Général Tour Sieg SC4
aunath
Et j'ai une autre question, quasiment métaphysique...
J'ai acheté le tour chez Paulimot, avec un tourelle multifix Ab
C'est moi qui ne sait pas chercher ou il n'y a que paulimot pour faire cette taille de multifix?
Je trouve du Aa, du A du ..... mais pas de Ab a part chez eux....
CNCEVER
A propos de meubles, quel est la hauteur la meilleur?
Bonjour Aunath,
j'ai monté le mien sur le meuble en tôle Sieg, mais j'ai un petit socle en bois en dessous, et le tour est posé sur 2 blocs d'acier qui le rehaussent un peu.
L'axe de broche est à 1.16 m du sol, et ça me convient parfaitement. Je trouve l'utilisation comme ça très confortable.
CNCEVER
Mcar
la meilleur position en fonction des hauteurs de chacun est la hauteur du coude,
donc le centre broche = hauteur du coude
CNCEVER
Merci Marco,
mon coude est à 1.13m, pour une broche à 1.16 m, donc je ne suis pas loin de la préconisation ergonomique, même si j'ai positionné la hauteur du tour un peu au blair ! :-D
Ca me convient bien comme ça !
CNCEVER
synapsis
Je viens de mesurer le mien, que j'ai placé au mieux pour mon confort (voilà comme j'avais fait : je mettais des cales au fur et à mesure, jusqu'à trouver la meilleure hauteur et ensuite une fois que je me sentais au mieux pour travailler, j'ai mesuré la hauteur des cales et je les ai remplacé par une plaque de médium à la bonne épaisseur et de la surface du meuble au sol). La plaque est solidaire du meuble, ça me permet de déplacer tout l'ensemble (tour et meuble). Bien entendu, dans ce type de manutention, je vide complètement le meuble.
Bref, j'ai donc aujourd'hui une hauteur du sol au centre du nez de broche de 1.17m, ce qui pour moi la meilleure hauteur et je mesure 1.75m.
Syn.
Alain61
Cela fait un de temps que je ne suis pas intervenu sur le message:)
Je viens de monter un mandrin 125mm 4 mors de paulimot.
Impeccable, un vrai bonheur après un réglage du faux rond ce mandrin est super pour le sc4.
CNCEVER
Bonjour Alain61,
c'est un 4 mors indépendants ou concentriques ?
CNCEVER
Vu comme il est avec un carré de manœuvre entre deux mors .. il est certainement concentrique
Les mors indépendant on un carré de manœuvre sur le mors
Et les mandrin cobcentrique ET indépendant ont des carrés de manœuvre entre deux mors ET sur chaque mors
Comme ici
Avec la photo
CESAR
ceci n'est pas la suite de la discussion, si ce n'est pas la bonne place que le modérateur modifie sans hésiter.
Une question : ou peut on trouver une roue dentée de 90 dents pour l'entrainement de la vis mère ?
J'ai un pas de 28 filets par pouce à réaliser, et cela peut se reproduire.
J'essaie de retenir cela, des fois on voit des mandrins 4 mors sur www mais sans précision.
cdlt lion10
Alain61
@ cncever c’est un concentriques, les premiers essais son très probants. :wink:
@ cesar
désolé monsieur le chef!! Mais le sujet depuis le début est Sieg SC4:)
Il l n’y a pas d’autre fil.
Libre à toi d’en ouvrir un,
Là je me réfère à la table des matières de Synapsis.
C’est quoi ton tour?
CNCEVER
Bonjour César,
Little Machine Shop commercialise des pignons supplémentaires pour le SC4, dont le 90 dents.
Ca peut aussi s'usiner si tu es équipé. Ce sont des pignons module 1.
J'ai acheté les miens chez eux. Les tarifs sont plutôt corrects, mais le port en provenance de USA est toujours très très cher ...
LMS propose un set de 3 pignons 87, 90 et 94 dents. Le lot de 3 pignons coûte $39.18 mais il faut en plus $59.60 de port. Exhorbitant …
C'est bizarre, ils ne proposent plus le "USPS medium flat rate", qui était autour de 40 €.
Ne pas confondre UPS, le logisticien connu, et USPS (United States Postal Service). Pas pareil ...
J'ai vu aussi un 90 dents seul, mais estampillé pour le SC6. Pas sûr que ça aille sur le SC4 ...
Il suffirait de leur demander par e-mail. Ils sont sympas et en général très réactifs.
Le prix du pignon est encore accessible, mais le prix du port rend l'achat quasi impossible.
C'est bête, ils donnent toutes les infos techniques pour les pignons du SC4, et rien sur celui-là.
