ishako
J'ai acquis un tour colchester model ELECTRONIC TRIUMPH, équipe d'une cnc Fanuc 20T.
Au démarrage j'ai ce message qui dis (Release estop , press control on),
quand je regarde les alarm j'ai les alarm 414 et 351.
J'ai remarqué que le module power supply ne s'allume pas du tout, aucun voyant allumé ! je pense qu'en principe la carte commande du module power supply doit au moins s'allumé ?
Avez-vous des pistes? sachant que le tours est rester à l' arrêt pendant 4ans, forcement à cause de ce problème !
comment puis-je procéder pour localiser le probleme (variateur axe ou moteur ...etc) ? (variateur axe ou moteur ...etc)
