Dan 1
Le problème c est qu elle sort de l entretien ahah mais la courroie usée me paraît logique je n y avais pas pensé certainement pour ça que ma broche galère
Certainement , au niveau de la mécanique industrielle je ne suis pas au point je proposerai ton idée à nos techniciens merci pour l’es infoben oui une machine plus petite avec un plus petit moteur le fait tourné impec ce tourteaux , alors ... l'entretient n'as pas ete fait correctement la courroie doit etre vérifée , ainsi que sont réglage ! apres si c'est pas la courroie c'est le limiteur de couple qui déconne (si il y en a un ! )
Le technicien a les documents je serait pas te dire ça dans l instantpas de soucis , mais y a clairement un soucis mécanique , ou alors la machine est équipée d'un moteur de 2kwatt et une boite "de petite fraiseuse" encore que ... regarde la puissance moteur de ta machine !
il me semble que a 300rpm avec un moteur 4kwatt ça passe sans broncher
C est quoi un volant inertie ?oki
sinon pour exemple simple , ma petite machine avec sont moteur 1.8kw peu entrainé un tourteau de 250mm de diametre !( a 50trm/min ) avec un seul coté de coupe , toi c'est une fraise scie a plaquette ! donc 300rpm +- a voir la doc de l'outil ! , normalement dans la donc tu a aussi la puissance moteur recommandée , apres tu peu aussi mettre un volant d'inertie sur l'axe (recommandé chez certain fabricant si ta machine manque de couple ! )
A ouais pas mal je vais me renseigner si on a çac'est un gros "disque" en fonte , assez grand et lourd , qui se pose sur l'axe de la machine , ou carrément sur l'axe moteur , ça diminue la rapidité mise en route arret , mais ça permet , si le moteur manque de couple , de compensé avec l'inertie du disque ,faut voir cela comme une reserve de puissance comme un "condensateur" ou un reservoir de chateau d'eau par exemple
Bonjour, dans la boîte qui nous fait l'usinage pour les réparations, un des fraiseurs utilise un volant d'inertie sur sa Huron, surtout quand ça tape. Il amortit les chocs de manière assez phénomenale ! Ça fait 250mm et 30 ou 40 d'épaisseur. Il est fixé sur la broche et serré par la tige de rappel. Bonne fin de journée à vous.c'est un gros "disque" en fonte , assez grand et lourd , qui se pose sur l'axe de la machine , ou carrément sur l'axe moteur , ça diminue la rapidité mise en route arret , mais ça permet , si le moteur manque de couple , de compensé avec l'inertie du disque ,faut voir cela comme une reserve de puissance comme un "condensateur" ou un reservoir de chateau d'eau par exemple
Toraluce ?Elle est assez spécial c est une toraluce langage heidenhain , avec une capside qui bouge avec la broche a donné dés mal de mer
Je croyais que l'ugv était défini par la vitesse de coupe, vers les 1000 m/min par exemple dans l'acier. Avec de grosses fraises, cela ne fait pas des vitesses de broche aussi grandes.rien à voir avec l'UGV où les broches tournent autour de 30 000 Tr/min
