Général Tour Sieg SC4
cadique
Ma maison est une Parisienne, pourquoi Toulousaine? Ce genre de cave te fait penser à quelque chose Synapsis?
Fred69, le drainage et le regard sont faits. Je mettrai une pompe de relevage si nécessaire. C'est juste en cas d'orage, et une fois tous les 15 ans. Par contre pas d'ourdi, je n'ai pas de hauteur sous plafond et si je décaisse plus il faut que je reprenne les fondations. Trop de boulot. Cela reste un atelier. Pour la chaux seule, j'ai déjà essayé et je n'aime pas le résultat, j'ai trouvé l'application plus délicate. Je mélange 50/50 ciment blanc et chaux, et dans les pièces déjà traitée depuis 6 ou 7 ans, ça ne bouge pas. Je n'ai peut-être pas la technique, mais j'ai trouvé que la chaux seule collait et était difficile à appliquer. Je la mouille peut-être trop, le ciment blanc donne une élasticité au mélange qui me convient mieux. C'est sans doute moi, parce que je connais des gens qui ont fait leur ravalement à la chaux et qui n'ont pas eu de problème.
Fred69
C'est sans doute moi ...
Sûrement, la chaux hydraulique se travaille très bien.
Avec un local comme, atelier ou pas, il faut prendre un maximum de précautions par rapport à l'humidité, sinon gros problèmes en perspective.
cadique
Salut à tous,
J'ai reçu la QCTP. C'est du costaud, grâce à vous je sais quoi faire pour l'adapter. Une question, plutôt que de refaire un axe, pourquoi ne pas percer et fileter le chariot? A condition évidemment d'avoir le bon taraud.
Pour info j'ai eu des droits de douane, 3 euros de frais mais 24 euros de TVA et 15 euros de frais de dédouanement. En tout 42 euros.
synapsis
Bonjour cadique,
Je vois que l'argent manque dans les caisses à moins que ce soit les vacances qui approchent :-D
Pourquoi veux-tu percer le chariot ? Pour y mettre l'axe livré avec ? Il faut savoir que le chariot est en fonte l'usinage, le taraudage y compris, est un plaisir sur cette matière en y allant doucement bien entendu.
Je te conseille vivement pour avoir un pas fin et français de faire un axe, ce n'est pas si compliqué. L'axe livré n'est pas en mm mais en pouce.
Synapsis.
CNCEVER
il est temps de réveiller un peu ce fil !
SCHEMA ELECTRIQUE du TOUR SIEG SC4 nouvelle version
J'ai eu une grosse catastrophe il y a 2 semaines : j'ai grillé complètement la carte variateur principal de mon tour SC4.
Un "clac" très sec, comme une explosion, des projections vers l'arrière du tour (l'électronique était ouverte), et ça ne marche plus, tout est éteint. La carte principale est en court-circuit, et le fusible 10 A en façade grille à chaque tentative de remise sous tension ... :mad:
C'est de ma faute, je cherchais à rajouter un bricolo électronique, et j'ai dû faire un court-circuit. :oops:
J'ai un gros "post" en préparation sur la panne et la réparation. Bientôt !
En attendant de réparer, j'ai dû analyser en détail le schéma électrique du SC4.
Les schémas qui sont dans toutes les documentations que j'ai trouvées ne sont pas tout à fait à jour par rapport au schéma de ma machine qui est pourtant déjà d'octobre 2011 (2 ans).
J'ai donc redessiné le schéma au cours de mes démontages, en sondant avec un multimètre.
La pédale d'arrêt au pied n'est pas de série. Nous sommes quelques-uns à avoir rajouté ça. C'est très facile à faire et ça ajoute du confort et de la sécurité.
Mon schéma a été confirmé par SIEG Chine, qui m'a renvoyé le schéma à jour hier matin.
Ca pourra vous servir (je ne vous le souhaite pas :cry: )
Voilà le schéma envoyé par Sieg nouvelle version :
[div=initial][arrow]Schéma électrique SC4_original[/arrow][/div]
Voilà le schéma en couleur, redessiné et annoté par mes soins :
[div=initial][arrow]Schéma à jour redessiné[/arrow][/div]
Voilà le même en PDF :
Voir la pièce jointe Schema electrique SIEG SC4.pdf
CNCEVER
cadique
Merci, ça peut toujours être utile. Tu voulais faire quoi sur l'électronique?
Je touche du bois pour l'instant il tourne comme une horloge.
CNCEVER
cadique a dit:
Tu voulais faire quoi sur l'électronique ?
Bonjour Cadique,
Eh oui, moi aussi, jusqu'à ce que j'y touche :sad:
Je voulais connecter une carte stroboscope que j'ai fabriquée, pour "figer" l'image des pièces assymétriques en mandrin 4 mors.
ici : http://www.fenichel.net/pages/Indoor_Activities/metalworking/lathe/timing%20light/timing%20light.htm
Bob m'a envoyé un circuit vierge que j'ai soudé. J'ai piqué le signal tachymétrique sur la carte du tour. Lui, ça n'a rien fait, mais moi, j'ai planté la machine ...
Peut-être avec un fil volant qui a bougé pendant les tests, mais je n'ai pas vu où, même après l'incident.
CNCEVER
cadique
Je ne savais pas que ce genre de système existait. On arrête pas le progrès. M'amuse bien ce petit tour, je commence à faire des pièces intéressantes bien que simples. Petit à petit je progresse. Bon courage pour le dépannage.
