Traduction...
3 Mai 2016
778
Savoie
- Traduction...
#5
Bon, OK.
Nom de machine
Longueur de bras horizontale
Longueur de bras incliné
Depouille entre PCD de pignon folle et centres des axes
Depouille entre PCD des pignons adjacents
Nombre maximum des calculs
Nombre maximum de dents sur pignon initial
Nombre maximum de resultats
Rotation minimum du quadrant
Rotation maximum du quadrant
Vitesse d'avancement vis mere
deplacement en X de pignon initial par rapport a la vis mere
deplacement en Y de pignon initial par rapport a la vis mere
DP des pignons.
PCD = Pitch Circle Diameter, diametre primitif
DP = Diametral Pitch, = 25.4 / module
