Résolu tourelle multifix
  • Auteur de la discussion uelbud
uelbud
bonjour qui utilise cette marque .....qualités défaut
j'hésite entre une type A et E
les caractéristique petit chariot semelle 110 /100 hauteur entre support et centre de pointe 38 mm outils prévue 10 a /16 voir 20 dans certains cas la majorité sera du 16 le 10 étant pour les barres alésage suivait besoin de la pièces
moteur 3 kw diamètre 330
http://www.ebay.fr/itm/Schnellwechs...-ED25100-und-Harteprufprotokoll-/151241850270
les marques otello et autres ont des correspondance mais les prix flambe et je ne suis pas certains de la différence de qualités
une ressemblance très net mais pas le prix
http://www.vynckier.biz/fr/outils-de-fixation-et-de-serrage/outils-de-serrage-pour-tours/swh-1
uelbud
j'ai vu justement les deux corresponde la E dépasse un peut de la semelle de fixation 10 mm ... ma question et plutôt sur la rigidité et les vibrations
vu la différences de prix j'hésite
les machines d'entreprise que j'ai utilisé étais beaucoup plus grosse donc pas de soucis
jjdu33
comment ça " dépasse de la semelle " ?
si c 'est coté semelle ( en bas ) , c 'est pas bon , tu aura un soucis si tu veux t 'en servir pour travailler sur des alésages ( quand ton porte outil sera parallèle a ta pièce )
pour la rigidité , je peux te dire que par rapport à une tourelle classique , ça te change la vie , et pour le coté rapidité et pratique aussi......
jj
bipbip30
bonjour jjdu33, je vois bien le côté pratique de la multifix mais qu'est ce qui fait qu'elle est plus rigide qu'une tourelle classique ?
Francois57
J'utilise ce genre de porte outils(Chinois)en type B (le type dépend des dimensions de la machine),ils sont nickels rien à dire,j'en ai encore acheté 2 PO la semaine dernière,impec.
daniel g
J'ai aussi acheté chez RC Machine, aucun reproche.
Le principe c'est vraiment le top, l'essayer c'est l'adopter.
Rapidité de réglage (hauteur, angle etc. ), rapidité de changement de porte outils.
C'est un gros investissement, mais pour quelqu'un qui fait beaucoup de tournage,
il n'y a pas beaucoup à hésiter.
Bien sûr cela n'engage que moi .... :wink:
Daniel
uelbud
pour le dépassement de la semelle ... il s'agit des porte outils et non pas de la tourelle qui sont un peut plus long de 10 mm
la type A ne dépasse pas ..... la E dépasse un peut sur une face mais et plus haute et offre un meilleur guidage donc j'hésite entre les deux d'autant que certain accessoires pas les plus utilisé sont dispos que pour la E mais ont ne sait pas pour l'avenir
metalux
ygicq
CLRAO
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
david8304
david8304
david8304
  • importantes
Bernard.L
Vince5782