Une question, j'ai reçu ma fraiseuse (la même que la jet de Papy-HD). Une occasion sur LBC, donc pas de SX3, mais modifiée, elle marche bien. J'ai essayé d'usiner un porte outil de ma tourelle AXA pour une modif. Houlala, les pauvres dents de ma fraise (une 63 mm costaud pourtant). C'est hyper dur ces portes outils. J'ai vu que certains d'entre vous avaient déjà usiné ces porte-outil. Vous les détrempez avant? Parce que là, j'ai arrêté le massacre assez vite.
Une photo de l'engin:
CNCEVER
cadique a dit:
Bonsoir Cadique,
je n'ai pas essayé d'usiner de porte-outil pour l'instant, mais détremper, je ne pense pas. Ce sont des pièces massives et il faudrait un four régulé pour faire quelque chose de bien (détremper et retremper). Et ensuite, pour tenir une cote, il faudrait rectifier après trempe, donc n'y compte pas trop.
Ceci étant, une fraise de 63 mm avec une fraiseuse de cette taille me parait bien grosse ... Les efforts de coupe sont élevés et la rigidité de la machine vraisemblablement insuffisante pour encaisser ça.
Malgré tout, as-tu respecté à la lettre les paramètres de coupe préconisés : acier dur, HSS ou carbure, diam 63, nb de dents, avance par dent, etc ?
CNCEVER
kitos
bsr cncever, en dehors de l'aspect ludique, quel est l'intérêt réel d'une lampe stroboscopique sur un tour ?
cadique
La grosse fraise qui m'a été fournie fonctionne très bien dans de l'alu ou de l'acier doux. J'étais même bluffé par l'état de surface, quasiment parfait, proche du poli, sans vibration et sans effort apparent.
Par contre, les portes outils de tourelle AXA, c'est une autre histoire.
Je ne maîtrise absolument pas les paramètres de coupe. Tout ce que je sais c'est que plus le métal est mou, genre alu, moins il faut de dents pour évacuer le copeau. C'est à peu près tout.
Alors évidemment, j'ai lu le forum en long et en large. On peut me dire qu'il faut une avance de 20m/mn par rapport au nombre de dent, je suis entièrement d'accord, sauf que je fais comment pour traduire ça sur ma fraiseuse? Mystère. J'ai une avance auto avec un potar qui n'est pas gradué. Et même si je n'avais pas d'avance auto, il me faudrait de toute façon un chronomètre et lire l'avance sur une règle pour en déduire si je suis dans les clous ou pas.
J'ai bien vu toutes les abaques et autres tableaux qui traînent sur le forum, mais à mon niveau d'amateur, c'est impraticable.
Reste le feeling, qui me va très bien avec le SC4 et avec la fraiseuse pour les métaux tendres. Au feeling, en essayant des fraises de différents diamètres, usiner les portes outils, c'est pas possible. Ça vibre, un bruit infernal, on dirait que le bazar va exploser.
Voyant que la grosse fraise ne faisait pas l'affaire, j'ai essayé une fraise de 16mm acheté chez RC machine. Même limonade.
J'en déduis que je ne peux pas usiner un porte outil, pour l'instant.
CNCEVER
kitos a dit:
Bonjour kitos,
quand on usine une pièce assymétrique en mandrin 4 mors, la vitesse de rotation ne permet pas à l'œil humain de distinguer la forme. On voit une masse floue (l'enveloppe maxi de la pièce) qui tourne.
Pour voir exactement où on en est de l'usinage, il faut arrêter le tour, regarder, et recommencer.
Un flash de lumière exactement une fois par tour, parfaitement synchronisé avec la vitesse de rotation du mandrin, et qui éclaire la pièce en rotation, va donner à l'œil l'impression que la pièce est immobile. L'œil, grâce à la persistance rétinienne, ne "verra" que cette image, une fois par tour, en ayant l'impression que la pièce est fixe. C'est l'effet stroboscopique.
Evidemment, il faut être extrêmement prudent, car la pièce tourne, alors que nos yeux nous disent qu'elle est immobile.
Dans le montage de Bob Fenichel (voir le lien sur un post précédent), comme le tour SC4 fournit 7 impulsions par tour, un bouton à 7 positions permet de choisir l'impulsion qui déclenchera le flash à chaque tour. On peut donc choisir l'image à "figer" sur chaque tour avec une précision de 1/7ème de tour, pour avoir exactement la position de pièce sur laquelle on voit le mieux l'usinage qu'on veut suivre.
L'éclairage est fourni par 4 ou 5 leds de 3W chacunes, alimentées par une source 5V puissante externe (je tire 3.5A en tout avec 5 leds).
Comme je ne me risquerai plus à tester sur le tour, ( Bob m'a dit qu'il ne ferait plus non plus, vu ce qui m'est arrivé ... ), j'ai testé hier la carte stroboscope en simulant les impulsions du tour avec un petit programme et une carte Arduino UNO. Ca marche parfaitement.
Malgré tout, j'ai fait ça uniquement pour m'amuser, et apprendre. En plus, Bob m'avait gracieusement envoyé un PCB vierge. Je ne pouvais pas refuser :-D
J'ai quand même une idée derrière la tête : si je n'ai pas vraiment l'utilité du "timing light" (stroboscope), je serai intéressé un jour pour avoir l'information tachymétrique précise du mandrin, nécessaire pour asservir le tour en commande numérique, en particulier pour réaliser des filetages CNC.
