tourelle de tour
  • Auteur de la discussion vogele
CESAR
Réponse à vigo
La manette est effectivement une possibilité supplémentaire.
Comment est tenu l'axe vertical, dans cette réalisation ?
Y a t'il un ressort interne pour "ouvrir" lors du desserrage ?
vigo
Non,
Il suffit de désserrer un peu la CHC, de manière à enlever le porte-outil, la goupille posant sur l'étau reste à sa place. Il est vrai que le système de vis avec ressort est ingènieux.
TREBOR_7
Il me semble que sur la 1° image de CESAR la vis et le ressort sont du mauvais côté de l'axe.... :roll: placé là, le ressort pince le PO alors qu'il devrait ouvrir.....
CESAR
Le ressort pousse à l'extérieur de l'axe, et donc (effet levier) ouvre tout en maintenant l'axe (ce qui double l'action de la vis sécante)
TREBOR_7
oui, il ouvre.....mais à l'opposé de la queue d'aronde...et l'axe est dégagé, et le basculement se fait sur la vis de blocage et.....
CESAR
Petit doc expliqueras mieux.
cordialement
Michael
Bonjour Cesar,
Quel logiciel de dessin utilises-tu ? Merci pour la réponse.
CESAR
Réponse (tardive) à c.phili : je ne suis pas équipé pour un sciage aussi profond et je m'en méfie.
Réponse à Michael : catia
CESAR
-La goupille ne peut pas descendre, la vis la traverse partiellement dans ce but et le ressort la garde appuyée.
-L'intérêt de la tourelle double est en effet restreint, surtout si le porte outil dépasse en dessous.La réalisation est par contre, pratiquement, plus simple.
César
vigo
Pour répondre à vogèle.
Non la goupille ne tombe pas même en tournant la tourelle. La goupille pose toujours sur le chariot.
Donc l'installation d'1 vis + ressort ne se justifie pas dans mon cas.
CESAR
Histoire d'aller au bout, petite modif du porte outil qui permet la rotation de la tourelle, même avec le porte outil "en bas"
TREBOR_7
mes excuses à CESAR, j'avais vu le ressort à l'intérieur..... :oops: ...faut que je change mes lorgnons !!!!!!
J'ai fait aussi 10 PO, mais j'avais la tourelle avec 5 PO , donc je n'ai pas eu le choix :roll:
A droite l'original, en avant plan un "spécial" perçage :wink:
CESAR
Super boulot, comment tu fait ce bronzage?
Cordialement .
césar
andre30
Salut , même question que CESAR es que c'est juste un produit que tu passe sur tes pièces .
TREBOR_7
Re
C'est un bronzage "chinois"... :lol: .....comme la couche de titane de leur forets... :roll:
Juste un coup de bombe de peinture (Julien) pour qu'ils aient l'air neuf au moins une fois... :-D :-D :-D :-D
De toute façon, même le bronzage amateur se raye facilement!
zou
perso, j'utilise un produit que l'on trouve chez les armuriers.
La marque est "Birchwood Casey"
Très bien sur des petites pièces mais plus délicat sur des grandes car il faut faire plusieurs applications pour avoir une teinte homogène.
c.phili
Je ne savais pas quoi faire, refaire des portes outils pour ma tourelle ou reprendre le principe de Vogèle finalement, vu la simplicité et le métal que j'ai je vais opter pour la copie :oops: juste les dimenssions a changer, j'adore cette simplicité :lol:
Peter
ca m'intéresse ! mais je ne trouve pas les photos !
cordialement.
Peter.
Peter
Après X essais j'ai enfin les photos qui apparaissent en tête du post !
Merci.
Thibault usine
pascalp
BERTHOUD
Florian 46
Florian 46
Florian 46
Bilturn
leen
Lechattom
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