Si tu veux fabriquer, faire fabriquer, ou essayer de trouver ailleurs, voilà les caractéristiques des pignons du SC4 :
Module 1, alésage 16mm, clavette de 4 mm, épaisseur 9.75 mm.
CNCEVER
CESAR
Merci CNCEVER
La fabrication m'avait en effet semblé une possibilité, à voir donc.
Sinon pour une seule pièce je fait du 27 filets, ça passera (filetage pas tres long) mais ce n'est pas très correct.
synapsis
Bonjour CESAR,
Tu veux dire du 27 TPI ? Avec quels pignons tu as fait ça ?
Pour du 27 TPI et 28 tu as ces combinaisons avec une marge d'erreur au millième (mais sur la longueur ça ne se sentira pas)
ABCD
TPI 27 =551006070
TPI 27 =60120120127
TPI 28 =407080100
TPI 28 =3012010055
Syn.
synapsis
Bonjour Alain61,
Tu as toujours ton Sharp ? Ça fait plaisir de te revoir de passage...:wink:
- Personnellement mon Sharp est une merveille, et depuis plusieurs années maintenant, je n'ai rien à lui reprocher. Mais, si tu pouvais donner un peu plus de détail sur ce paulimot (prix, poids,...).
Syn.
CESAR
Salut synapsis.
Intéressant, je prends note.
Pour le 27 TPI Dans le même ordre, le tableau donne : 30 120 127 60
Pour 28 40 120 127 90
Comme ce n'est pas très différent, je ne me suis pas amusé à recalculer une autre possibilité.
Merci.
synapsis
Bonjour CESAR
Je ne sais pas si tu as vu mon post sur le rangement des pignons avec l'écran Nextion couplé à un µc ? En fait, ça me permet, entre autres, de calculer toutes les combinaisons possibles, avec ou sans pignons supplémentaires et avec ou sans marges d'erreur.
Pour le TPI 28 : Et tu as même une combinaison parfaite.
467251
Pour le TPI 27 :
467252
Mais, je pense que pour ton cas c'est le TPI 28 que tu veux ; donc le 30 - 120 - 127 - 70 , c'est parfait ! :wink:
PS : je ne garde que les marges d'erreur en dessous du centième, donc au millième de mm. Avec ce système, je n'ai pas besoin de pignons supplémentaires, saut cas exceptionnels et improbables :)
Syn.
CESAR
Re
tres interessante cette approche, je n'avais pas vu ce post en effet et je ne sais toujours pas ou le trouver.
synapsis
Bonjour PUSSY,
Oui, mais le problème c'est qu'avec le SC4 le tableau des filetages fourni est très sommaire et on a pas toujours les combinaisons voulues.
Syn.
Dans ce cas (de force majeure), je comprends.
Mais la base du filetage est quand même :
rapport = pas à faire / pas vis mère.
Si pas à faire en pouce, alors "127" se "retrouve" au numérateur de ce rapport !
PUSSY.
synapsis
PUSSY,
Oui, mais avec 4 pignons et en TPI le calcul peu paraitre simple, mais il est un peu plus long à la calculette :) C'est quand même plus pratique de laisser parler le µc. :wink:
Pour ma part, j'ai réglé ce problème de calcul une bonne fois pour toute. :)
Syn.
aunath
Bonjour à tous
Je me permet de re poser la question. car j'ai beau chercher, je ne trouve nulle part :
Alain61
Pour info je vends un ensemble avec 11 portes outils multifix Aa pour sc4 les portes outils couvrent toute la gamme disponible et sont en hss.
Alpazen
Passes par la section vente en ce cas, prix + photos et tu auras bien plus de chance de vendre ton matériel :drinkers:
synapsis
Bonjour Alain61,
As-tu changé ta tourelle ? Où l'atelier se serait-il agrandir pour recevoir un grand frère ? :)
Syn.
Alain61
Salut Synapsis
Mon atelier est en effet à la limite de l’explosion :) du fait que je travaille le métal et le bois. En fait je change de tourelle car j’ai trouvé un matériel qui me permet de travailler avec des outils de 10 à 20mm, sans avoir à modifier le chariot.
J’ai également équipé mon Sc4 d’un mandrin 4 mors en acier sur lequel j’adapte des mors doux modifiés pour tenir de grosses pièces de bois ou d’alu aviation.
De plus j’ai doté ma SX3 d’une avance automatique.
Voilà voilà :)
Alain
CNCEVER
Bonjour Aunath,
quand on n'obtient pas de réponse sur un forum actif, c'est a priori que personne n'a la réponse ...
CNCEVER
Général HUVEMA 450
Sudand 83
F6FLC
PL50
metalux
Jeandominiquelaure61
Bilturn