A noter que Bob a trouvé que le signal fourni par le tour n'était pas parfait, avec des impulsions manquantes ou en trop (environ 1 sur 75). Ce n'est pas énorme comme erreur, mais ça ne permettait pas de figer parfaitement l'image. Il restait un mouvement de rotation apparente léger. Ce serait beaucoup plus embêtant avec du filetage.
Il a donc entrepris de générer le signal tachymétrique autrement, avec un photo-interrupteur à fourche qui prend un des pignons du SC4 en sandwich.
Avec ça, le signal est parfait, et on est complètement indépendant de l'électronique du tour.
J'ai les photo-interrupteurs qui vont bien. On verra ça peut-être plus tard.
Bonne journée
CNCEVER
kitos
merci cncever pour cette réponse détaillée, bon courage pour ta réparation en tout les cas :wink:
CNCEVER
cadique a dit:
Bonjour Cadique,
Les formules de base ne sont pas très compliquées. Les calculs ne vont guère plus loin que la règle de 3.
On peut faire ça avec une feuille de calcul Excel, ou il y a des "calculettes" sur le Web.
On a besoin de la vitesse de coupe : dépend de la matière de la pièce et de son éventuel traitement thermique, de la matière de l'outil (carbure, HSS), de la lubrification ...
Cette valeur est donnée normalement par le vendeur d'outil.
Du diamètre d'outil.
Du nombre de dents de la fraise.
De l'avance par dent (vendeur d'outil en fonction de la matière)
Pour comprendre cette dernière notion : c'est la distance qu'une dent va passer dans la matière pendant l'usinage.
Imaginons une fraise avec une seule dent : l'avance par dent sera la même que l'avance de la fraiseuse.
Avec une fraise 2 dents, à vitesse d'avance identique au cas précédent, l'avance par dent sera donc 2 fois moins grande, puisqu'en un tour de fraise, 2 dents seront passées.
Etc.
Donc pour respecter une avance par dent, c'est une combinaison entre vitesse de rotation de la fraise et vitesse d'avance et nombre de dents.
Comme normalement la vitesse de coupe (rotation fraise) est déterminée par le matériau et l'outil, le nombre de dents étant fixé, la vitesse d'avance est unique et peut se calculer.
Regarde les formules sur le document Word en PJ et analyse les formules.
Tu peux aussi retranscrire ça en Excel.
Voir la pièce jointe Calcul de la vitesse de coupe.docx
Une règle générale : plus la matière est dure, moins il faut tourner vite.
La théorie, c'est bien, et il faut essayer de s'en approcher. Malgré tout, il sera fréquent qu'avec nos machines amateur, on ne puisse pas respecter exactement les vitesses calculées.
Pour percer un PCB epoxy avec un foret carbure de 0.4 mm, on peut avoir un calcul qui donne 60 000 tr/min ...
J'ai calculé des filetages au tour avec outil carbure CNC pour lesquels le fournisseur de plaquette préconisait 1500 tr/min. Vous n'aurez qu'à essayer :-D
Donc il faut essayer de s''en approcher, et après, c'est tests et expérience ...
A noter également qu'aller trop doucement n'est pas une bonne solution et provoque souvent chauffe, casse d'outil et usure prématurée ...
Enfin, la profondeur de passe ne se calcule pas vraiment à notre niveau amateur. Elle dépend principalement de la puissance de la broche, de la matière de la fraise et du matériau à usiner, de la géométrie de la fraise et de son diamètre, et de la rigidité de la machine.
N'essaye pas de faire ce que tu vois sur des vidéos de machines CNC pro : fraise de 12 mm avec prise de passe de 6 à 10 mm dans l'alu, avec des vitesses d'avance supérieures à 50 mm/s. C'est génial, ça dépote à fond ...
Mais on est "noyé" sous le lubrifiant, et la machine est hyper rigide ... On peut rêver ...
Voilà, mais le sujet est vaste. Il faut essayer de comprendre les bases, et tester, mais pas au hasard, en s'appuyant sur les formules et le bon sens.
Pour les vibrations, il est probable que ce soit un problème de rigidité machine insuffisante par rapport aux efforts de coupe, et donc effectivement liées aussi à la dureté du matériau à usiner.
CNCEVER
CNCEVER
kitos a dit:
Merci Kitos,
La réparation est faite : j'ai remplacé la carte principale du tour par une neuve vendredi soir. Le tour refonctionne parfaitement.
Néanmoins, je vais essayer de réparer l'ancienne carte pour en avoir une de rechange. J'attends des composants lundi qui vient.
Je changerai les 6 IGBT (transistors de puissance) de l'ancienne carte. Si ça marche, j'aurai une carte de rechange. Sinon, j'abandonne ...
Si ça se trouve, je n'en aurai jamais besoin ... J'espère en tous cas !
J'ai acheté il y a 25 ans un tour Hobbymat (Allemagne de l'Est). Cette petite machine était bien, mais les courroies trapézoïdales, vraisemblablement en chewing-gum recyclé :-D , se sont bouffées en une dizaine d'heure de fonctionnement à peine.
J'ai donc racheté des courroies de marque Kléber, plus un deuxième jeu de rechange au cas où.
J'ai revendu ce tour il y a 2 ans, pour racheter le SC4, avec les courroies Kléber d'origine. Je n'ai jamais eu besoin du jeu de rechange, et pourtant, la machine a tourné pendant plus de 20 ans ...
CNCEVER
kitos
tant mieux,tu auras fait vite, tu n'aurais pas su rester trop longtemps sans ton tour :-D
CNCEVER
une grosse panne, et l'analyse réparation en détails.
