Traitement thermique sur axe reducteur
  • Auteur de la discussion fabm35
fabm35
J'ai un axe de réducteur de pelleteuse qui m' a lâché suite à un manque d'huile et de rouleaux de roulement restés dans le Réducteur ( merci l'ancien proprio....) .
Du coup, j'ai ressoudé des dents mais cela na pas tenu, tout s'est érodé en 6 mois.
Je ne savais pas que ces axes étaient traités thermiquement.
J'ai fait des devis pour refaire l'axe mais ça coûte hyper cher( 1/4 du prix de ma vieille pelleteuse ) et du coup je me demande si je ne peux pas ressouder une derniere fois et faire un traitement.
Pensez vous cela possible?
Quel traitement est il le mieux dans tous les cas de figure? On m'a parlé de cémentation mais aussi de carbonitruration.
Quel profondeur de traitement faut il avoir ?
J'ai pas tout compris
Tu parles d'axe et de dents ... C'est deux pièces differantes ou bien une seule piece ?
Je ne suis pas un spécialiste du soudage , mais , j'ai entendu dire qu,il y avait des baguettes spéciales pour le rechargement des pièces d'usure et pour les dents çà devrait marcher
Si tu as un axe à refaire , il faudrait que tu fasseS un plan et que tu expliques son utilisation tu vas certainement trouver un specialiste qui va te dire la matiere à utiliser
fabm35
Oui c'est bien un seul axe, c'est mon arbre d'entrée du réducteur de tourelle.
En gros, les canelures sur mon arbre ont été " grignotées" .
J ai bien entendu parler des électrodes de rechargement mais est ce bien aussi propre qu une soudure tig?
Peut être qu'il existe de l'apport de rechargement au tig?
Si c'est une seule piece je suis perplexe pour le rechargement parce que ça a l'air d'être une piece de précision et j'ai peur que la piece qui s'accouple avec cette piece soit maintenant, elle aussi, abîmée
Quand tu parlais de dents je pensais que c'était des dents du godet qui n'ont pas besoin d'une grande précision
Est-ce que tu peux faire une photo de la piece ou bien une référence ou un plan
fabm35
Je ne sais pas comment on met une photo....jessaie de voir sur un ordi
Sinon oui , c'est un pignon de réducteur.
Au pire , je peux peut être ressouder et faire usiner la cannelure?
fabm35
