touret peugeot T150
  • Auteur de la discussion pierrick35
romain1206
j'ai remis les barrettes dans le bon sens et tous les fils ne sont pas noir
j'ai rouge --vert et noir j'ai fait ce que kyti a dit mais ce que je trouve bizarre c'est 4 et 9 sont rouge (donc courant) et ils sont sur la même ligne
5/8 c'est vert noir
6/7 c'est noir vert
tout cela pour moi c'est du chinois
slt,
a mon avis ton touret a été bidouillé,
le mien les fils etaient ensemble
tu l'avais vu tourner en triphasé ?
relie les fils par couleur et refait un essai
pierrick35
ok je vais essayé mais c'est pour du 220v????
Labobine
re,
Du Chinois ou pas avez vous un contrôleur ? ?
pierrick35
désolé non pas de multimetre et en plus je ne sais pas m'en servir
pierrick35
j'ai fait cela vos explication
bleu ensemble rouge ensemble et noir de même
pas de bruit par contre j'ai du jus
Labobine
re,
Pas de mesure, pas de réponse à vous faire, je ne travaillle pas au hasard des couleurs de fils, par contre et je ne suis pas le seul à me le demander c'est étonnant qu'avec ce couplage de barrettes comment il pouvait marcher en 380 ? ? ?
pierrick35
c'est quoi (pas de mesure)
tu dis que tu n'es pas le seul à me le demander
toutes les personnes qui m'ont posé des questions j'ai répondu
pierrick35
je vais remettre comme c'était avant voir si le moteur ronronne
bonjour à tous ,
3 pages à tourner en rond avec un couplage improbable ( c'est vraiment inouï qd même !!!! )et qui "tiendrait" le 380 ???
moi aussi je veux voir ce que ça va donner ! mais on va peut-être réinventer des chimères , qui sait ...
vivement la suite
A++
GUY34
pierrick35
bonjour Guy si tu as une solution pour que ce moteur tourne en 220V
RE ,
MAIS ..... la SOLUTION est fonction ( exactement comme Osiver et Gérard peuvent le penser ...) de ce qui va sortir des mesures , à l'ohmmètre !
et je suis pour le moment "interdit" devant l'emplacement de ces barrettes de couplage qui sont d'un "mormoileneu" incroyable !!!!!!!!!!
et si tu l'as vu tourner avec le 380 tri aux fesses , je donne ma langue au chat ;
c'est pour cela que la suite m'intéresse ;
A+++
GUY34
Labobine
re,
Mesure est un grand mot puisque il a été dit que les fils sont groupés par 3 donc il faut simplement trouver la continuité entre les entrées et les sorties et donc un vulgaire contrôleur de base est suffisant. Mais on n'est pas à l'abri de surprises car si il a tourné branché comme cela !!!!
pierrick35
oui lors de la vente le huissier a fait tourner toutes les machines et le touret de même comme les perceuse etc....
vois tu j'ai 72 ans et je ne perds pas encore la boule
slouptoouut
l'a t'il lancé , ce touret, lors de l'essai (comme si on démarrais un moteur thermique !?) car, si ça se trouve et avec ce couplage abracadabrant , ça pouvais peut être tourner en moteur mono à lancer ...
bonjour à tous ,
personne ne dit que tu as perdu la boule ; juste que tu hérites d'une incongruité qui ne t'incombe pas ; et qd on connais pas les bases électriques , il est normal de patauger ;
tu peux donc pas répondre à sloup certainement , ton oeil n'étant pas exercé ; et c'est ce qu'il serait bien intéressant d'avoir capté !
t'es pas fautif , Pierrick , mais d'avoir été un peu abusé , je crois bien ;
tout doit être vérifié , y compris l'inter ( une phase manquante ne m'étonnerait pas )
Au boulot
A++++
GUY34
Pour moi, il faut debrancher les 6 fils qui vont au moteur sans s'occuper d'où ils allaient sur l'inter. Ensuite avec un ohmetre , à defaut une pile, une ampoule, on cherche quel fil va avec quel fil. On doit trouver 2 fils qui vont ensemble, mettre du scotch pour reunir ces 2 fils. Puis 2 autres fils et encore 2 autres. On a donc 3 couples de fils. C'est les 3 bobinage du moteur!
Comment brancher en 380V tri?
On prends un fil de chaque couple que l'on reuni ensemble et à rien d'autre, on isolera ce "noeud". Il reste donc 3 fils en l'air, c'est les 3 phases en 380V. On peut essayer le touret chez quelqu'un qui a le tri.
Comment le branché en 220V tri?
On revient avec les 3 couples de fils, disons A,B,C. On prends un fil du couple A que l'on relie a un fil du couple B, ce sera l'arrivée de la premiere phase. On prends le deuxieme fil du couple A que l'on relie a un fil du couple C, ce sera la deuxieme phase. Il reste à relier le fil restant du couple B au fil restant du couple C, ce sera la troisieme phase.
Ouf, c'est plus facile à faire qu'a expliquer...
focalefixe
desmo-phil
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
Hervenus49