Panne et réparation de la carte variateur (main board) du SC4
Le début des problèmes :
Alors que j'effectuais la mise au point d'un module stroboscope pour le tour, j'ai commencé par entendre un bruit mécanique bizarre en démarrant le tour. Arrêt d'urgence …
Première vérification mécanique, rien ne semblait défaillant.
A la 2ème remise en route, le mandrin s'est bloqué avec un son sec, et l'écran a affiché "ERR". Arrêt d'urgence à nouveau …
Re-vérification mécanique, mais toujours rien d'apparent …
A la 3ème remise en route, le mandrin s'est à nouveau bloqué et j'ai entendu une explosion brève et sèche à l'arrière du tour, avec des projections vers l'arrière (le boîtier électronique était ouvert).
Panique à bord, arrêt d'urgence, et M…e.
Le fusible taille 5x20 de 10A en façade est grillé aussi.
Il grille aussitôt si on le change : la carte variateur est en court-circuit … et re-M…e.
Je me suis donc penché sur le démontage et une meilleure compréhension de l'électronique du tour. Depuis le début, je me posais la question de la fiabilité de cette électronique, et je me demandais ce que je ferais en cas de problème. Eh bien cette fois-ci, ça y est ... Pas le choix, il faut y aller !
Jusqu'ici, je n'avais ouvert que le petit boîtier électronique qui porte le ventilateur, situé dans le carter d'engrenages.
En fait, ce qu'on voit dans le petit boîtier n'est que la partie gauche de la carte principale du tour.
Si on démonte ensuite la plaque arrière, en enlevant d'abord complètement le carter d'engrenage pour faciliter la dépose, on s'aperçoit que c'est la même grosse carte qui se poursuit dans le boîtier arrière.
Carte variateur montée dans son logement à l'arrière du tour
Démontage de la carte principale du SC4 :
La carte variateur porte une petite carte fille en haut à gauche, bâtie autour d'un microcontrôleur ATMEL, qui gère le panneau de commande et l'affichage, et vraisemblablement aussi la commutation des bobinages du moteur brushless. Cette carte est simplement enfichée sur 2 borniers au pas de 1/10", et sécurisée par une vis serrée sur une entretoise en laiton, elle-même vissée sur la carte principale.
La carte fille s'enlève très facilement.
Carte variateur avec la carte fille débrochée
Le bornier en bas, avec un couvercle transparent, accueille 6 fils avec des cosses en fourche et il est destiné au moteur : 220 V phase et neutre, terre, et les 3 phases U, V, W du moteur brushless.
Tous les fils sont bien étiquetés avec des bagues marquées, donc pas besoin de repérer.
La carte, vissée sur 4 entretoises, se démonte aussi très facilement.
Le connecteur blanc débrochable, en haut à gauche, va vers l'afficheur et les boutons en façade.
Le vert est aussi un connecteur débrochable facile à démonter qui va vers 3 capteurs à effet Hall intégrés au moteur. 2 fils 0 et 5V pour l'alimentation des capteurs, et 3 fils de signaux, un par capteur.
Ces capteurs assurent le pilotage de la commutation des 3 bobines du moteur brushless, et ils fournissent l'information "vitesse" pour l'afficheur en façade.
Si un jour vous avez à démonter le microswitch du capot de protection de mandrin, on y accède ici, avec la carte démontée.
Tout l'arrière de la carte principale est un gros radiateur, découpé au milieu pour laisser passer 6 gros condensateurs électrochimiques de 1000 µF chacun.
Le radiateur se désolidarise de la carte par 3 vis, plus 6 + 1 = 7 vis qui plaquent les composants de puissance sur le radiateur.
Une fois démonté, le radiateur laisse apparaitre 7 composants de puissance : 6 IGBT (Transistor bipolaire à grille isolée – Insulated Gate Bipolar Transistor) qui assurent la commutation du moteur et un pont de diode redresseur 1000 V-35 A.
Un patch en Teflon© est interposé entre chaque IGBT et le radiateur, avec de la pâte thermique entre patch et IGBT, mais pas entre patch et radiateur.
Les condensateurs n'ont pas l'air d'avoir souffert. C'est déjà ça !
Radiateur au dos de la carte
Par contre, un IR2110 (celui du milieu sur les 3) est complètement explosé. C'est ça que j'ai entendu et dont j'ai vu les projections quand ça a pété.
Les IR2110 sont des drivers pour les IGBT qui supportent la haute tension d'un côté (high and low side driver). Il y en a un pour 2 IGBT.
Une résistance CMS (taille 1206) de 100 ?, marquée R301, située à proximité, a peut-être aussi souffert, et éventuellement un LM358 CMS (amplificateur opérationnel double). Ce n'est pas sûr pour ce dernier, car ça pourrait être des résidus de flux de soudure dessus.
Après nettoyage à l'alcool isopropylique, il est redevenu propre. J'ai décidé de ne pas le changer. De toute façon le dessoudage et ressoudage de ce type de composant CMS est hors scope de mes moyens techniques actuels.
A l'œil, il ne parait pas y avoir d'autres dégâts sur le dessus de la carte.
Composants à remplacer
Il y a un fusible de 15 A en bas à droite de la carte, qui n'est signalé nulle part dans la doc, mais il est intact.
Carte grillée
Sur le dessous de la carte, qui n'est visible qu'après démontage du radiateur, la patte de droite de l'IGBT près de l'IR2110 grillé était dans le vide. La large piste en cuivre du PCB a été littéralement vaporisée par un coup de chaud sur au moins 12 mm².
