ornemaniste
En fait, justement, j'essai de me mettre à ta place, et de me demander si, quand j'étais apprenti, j'aurais pu faire cela.
Ton idée des tranches, multiplie les soudures et les déformations qui vont avec,
de plus en vue de la forme, il y a une difficulté majeure au niveau de la ligne de jonction entre les deux rayons,
à cet endroit, si tu mord , ne serais ce que de 1mm sur l'autre galbe tu n'aura, soit pas le bon diamètre ou pas le bon galbe,
il faut être hyper précis avec son marteau.
ce que je te propose est plus simple,
tu n'a pas à gérer cette différence de galbe,
les deux coquilles tu les embouti au maillet à boule sur ta salière,
salière que tu creuse un tout petit poil plus que le rayon, tu commence à taper léger, pour donner un galbe général puis en contact à coups rapprochés en partant du centre et en t'écartant circulairement, logiquement, si tu a bien travaillé, ta pièce devrais être plus fermée, elle se rouvrira quand tu passera au planage extérieur sur un tas,
pour la calotte, même boulot, il te faudra re-creuser ta salière en fonction
au fait, si tu n'a pas encore acheté ta tôle, je te conseille de prendre de l'acier doux épaisseur 8/10 maxi.
fait aussi des gabarits, un dia 500 - 2 épaisseur, un dia 313 - 2e, un autre, rayon 1820 (flèche 17,25 pour 500) - 1e
et pour bien faire, une maquette, qui te servira à tracer et recouper les surplus.
voila ce que donne les dev,
sur les tronc de cône, il y a du rab sur les cotés car on arrive jamais bien à ces endroits la
