Tour Sieg SC4
  • Auteur de la discussion synapsis
Nolandu91
Nolandu91
8 Août 2016
928
EGLY 91520 Essonne
@synapsis c'est le même que toi même couleur mais autre appellation. OTMT de chez Sidermeca
Ça fait mal le tarif du moteur.
Installation de la DRO 2 Axes
Le X fixé sur les vis de feutre du traînard et le capteur luis est visé du le chariot.
Le Z sur le traînard et fixé sur le bâti
La visu alimentée par le tour via la prise de courant arrière prise femelle.
Vieulapin
Vieulapin
24 Nov 2008
2 693
Chartres
C'est quoi, ces fraisages ? :shock: Ils étaient déjà faits ou c'est ton œuvre ? :mrgreen:
Nolandu91
Nolandu91
8 Août 2016
928
EGLY 91520 Essonne
Je sais ils n'étaient pas beau je les ai repris
synapsis
synapsis
3 Sept 2011
1 585
Tarn
Bonjour Nolandu91,
Oui pour les appellations du tour il y en a pas mal, mais c'est juste l'étiquette collée, ce sont tous des SIEG SC4.
Pour tes DROs, déjà, une chose de bien par apport à certains, c'est que tu as dirigé le curseur vers le bas pour le Z, ça évitera bien des surprises, par contre c'est dommage que tu n'aies pas fait pareil pour le transversal...
Pour mon moteur d'après ce que j'ai pu comprendre ça pourrait venir d'un contact en court-jus. Je regarderai ça de plus près voir si je peux le remettre en état, je n'abandonne jamais :) Et pour le prix, je n'ai pas trouvé moins cher et c'est même un exploit, une chance plutôt !
PS : Il semblerait que le coronavirus se soit attaqué aux notifications du forum, car je n'en reçois plus. Ah oui, il est vraiment dangereux alors :)
Synapsis
Nolandu91
Nolandu91
8 Août 2016
928
EGLY 91520 Essonne
Bonjour Nolandu91,
Par contre c'est dommage que tu n'aies pas fait pareil pour le transversal...
Synapsis
J'aurais pu le mettre dans l'autre sens mais je venais toucher le capot du moteur du coup j'ai opté pour cette solution @FTX à opté pour l'autre coté c'est bien aussi. Je verrais dans le temps comment cela ce comporte.
J'attends d'avoir le diagnostique de ton moteur car à priori j'ai le même.
Jean-Marc
synapsis
synapsis
3 Sept 2011
1 585
Tarn
Nolandu91,
Pour l'orientation du curseur, c'est pour éviter que de l'huile ou des copeaux viennent se glisser, et dans ce cas ça ne serait pas très bon pour les règles voire catastrophique. Quand c'est vers le bas le risque est quasiment nul.
Pour le moteur, j'espère que mon cas est exceptionnel et circonstanciel. Je ne pense pas que d'autres aient rencontré ce problème, du moins d'après mes recherches.
Par contre je te confirme que tous les SC4 ont le même moteur, le tiens y compris. D'ailleurs ce moteur est un standard pour les fraiseuse et tour. Juste que mon nouveau moteur est un classe F (c'est pour une fraiseuse SIEG 1000W mais je n'ai pas pu savoir laquelle), donc il peut monter beaucoup plus haut en température, et les câbles sont plus long, mais rien de plus.
Synapsis.
Nolandu91
Nolandu91
8 Août 2016
928
EGLY 91520 Essonne
Les règles que j'ai monté ont toutes les deux des doubles lèvres je ne penses pas qu'un copeau puisse glisser dedans pour le lubrifiant c'est moins sur mais j'ai collé la protection au silicone noir "joint aquarium entre autre"
synapsis
synapsis
3 Sept 2011
1 585
Tarn
Nolandu91,
C'est juste une impression et une expérience, car les liquides je sais ce que c'est, ça a été ma première panne moteur sur le SC4 et pourtant il est bien fermé. D'ailleurs depuis j'ai fait un carter de protection.
Par contre si je peux me permettre, un touret si près de ton SC4, ça fait peur sur ce coup, car les glissières, et là c'est du certain, vont dérouiller sérieusement dans le temps.
Synapsis.
Nolandu91
Nolandu91
8 Août 2016
928
EGLY 91520 Essonne
Nolandu91,
Oui je sais il est pas bien placé mais je suis à l'étroit. Il faut que je fasse comme pour le petit touret. Il est fixé sur une planche que je serre dans l'étau fixe de l'établi.
Jean-Marc
philmaine
13 Avr 2020
52
bonjour a tous ,je possede un tour sidermeca idem au SC4 et j'aimerais bien changer de tourelle porte outil mais sans devoir usiner le chariot .Le choix est compliqué,y en a t'ils parmi vous qui auraient fais ce choix et pourraient m'aiguiller sur le sujet .Merci d'avance
synapsis
synapsis
3 Sept 2011
1 585
Tarn
Bonjour philmaine,
Usiner le chariot est un bien grand mot, c'est juste 2 petits coups de fraise sur les bords et pas sur la surface. La fonte s'usine très facilement, sans le moindre souci. Pour ma part j'ai un QCTP taille AXA et porte outils en 250-101 ou 250-102 il faut juste refaire un axe pour maintenir le QCTP, ce qui n'est pas méchant et il y a toutes les côtes sur ce forum.
Maintenant, je sais que certains ont opté pour d'autres tourelles, tu trouveras ça également sur le forum.
- Pour ton tour, effectivement c'est bien le SC4 de chez Sieg c'est juste l'étiquette à la sortie d'usine qui est différente.
Synapsis
synapsis
synapsis
3 Sept 2011
1 585
Tarn
philmaine,
Les forums actuels ont des moteurs de recherches relativement bien fait.
Il suffit en haut à droite de cliquer sur "Recherche" dans le menu liste de choisir " Cette discussion" (pour rechercher dans ce fil) d'entrer dans le champ de saisie "tourelle" et d'envoyer la recherche et tu auras les pages qui traitent de tourelle sur ce fil.
Synapsis.
philmaine
13 Avr 2020
52
Merci pour ces infos ,je vais poursuivre mes recherches.
Nolandu91
Nolandu91
8 Août 2016
928
EGLY 91520 Essonne
Je déplace la règle du chariot sur le coté droit. Car à l'usage je me suis aperçue que celle-ci venait toucher sur le carter gauche. Pièce en cours de réalisation pour ceux que seraient intéressé
Elle viendra remplacer la barre en acier qui sert de support actuellement.
Bonne soirée
Jean-Marc
Nolandu91
Nolandu91
8 Août 2016
928
EGLY 91520 Essonne
pour information le bouton coup point d'arrêt d'urgence de mon tout a cassé. Je viens de recevoir le nouveau acheter chez Aliexpress
Il ce monte très bien et pas de soucis avec les bornes.
Bonne journée
Jean-Marc