Envers de la carte, radiateur démonté
Le collecteur-émetteur et la base de cet IGBT sont en court-circuit, ce qui expliquerait le reste …
Après test à l'ohmmètre, il apparait que 5 IGNT sur 6 sont en court-circuit …
J'ai donc décidé de changer les 6 transistors de puissance.
Pour info, La référence des IGBT est Fairchild FG60N100BNTD (1000V, 60A, NPT Trench IGBT)
La référence du pont de diode en bas à droite est KBPC3510. (1000V - 35A)
J'ai dessoudé les 6 IGBT, en attente des composants de remplacement.
Arrière de la carte avec les 6 IGBT enlevés
J'ai ressoudé 6 transistors de puissance, mais les réparations n'ont pas suffit. La carte à "reflashé" dès que je l'ai remontée. Je n'ai pas les compétences pour réparer.
Tant pis, j'ai remis la carte neuve et on continuera comme ça.
CNCEVER
CNCEVER
Bonjour, suite du sujet "panne électronique" !
Test du moteur du SC4
Pour tester le moteur 1000W - 230V - 6A, j'ai d'abord mesuré la résistance des enroulements.
Les bobines sont montées en étoile.
Le commun est relié au centre, ce qui explique qu'il n'y ait que les 3 fils de phases moteurs U, V et W, un par bobine. On mesure la résistance entre les phases 2 à 2 (UV, UW, VW). La valeur mesurée est donc la résistance de 2 bobines en série.
J'ai trouvé exactement 2.3 ? dans les 3 cas. C'est tout à fait cohérent pour ce genre de moteur. Pas de résistance infinie : donc pas de fil coupé, ni nulle : donc pas de bobine en court-circuit.
Les enroulements du moteur sont donc intacts.
Le moteur du SC4
Pour tester les capteurs à effet Hall, je les ai alimentés en 5V avec une alimentation externe.
Intensité mesurée : 6.65 mA. C'est OK.
Ensuite, j'ai mesuré la tension entre chacun des fils signaux des capteurs Sx et le +5V.
Chaque capteur passe de 0V à 5V au passage de chaque pôle magnétique.
Sur un tour, le signal passe 4 fois de 0V à 5V. Vérifié OK sur chacun des 3 fils SA, SB et SC.
Les capteurs semblent donc OK.
En conclusion, moteur et capteur sont intacts et n'ont pas l'air d'avoir souffert.
CNCEVER
CNCEVER
suite de la "panne électronique". Voici quelques compléments techniques.
Alimentation du ventilateur de refroidissement de l'électronique
Le boîtier avant, derrière l'afficheur et les boutons, contient une petite alimentation redressée 12V servant exclusivement au ventilateur de refroidissement de la carte principale. Elle est connectée directement au 220V.
Elle continue à fonctionner même si l'ATU est déclenché, mais elle n'est plus alimentée si le fusible de façade est grillé.
L'alimentation est marquée 12V – 1 VA. À titre d'information, j'ai mesuré en charge 11.65V.
1 VA correspondrait à environ 80 mA sur la sortie 12 V du ventilateur. Je n'ai pas vérifié mais ça me parait faible.
Cette sortie est polarisée.
Cette alimentation est simplement composée d'un petit transformateur 220V / 12V, d'un pont redresseur de 4 diodes, d'un condensateur de lissage, d'une led rouge qui s'allume pour montrer que la carte est sous tension, d'une résistance de limitation de courant 1/2W pour la diode, et de 2 borniers ; un pour le 220V et un pour le continu 12V.
Attention aux doigts, il y a une partie en 220 V là-dedans !
À noter un petit piège sur mon tour : 2 fils fins de couleur rouge et noir partent du ventilateur, mais ce sont 2 fils bleus de plus gros diamètre qui arrivent au 0 - 12V de l'alimentation. Les connexions entre les 2 sont cachées à l'intérieur du tube de passage entre l'arrière du tour et l'avant. Cette connexion est marquée X1 sur le nouveau schéma électrique.
CNCEVER
CNCEVER
suite de la "panne électronique". Voici d'autres compléments techniques.
Câblage de l'arrêt d'urgence
L'arrêt d'urgence (ATU) est un interrupteur bipolaire (4 pôles).
2 pôles sont connectés aux 2 fils bleus bagués K3 et K4, reliés ensuite au bornier vert débrochable de la carte principale.
Les 2 autres pôles dont connectés à 2 fils noirs non bagués que j'appellerai K5 et K6, non documentés sur le schéma d'origine, mais qui sont sur le nouveau schéma. Ils coupent la phase 220V de la prise IEC femelle prévue pour la colonne de fraisage, à l'arrière du tour, sur le boîtier électronique.
Selon la photo ci-après, il suffit de brancher K3 et K4 d'un côté entre C (Commun) et NC (Normally Closed) et K5 et K6 de l'autre côté, également entre C et NC.
L'ordre droite-gauche et haut-bas n'a pas d'importance.
CNCEVER
CNCEVER
suite de la "panne électronique". Voici quelques éléments techniques pour une meilleure compréhension du moteur du SC4.
Moteurs BLDC (Brushless Direct Current)
J'ai cherché de la documentation sur le fonctionnement des moteurs brushless comme celui du SC4, pour mieux comprendre leur fonctionnement.
http://www.johnsonelectric.com/fr/r...ons/motion-technology/ec-motor-brushless.html
Voici ce que j'ai compilé à partir du site ci-dessus et de quelques autres :
Système de commande électronique :
Les moteurs BLDC ont leur bobinage dans le stator, et pas dans le rotor comme les moteurs à balai à courant continu.
