SEVEN40
Bonjour a tous.
J'ai actuellement une question qui me taraude.
Sur ma voiture "loisir" j'ai donc constaté lors du remplacement des joints de queue de soupapes que j'ai trois soupapes qui sont "écaillées" sur la zone de contact avec la vis de réglage de jeu.
Si ça peut aider c'est un moteur Honda.
Ce moteur est d'occasion, kilométrage et traitement inconnu, tout ce que je peut dire c'est que depuis qu'il est dans la voiture, il y avais un bruit de cliquetis au niveau du haut moteur que je n'arrivais pas a éliminer malgré plusieurs réglages du jeu aux soupapes...
Ma question est: quelqu'un aurai-t-il une idée de l'épaisseur potentiel du traitement thermique du sommet de la soupape?
Mon soucis est que j'hésite entre changer les soupapes malades ou reprendre leur sommet afin de supprimer la partie écaillée...
J'ai déjà des soupapes de rechange mais elles sont d'occasion et pas parfaite au niveau de la portée des sièges.
A côté de ça, mes soupapes écaillées sont très propres au niveau des sièges...
Bref je ferai des photos demain pour être plus clair , je pense que le plus "sérieux" serai de mettre les soupapes de rechange et de roder l'ensemble, voir de partir avec des soupapes neuves.
Mais sinon, cela vaut-il le coup de reprendre mes soupapes écaillées?
Merci a vous de vos réponses!
