Tournevis aimanté
Rédacteur
Je suppose que l'astuce est connue, mais au cas où ... un petit aimant en bout de tournevis permet de faire tenir les vis acier collées au tournevis :-D
Papygraines
l'astuce est connue
Et bien non, je viens de demander à ma grand-mère et elle ne connaissait pas ! Merci pour elle !
Blague à part, il est toujours "pédagogique" de partager ses connaissances et astuces, donc même si ça sert seulement à un membre...
Les autres peuvent toujours passer leur chemin, ou s'en amuser un peu ! :tumbsupe:
Amitiés
PG
Vieulapin
Encore plus efficace avec un aimant néodyme. Par contre, il faut ensuite démagnétiser le tournevis car lorsqu'il est aimanté ça pose parfois des problèmes.
joumpy
Et on trouve de très bons aimants neodyme dans les disques durs
bop55
Je connaissais déjà cette astuce que j’utilise souvent, c’est sympa de la part de @FB29 d’en faire profiter à ceux qui l’ignoraient :smt023
Dans le même genre, il y a aussi la solution de mettre un peu de graisse (bien compacte) au bout du tournevis: ça suffit bien souvent pour les petites vis.
Sinon, pour éviter de magnétiser le tournevis, il y a aussi la solution de la vis plantée dans un bout de scotch...
...que l’on vient ensuite rabattre sur la lame du tournevis:
Il suffit ensuite de tirer sur le tournevis avant serrage complet de la vis, enlever le bout de scotch et terminer de serrer la vis.
coquillette
et il y a aussi le tournevis qui retiens la vis….
La partie rouge coulisse pour entrer la vis puis se retracte par l'effet d'un petit ressort
tres pratique ,plus besoin de scotch !!
JPAUL :drinkers:
Vergobretos
il existe cela: deux lames côte a côte qui se raprochent quand on descend la bague, les lames étant en biais, cela augmente l'épaisseur a l'extrémité... et coince dans la fente de la vis.
On a vu aussi: système à aspiration par petit vacuum, billes de maintien...
Slts
seb89
Bonsoir, :smt039
Il existe également un système à pince pour tenir les vis à tête fendue.
Parfois inefficace si la vis est logée dans un trou trop étroit et profond.
Serge.
Papygraines
Je me suis dépanné aussi des fois avec de la patafix ou de la pâte à modeler ! Pratique avec des vis inox non aimantables...
A tantôt
PG
Baf
Super l'idée !
Comme Papygraines j'ai essayé avec des vis inox et ça fonctionne pas :mrgreen:
:jedwouhor:
Ã+
Baf
jeandupont
Bonjour ,
Les mécaniciens eux ils mettent une " noisette " de graisse ou du Suif sur la vis ou l'écrou pour le tenir gentiment sur la clé ou le tournevis :mrgreen:
Baf
Zut pas vu le post de
Bonjour ,
j'avais toujours et encore maintenant un morceau de joint butyl dans le coffre à outils 8-)
Ã+
Baf
Billman
Trop rigolo votre post vous avez oublié le bout de papier chiffon pour coincer l'ecrou dans la douille ou la cle à oeil .... La graisse reste le meilleur assistant dans ces cas là , mais tout reste relatif .
a bientot
Vergobretos
Bjr,
nous parlions de trucs pour les vis et pas pour les écrous...
pour les écrous il y a des clés avec des joncs de maintien (vus sur les chaines de montage...),
La vis sans tête à bille ressort sur le coté d'une douille, un aimant rondelle collée au fond de la douille etc..
La graisse reste bien-sûr le plus usité par les mécanos en dépatouillage car pas onéreux et pas répétitif.
slts
Okuma68
biscotte74
fred 69
fred 69
fred 69
proto60
Jack bel
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
atsju
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
jerome42000
BERTHOUD