Le rotor est composé d'aimants permanents.
Le système collecteur mécanique/balais est remplacé par un collecteur électronique – le système de commande BLDC.
Les bobines sont alimentées de façon séquentielle via des commutations de composants électroniques. Cela crée un champ magnétique tournant à la même fréquence que les tensions d’alimentation (synchrone). L’aimant permanent du rotor cherche à chaque instant à s’orienter dans le sens du champ. Pour que le moteur brushless tourne, les tensions d’alimentation doivent être adaptées continuellement pour que le champ reste en avance sur la position du rotor, et ainsi créer un couple moteur.
La plupart des moteurs BLDC possèdent 3 bobines connectées en étoile.
L’étoile est uniquement connectée en interne, et par conséquent il y a seulement 3 fils électriques qui sortent vers l’extérieur, généralement appelés U, V et W.
En appliquant une modulation de durée d’impulsion (PWM), le circuit de commande peut faire varier la tension moyenne envoyée au moteur pour contrôler sa vitesse.
3 capteurs à effet Hall, intégrés au stator, mesurent la position angulaire du rotor. Chaque fois que les pôles magnétiques du rotor passent près des capteurs à effet Hall, ils émettent un signal haut ou bas, indiquant qu’ils passent le pôle Nord ou Sud.
Ces signaux permettent au circuit de commande de discerner le meilleur moment pour inverser les impulsions sur les 3 bobines.
BLDC avec capteurs à effet Hall.
Circuit de commande externe
Le schéma ci-dessous est marqué 24V (Web). Sur le SC4, les IGBT doivent être alimentés directement en 220V redressé, ce qui doit donner 198 V continu en théorie.
Connexion 8 pôles
3 Phases pour l’alimentation
3 signaux à effet Hall
VCC pour les capteurs à effet Hall
GND pour les capteurs à effet Hall
Comparatif moteur BLDC et moteurs DC à balais
Moteurs DC à balais
Moteurs BLDC
Notes d'application
La courbe de rendement est pratiquement identique à celle des moteurs DC à balais. Si aucune tolérance usine de la vitesse de charge n’est spécifiée, elle est d’environ + ou – 10%.
Les caractéristiques de point de fonctionnement (couple de marche) sont généralement définies pour les opérations de cycles de service continus. Les fonctionnements à cycles de service réduits permettent une force de couple plus élevée (surcharge)
La surcharge est limitée non seulement par l’augmentation de la température du bobinage, mais aussi par les limitations de courant du système de commande.
Un dissipateur thermique (bord en métal d'une crémaillère ou d’une boîte d'engrenage) augmente la capacité de charge du bobinage, mais pas celle du circuit de commande.
En savoir plus
Contrôle de vitesse d’une boucle fermée
Un circuit de contrôle peut être ajouté au circuit de commande.
Les capteurs à effet Hall (ou un encodeur optique supplémentaire) sont utilisés pour mesurer la vitesse réelle du rotor. Ce signal est la valeur d’entrée pour un circuit de contrôle, basé en principe sur l’algorithme de contrôle PI.
La tension électrique du moteur est réglée en implémentant une fonction complémentaire à l'intérieur du circuit de commande : Une modulation de durée d’impulsion ou PWM.
On peut faire varier la tension moyenne des 3 bobines en mettant alternativement sous et hors tension l’alimentation électrique.
La fréquence de commutation est très élevée (10 kHz ou au-dessus)
La vitesse peut être maintenue à un niveau constant, indépendant du couple de charge.
Toutefois, la courbe de rendement ne peut dépasser celle d'un fonctionnement en boucle ouverte.
C’est un paramètre à prendre en compte lorsque l’application est destinée à un fonctionnement en boucle fermée.
Il faut également prendre en compte les tolérances usine des moteurs (pas de vitesse de charge +-10% selon les spécifications officielles et +-6% pour les fabricants).
Moteur brushless en régime établi :
Le moteur brushless est un moteur synchrone, c'est-à-dire qu’il tourne à la même vitesse que le système de tensions qui l’alimente. Tant que le couple moteur est supérieur à la charge à entraîner, la rotation du rotor est synchronisée avec le champ magnétique. Si le couple résistant devient supérieur au couple moteur, et que la tension d’alimentation n’est pas ajustée en conséquence, il y a un risque de décrochage, c'est-à-dire que le rotor risque de ne plus suivre le champ magnétique. À partir de ce moment-là, le rotor va se mettre à osciller, sans pouvoir se resynchroniser avec le champ magnétique, ce qui peut provoquer sa destruction. Pour éviter cela, le système d’asservissement doit être en mesure de réagir si le couple résistant augmente, et ajuster la tension d’alimentation en conséquence.
Démarrage d’un moteur brushless :
Le même problème se pose pour le démarrage du moteur brushless, car le rotor ne peut pas atteindre instantanément la vitesse de rotation du champ. Le système de contrôle électronique doit donc assurer un démarrage progressif, l’objectif étant toujours de reproduire la fonction du collecteur. La fréquence des tensions d’alimentations sera donc très basse au départ, puis augmentée progressivement en tenant compte de la réaction du moteur.
Principe de commutation des moteurs brushless à capteurs à effet Hall :
Dans ce type de moteur brushless, des capteurs à effet hall (3 en général) sont utilisés pour connaitre à tout moment la position du rotor, et adapter en conséquence l’alimentation des bobines et le champ magnétique. Le capteur va détecter le passage d’un pôle magnétique, et à partir cette information le circuit de commande électronique assurera la commutation des bobines. L’utilisation de capteurs à effet hall dans les moteurs brushless permet une excellente régulation, cependant l’ajout de ces composants, et le fait qu’il faille les placer très près du rotor entraîne un surcoût et un risque de panne supplémentaire. Cette solution est la plus employée dans les moteurs brushless utilisée en industrie.
