En relisant, c'est ça donc 80 x 4 = 320 VA à 80 x 5 = 400 VA ...
Je crois que cela a déjà été dis mais !!!!
et si l'ont part de la base de 300 watts du transfo que peux t'ont espérer avoir comme maxi pour un moteur.
A+Bernard
Dans les mesures données, ou se trouvent les 300VA ? en AMP secondaire pour visualiser, décidément je patauge total avec tout ça, quelles différences entre VA et AMP puisque ce sont apparemment des mesures de puissance.et à 300 VA tu as visiblement de la marge
Question mal posée car mélange de tout, j'ai fait un essai en secondaire AC qui est arrivé à 40 AMP, l'essai du moteur est donc fait en DC avec un pont de diode, les 40 AMP sont elles identiques en AC et DC, pourraient t'ont sortir 40 AMP pour un moteur DC, à conditions que le transfo les supporte et de trouver un pont de diode assez costaud.Je ne vois pas trop la question
Manque peut être un paramètre, quel est le point de fusion de la table en PVC, humour aussi.bonne methode de test ! ce genre de table en pvc ne supporte pas la chaleur ! tant que le transfo reste sur la table c'est que la puissance maxi n'est pas atteinte ... quand le transfo passe a travers la table c'est que la puissance maxi est depassé
enfin c'est de l'humour
A+Bernard
