Train de jardin, rail en fer plat
  • Auteur de la discussion hozut
hozut
hozut
10 Jan 2018
442
  • #1
Quelqu'un connaît-il cette façon de faire (7"1/4, traverses en composite préformées)
Mise en place du plat avec une presse
Vidéo entière (surtout intéressante au début) ici
Et surtout quelqu'un a-t-il essayé d'appliquer la méthode à plus petite échelle (2"1/2, traverses en bois, fer plat) et avec quel résultat?
J'ai un bout en test dans le jardin sur lequel je marche régulièrement pour vérifier la tenue.
Jusqu'à maintenant pas de jeu mais le bois est humide.
Les traverses sont colorées de rouille au niveau du fer plat.
La rouille a-t-elle une influence sur le bois ?
Merci de vos avis ou retours d'expérience.
cf63
13 Juil 2008
2 070
Clermont Ferrand
hozut
D'habitude , les traverses sont en châtaigner , voir chêne mais traité avec de la créosote (orthographe à peu prés)
La SNCF utilise aussi des traverses en béton ( 2 blocs reliés par un profilé d'acier)
Le sapin va tenir longtemps, un bois qui tient pas mal dehors est le mélèze.
Je trouve que la section est un peu faible ainsi que l 'espace entre traverse (mais il est possible que ce soit dans l 'échelle!)
C'est simplement un avis de non maquettiste.
Cldt, cf63.
hozut
hozut
10 Jan 2018
442
  • #3
bonsoir,
L'orthographe de créosote est bonne.
La SNCF utilise aussi du béton monobloc et le plastique (composite) fait un grand départ en Europe (surtout en Allemagne).
Pour mon jardin je n'ai pas droit au traitement du bois (jardin bio).
C'est un bout qui est en essai, pour voir comment ça tient dans le temps.
Normalement je devrais avoir un écartement de 2"1/4 et non 2"1/2, la voie réelle faisant 2'3" et l'échelle étant de 1 pouce par pied.
Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
2 372
Lorraine
Tu peux utiliser l'huile de lin (sans térébenthine ni siccatif) mais à faire sur bois chaud pour faciliter la capillarité et le séchage (bois mis au four ou jour de grand soleil ou coup de décapeur thermique avant )
KITE
KITE
25 Déc 2008
3 410
Pas de Calais
Je ne suis pas aussi optimiste !
Ça dépend également de ce sur quoi il repose. Si le ballast est bien drainant c’est favorable à la longévité mais ça reste, à mon sens, inadapté à cet usage.
Le seul intérêt, c’est le coût et la disponibilité.
serge 91
serge 91
Lexique
18 Fev 2010
6 718
FR-91 Brétigny sur Orge
comme bois, les lames de terrasse en Douglas c'est assez bon aux intempéries et non traité..
Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
2 372
Lorraine
Le problème avec le Douglas pourrait venir du fendage aux points de fixation des fers... donc test à faire, et si besoin obligation d'augmenter l'épaisseur.
PG
Fred69
Fred69
2 Déc 2008
4 260
F-69 sud-ouest Lyon
Tu peux trouver en grande surface des planches et lambourdes pour terrasses en MUKULUNGU (AKOLA) qui est naturellement classe 5. C'est un joli bois brun rouge au grain très fin facile à travailler.
James17
5 Déc 2008
835
Aquitaine
L’acacia est naturellement résistant, de même que le châtaignier : c’est ce qui sert pour les piquets de vigne...
31 Juil 2012
3 869
FR-77250 Fontainebleau
Le chêne n'a pas été évoqué ( si je n'ai rien sauté :oops: ).
Il ne conviendrait pas ?
Aiwass
Aiwass
31 Août 2016
1 384
dijon-cote d'or-21
+1 pour James, le faux acacias ou robinier est un très bon bois, imputrescible classe 4,tiens très longtemps si pas au contact direct du sol, résistant aux insecte et champignon...pousse relativement vite (dans mon jardin en tout cas)
hozut
hozut
10 Jan 2018
442
  • #12
Comme l'a dit KITE l'intérêt c'est le coût.
Pour 1 mètre de voie courante, le coût avec des traverses en sapin 13 x 26 mm et du fer plat est réduit, selon les fournisseurs et les quantités, entre 1/4 et 1/10 du coût avec profilé maillechort 1/4" sur les mêmes traverses, profilés que je garde pour les appareils de voie.
Quand je vois le prix des tasseaux en chêne, je recule un peu.
L'idée de la latte de terrasse saucissonnée n'est pas mauvais mais un peu épaisse ; ou alors il faudrait la mettre sur tranche.
phil135
15 Sept 2012
1 547
france, essonne, nord
lame de terrasse classe 4 sur tranche, enterrée pour laisser voir juste le nécessaire ?
hozut
hozut
10 Jan 2018
442
  • #14
Montage libre au sol avec ballast.
Pour la qualité du bois, d'accord mais sur le principe, personne n'a utilisé cette idée de faire de la voie avec du fer plat ?
moufy55
moufy55
23 Nov 2010
5 721
FR-55 Sud-Meusien
Et se les faire en béton ?
Avec un moule en bois, le coût serait minime, la difficulté moindre, l’esthétique proche de la réalité et surtout, l’assurance d’une tenue dans le temps.
hozut
hozut
10 Jan 2018
442
  • #17
Oui, je connais le fer plat pour du 7"1/4 enfoncé dans traverses bois autoclave et même sur traverses fer (soudé).
Le problème est la diminution de l'écartement. Je suis en 2"1/4 (petites traverses, petit fer plat). En plus je ne compte pas le rentrer l'hiver.
@moufy55 je ne pense pas que le béton permette d'enfoncer le fer plat en assurant la tenue dans une traverse de 15 x 1.3 x 2.5.
moufy55
moufy55
23 Nov 2010
5 721
FR-55 Sud-Meusien
@hozut Je ne comprends pas les dimensions données, ce sont des centimètres ? Pouces ?
Il faudrait prévoir une encoche grossière dans le moule, poser toutes les traverses de niveau puis, venir déposer le fer plat dans les encoches, en le scellant/calant avec du scellement-chimique en cartouche.
L’ensemble ne bougerait pas dans le temps :smt002
coquillette
coquillette
31 Mai 2016
2 354
le wast
Les principaux écartements pour les reseaux "vapeur vive" sont 3 1/2 5 ET 7 1/4 Ce sont des pouces..
Ma loco en 5 pouces est prevue pour evoluer sur ce type de voie… avec ballast dessous ..c'est plus "classe" que le béton !!!
Jean Paul :drinkers:
hozut
hozut
10 Jan 2018
442
  • #20
@moufy55 Centimètres c'est du bois. je mets " pour les pouces et ' pour les pieds.
Et pour la résistance à la flexion quand on marche dessus (soubassement inégal et ballast avec sûrement des défaut de bourrage) ?
hozut
hozut
10 Jan 2018
442
  • #21
@coquillette Le projet est un peu bâtard, tout va dépendre de ce que je trouve ou pas comme plan (pour l'instant je n'ai troué qu'un plan pour du 7"1/4, difficilement exploitable).
L'idée est de faire (pour le côté pratique de la réduction) une des machines du Talyllyn (ex corris, écartement 2'3", distribution hackworth)
au 12 ème, donc 1 pouce par pied ce qui me donne un écartement de 2"1/4.
Je sais qu'en faisant ce choix d'écartement, je me prive de la possibilité de faire rouler du matériel (que je n'ai pas) en 2"1/2.
J'ai pensé à la traverse métal soudée mais elle me semble plus difficile à mettre en oeuvre (peut-être un à priori).