Régulation de vitesse d’un moteur brushless
Globalement, la vitesse maximale d’un moteur brushless est liée à sa tension d’alimentation, ou du rapport cyclique dans le cas d’une commande en PWM, par un coefficient appelé KV. La valeur de ce coefficient dépend de la construction du moteur (nombre de bobines, de pôles, d’encoches, type de fil pour les bobines, …). Contrairement à un moteur synchrone triphasé ou on ajuste la fréquence pour obtenir la vitesse souhaitée, ici c’est la vitesse du moteur brushless qui va indiquer au contrôleur à quelle fréquence il doit assurer la commutation.
Pour réguler la vitesse d’un moteur brushless il faut donc faire varier la tension d’alimentation de chaque bobinage, tout en maintenant une fréquence de commutation adaptée à la fréquence de rotation mesurée du moteur. En pratique, les contrôleurs de moteurs brushless les plus performants peuvent intégrer les deux fonctions : commutation des bobines en fonction des données des capteurs à effet hall, et régulation de la vitesse en PWM sur l’alimentation de chaque bobine.
CNCEVER
CNCEVER
Schéma électrique du SC4 – 230V
je rappelle que le schéma trouvé dans les diverses documentations est toujours le même et qu'il n'est pas tout à fait à jour, de ma machine d'octobre 2011 en tous cas ( voir le post sur le schéma électrique ci-avant).
On notera que même si le fusible est grillé, le voyant vert restera allumé car il est en amont du fusible, du côté du 220V.
La sécurité de capot de mandrin est branchée directement sur le petit bornier vert (CON2) de la carte afficheur / boutons.
La connexion d'une pédale n'est pas de série. Nous sommes quelques-uns à avoir ajouté ça. C'est très pratique, et surtout, ça ajoute de la sécurité et du confort en utilisation.
La connexion peut aussi servir à brancher une butée électrique (Post à venir).
Le bornier vert a 8 broches. La 8ème, marquée S1, est inutilisée.
Je n'ai pas trouvé trace dans mes démontages du filtre EMI (anti interférences électromagnétiques) qui figure sur le schéma (Z1). Je suppose qu'il est dans le boîtier plastique inférieur, sur lequel l'interrupteur marche-arrêt, le voyant vert et le fusible 10 A sont montés. Ce boîtier ne se démonte pas facilement. J'ai enlevé les 4 vis : Il bouge librement, mais ne vient pas. Je pense qu'il faudrait démonter la vis mère pour l'enlever complètement et voir ce qu'il y a derrière. On verra ça plus tard (peut-être ...) !
SIEG m'a envoyé des photos de ce composant :
Il est marqué 6A, ce qui est cohérent avec le moteur, mais pas avec la valeur du fusible (10 A) …
CNCEVER
CNCEVER
Remplacement de la carte variateur du SC4
En attendant l'approvisionnement des composants pour tenter de réparer la carte grillée, j'ai commandé une "main board" de rechange chez RC-Machines.
http://www.rc-machines.com/fr/machi...6124/pos.142-pc-board-pour-rc6124vlp-sieg-sc4
Je l'ai reçue très rapidement (commandée samedi, reçue jeudi, alors que lundi était fête nationale au Luxembourg).
La carte est maintenant marquée indisponible sur leur site. Ils n'en avaient qu'une et elle est maintenant dans mon SC4 !
Si ça grillait si facilement, ils en auraient plusieurs d'avance. On se (vous) rassure comme on peut :-D
Quelques composants de la nouvelle carte fille sont très légèrement différents de ceux de l'ancienne. Elle est marquée V3. Pas d'indication de version sur l'ancienne carte. Mais pas de différence de fonctionnement apparent par rapport à l'ancienne.
La carte neuve avec sa carte fille enfichée en haut à gauche :
Je l'ai remontée vendredi soir : tout va bien, rien d'autre n'avait grillé ! Ouf, le tour fonctionne à nouveau normalement.
Le remontage est simple, car il y a juste les 2 borniers blanc et vert à réenficher, les 6 fils moteur à visser sur le bornier du bas, et les 4 vis de fixation de la carte à serrer. Ca prend environ 10 minutes car l'accessibilité est correcte malgré les faisceaux de fils.
CNCEVER
ludique
Merci pour toutes ces informations...
Le plus étrange sur le site de RC Machines, c'est que les modules et moteurs de la SX3 et ceux du SC4 ne soient pas au même tarif alors qu'ils sont réputés pour être les mêmes...(j'ai lu cela sur je ne sais plus quel site d'un revendeur)
Enfin, si tu es dépanné, c'est le principal..
CNCEVER
Papy_HD a dit:
Cadique, a propos des porte-burins et de l'usinage de ces derniers, ils sont cémenté donc la dureté en surface est aussi dure qu'une pièce trempée il faut utiliser une fraise en carbure de Tungstène, une fraise en HSS n'est pas utilisable pour ce travail !
Voir ici
http://www.studertrempera.ch/Sousmenus/Production/cementation.html
oui, ça doit être ça. Même avec une fraise carbure, ça risque d'être difficile.
Normalement, il faut arriver à enlever la couche cémentée / trempée en une seule passe. Mais pour cela, il faut que la rigidité de la machine et la puissance de broche soient suffisantes.
