN).
Le contacteur sur la photo est un LC1-D129... ou LC1-D099... (c'est écrit sur l'étiquette blanche sur le côté) avec un bloc de contacts auxiliaires fixé dessus (clipsé) LA1-D11 et un relais de protection thermique LR3-D1306 (qui est plus récent que le contacteur, il ne doit pas être d'origine).
Ce que tu peux faire pour relever ton schéma c'est de dessiner sur une feuille des rectangle avec les bornes de raccordements des fils, exemple pour un contacteur : un rectangle avec les 4 vis du haut et les 4 du bas avec leurs repères ( en haut L1 - L2 - L3 - NO13, en bas T1 - T2 - T3 - 14 plus la réf du contacteur au centre du rectangle LC1-D...) plus les connexions de la bobine (repère A1 et A2 sur le côté droit du rectangle), idem pour le bloc de contacts auxiliaires (en haut NO53 - NC61 et en bas 54 - 62 ainsi que la réf du bloc au milieu du rectangle LA1-D11) ensuite tu dessines le ou les fils qui sont raccordés sur chaque borne du rectangle et tu notes la réf du fil et sa couleur.
En faisant ça pour chaque élément y compris le bornier de raccordement tu n'as pas besoin de suivre chaque fil un par un (sauf bien sûr lorsque le repère a disparu...).
Ce type de repère c'est du CAB3 de Legrand, si ma mémoire est bonne ces repères étaient en développement sur la planche à dessin du BE Legrand Malaunay en 1981, la sortie du produit date du milieu des années 80. L'invention du repérage de filerie est beaucoup plus ancienne et il existe énormément de modèles et de systèmes de repérage ainsi que de marques de fabricants.
Pour ce qui est des symboles et des logiciels pour dessiner le schéma ce sera facile avec les références des différents éléments et un bon nombre de forumeurs pourront te renseigner.
Bertrand
1 Nov 2013
8 715
FR-29 Brest
Le positif, c'est que les contacteurs sont en 110V, et le transfo aussi :-D ...
Normalement les retours bobines sont communs et se referment sur le secondaire du transfo, soit en direct, soit en série avec différentes sécurités.
Il y a intérêt à regarder de ce côté là en premier, puisque c'est un circuit commun, et que la panne est commune à tous les contacteurs :wink: ...
9 Jan 2009
10 346
FR-84 Cavaillon
J'ai un peu le même problème de cde sur la fraiseuse avec une armoire bien remplie, mes seules compétences en électricité pour ce type de panne étant la recherche pas à pas dans le circuit.
La machine est alimentée uniquement en tri 400 avec un transfo 230/400/24, mettre les doigte là dedans et brancher débrancher les fils en permanence m'avait semblé un peu dangereux.
J'ai limité le risque en alimentant le transfo seul en 230 avec une multiprise et voyant pour être sur de ne pas oublier de couper le courant, risque limité car le 230 n'était que sur le primaire du transfo.
La première panne était un disjoncteur sur le circuit du 24 mais hélas complété par un interrupteur qui avait décidé de ne plus fonctionné après avoir été manipulé pendant la recherche de panne.
A+Bernard
apprenti51
8 Déc 2013
1 201
Ille et Vilaine
  • #40
j'ai ( peu etre ? ) reussi a faire un dessin comprehensible .
eu esperant que vous pourrez zoomer .
je n'ai pas mis pour l'instant le tableau de commande , ni le bornier .
mais le F3 fusible unipolaire ne laisse pas passer le 115v quand il est ferme ,
donc panne generale du secondaire .
le CA2 DN 31 s'enclanche quand il est alimente en 110 ( tester avec vieux transfo )
et me parait ( la continuitee ) faire son boulot normal ; les no sont contact si enclanches et le nc contact si ouvert .
mais avec du 230v , je n'aime pas trop .
merci a vous pour vos reponses
a bientot
apt
Bbr
Bbr
16 Fev 2012
2 567
F-76100 Rouen
C'est un bon début mais la résolution de l'image ne permet de zoomer au point de lire toutes les informations, il faudrait peut être mettre la photo originale avec un redimensionnement moins important (la photo fait 1000 x 750 c'est un peu petit, un fichier en 1600 x 1200 serait certainement plus lisible sans pour autant avoir un volume trop important).
Pour établir le schéma il faut l'ensemble des composants du circuit c'est à dire le bornier + le tableau de commande + les différents capteurs/contacts/fins de course de la machine.
Nota : j'ai fais une faute de frappe dans mon message précédent sur la référence du thermique c'est un LR2 pas un LR3. :oops:
@chabercha :
Dans ton cas et d'après ta photo, relever le schéma est plus délicat car je ne vois pas de repères de filerie ce qui implique de suivre et/ou de sonner les fils un par un...:smt013
Bertrand
9 Jan 2009
10 346
FR-84 Cavaillon
Effectivement aucun repère sur les fils, mon message était surtout pour la relative sécurité de ma recherche de panne.
A+Bernard
apprenti51
8 Déc 2013
1 201
Ille et Vilaine
  • #44
oui bien sur , je vais mettre un fusible neuf ; et desalimenter le 234v , au fusible dans un premier temps ;
apres test sans tension 380v , que la commande en 110 v et je vous redit cela ce midi .
a bientot
apt
4 Mar 2010
4 205
nord montpellier
salut ,
celui-là mérite de s'y pencher dessus fermement !!!!! avec du tri 400 sans neutre à la prise et un seul transfo donnant du 110 au secondaire , il faut trouver d'où il vient .....
un gros souk avec la terre n'est pas exclu ;
A+++