Si tu essayes de faire une passe de 0.2 mm, avec une couche cémentée de 0.5 mm, la fraise ne "mordra" pas. Il faut essayer de l'enlever en une fois, en mordant dans la couche inférieure moins dure.
C'est pareil au tour quand on veut taper sur une tige trempée en surface.
CNCEVER
cadique
Merci à vous. J'ai abandonné l'idée d'usiner le porte outil. Comme un ballot, au moment de la commande de la QCTP j'ai commandé en plus un porte outil pour le moletage alors qu'il y en avait déjà un dans le pack.
Je suis en train de me faire un tirant pour mon porte pince CM3 de fraiseuse, comme expliqué ici. J'avais des doutes sur le filetage M12. 1,75 ou 1,5? J'ai fait un filetage 1,75, je trouvais ça un peu dur, j'ai passé une filière M12, c'est nickel. Premier filetage dans de l'acier, jusqu'à maintenant c'était du plastique ou de l'alu. Ça a été.
Petit à petit je progresse sur le tour.
J'ai en cours un outil pour tourner les sphères. Pour ce faire j'ai acheté le plateau vendu par Axminster pour sc4. Il est grand, il faut couper la tige du cache de sécurité en plexi, sinon ça tape dedans. A part ça le plateau Axminster s'adapte parfaitement.
Un mot à Alain qui m'avait proposé un plateau adaptateur pour le mandrin 125 et à qui je n'ai pas répondu. C'est pas dans mes manières de ne pas répondre, je n'avais pas vu ta proposition, c'est seulement maintenant en relisant que j'ai vu. Je ne pense pas pour l'instant changer de mandrin.
Prochain outil, un système pour tourner des cônes long.
CNCEVER
Bonsoir Cadique,
cadique a dit:
Oui, ça m'intéresse, j'ai aussi ça dans un coin. J'ai fait des plans, et j'ai la matière. Reste à faire ...
Dans un premier temps, je veux pouvoir tourner une calotte sphérique en plexi de 80 mm de diamètre (c'est grand ...), pour faire une loupe de pointeau optique.
cadique a dit:
Pourquoi veux-tu couper la tige, malheureux :-D !!! Elle se dévisse tout simplement ! Il y a 2 plats dessus pour pouvoir utiliser une petite clé plate. Je l'enlève à chaque fois que je monte le plateau, et je la revisse après !
cadique a dit:
Tu m'intéresses. J'avais regardé un montage pour usiner les cônes longs en avance automatique, mais ça me semblait compliqué. Et surtout très difficile, sinon impossible à monter avec ma règle numérique en Z et la colonne de fraisage ...
Les montages que j'ai trouvés nécessitent de désolidariser le chariot transversal de sa vis, et de le contraindre à suivre une règle en Z dont on règle la pente.
Quand le longitudinal se déplace, la cote X du transversal suit la pente de la règle (du cône).
Mais ça fait une réalisation et un montage pas évident.
Si tu as un montage adapté au SC4, je suis preneur.
CNCEVER
Papy_HD
J'ai usiné un porte-burin cémenté de 8mm pour pouvoir mettre des barres de 10x10mm sans problème en prenant des passes de 0.2 mm (j'ai enlevé les 2 mm du côté des vis de serrage) avec une fraise de diamètre 8mm en lubrifiant avec de l’acétone (que j'utilise pour percer des trous dans du verre) cela fonctionne très bien, il ne faut pas tourner trop vite avec la fraise et surtout ne pas fraiser en avalant !!
cadique
Usiner à l'acétone, faudra que j'essaie.
Effectivement il ne sert à rien de couper l'axe vu que de toute façon, le plateau est tellement grand que l'on ne peut fermer la protection. Mais ça, j'y ai pensé après. C'est pas grave, de toute façon c'est mieux comme cela. J'avais toujours un mauvais contact, l'axe étant plus court, avec un ressort lui aussi plus court, le switch est mieux enclenché. Il est grand ce plateau.
Pour l'outil à tourner les cônes j'ai commandé de l'acier pour faire un système qui demande à dévisser les 2 vis du chariot transversal. J'ai fait un essai, ça marche. Il suffit après utilisation de réaligner le chariot avec la noix. Cela ne m'a pas posé de problème. Par contre j'ai dans l'idée de fixer le système là où l'on fixe la fraiseuse. Pas bon pour toi CNCEVER. Comme ma faiseuse est indépendante, je n'ai pas besoin de cette fixation. Je pourrai même laisser l'outil à demeure. Je n'ai pas encore choisi le plan, mais ce sera de toute façon un système que l'on trouve sur ce forum, ils se ressembles tous.
Tant que je vous ai sous la main. J'ai reçu avec la QCTP un porte outil dont j'ignore la fonction.
Quezaco?
Et une autre question, je veux fixer le mandrin du sc4 sur mon plateau Vertex. Je n'ai que deux solution, soit je perce le mandrin, mais je ne suis pas chaud pour ça. Soit je fabrique un faux plateau avec des vis coniques qui bloquent le mandrin comme vu sur ce forum. Une autre solution peut-être?
Pour l'outil à tourner les sphère, je fais un mix de ces 2 systèmes.
https://www.usinages.com/threads/appareil-a-tourner-des-boules.35576/
https://www.usinages.com/threads/un-autre-dispositif-pour-tourner-les-spheres.16400/
A mon avis, on peut tourner du 80mm avec ça.
Général HUVEMA 450
Sudand 83
F6FLC
PL50
metalux
Jeandominiquelaure61
Bilturn
