Tour Sieg SC4
  • Auteur de la discussion synapsis
sebastian
sebastian
3 Mar 2010
2 619
92
y'a pas de quoi !
en + avec ton fort accent du sud, on voyage sur le forum :lol:
ah les ressorts… on trouve jamais ce qu'on cherche… ça aussi ça va être top !
à la main, c'est galère et pas vraiment précis ; j'utilise de la "corde à piano" (acier traité) ; détrempé sur le gaz ça se torsade assez bien ; les boucles finales, c'est chiant aussi… puis "recuit" et bain d'huile.
Tout le monde n'a pas la machine de "Nektarfil" :mrgreen: si tu nous cogite un truc simple je suis preneur !
Avec le bon choix d'avance… je vois le truc sur le tour… mais je patiente, comme beaucoup :-D
au plaisir !!
Fred69
Fred69
2 Déc 2008
4 241
F-69 sud-ouest Lyon
On en déjà parlé sur ce forum, voir la discussion : ressort corde à piano
et ici pour la fabrication au tour (avec le document qui va bien).
Ça ne présente pas de difficulté particulière si ce n'est de déterminer le Ø de l'axe nécessaire..
synapsis
synapsis
3 Sept 2011
1 562
Tarn
Bonjour Fred69,
Oui, bien entendu en ce bon vieux 21è siècle de l'an 2020, on trouve tout sur l'internet et même des systèmes à faire les ressorts, incroyable non ? Je suis taquin, mais à mes heures, ça m’arrive :)
- Le but (souvent) est de puiser (non pas sur de vieux systèmes, bien que cela soit très utile, voire indispensable...) dans ce qui se fait d'original dans notre époque contemporaine, et d'apporter un peu de son esprit. Et quand chacun prend un peu à l'autre, c'est là que des idées nouvelles arrivent. D'où le partage et le sens de ce type forum ou autres... Nous n'inventerons quasiment plus rien, mais nous avons tout à améliorer et à faire évoluer.
- Et, J'aime bien apporter à mes réalisations (dans la mesure du faisable et de l'utile (quoi que... :) ) ) une touche personnelle. :wink:
Synapsis.
synapsis
synapsis
3 Sept 2011
1 562
Tarn
J'ai pas mal avancé sur mon appareil à faire les ressorts. Normalement il devrait être fini demain, si personne ne vient me prendre de mon temps :)
J'ai fini les pièces, il ne me reste plus qu'à mettre en place le guide axe à enrouler les ressorts et 2 3 petites bricoles...
- Possibilité de réglages dans tous les sens. Pour le coulisseau, si ça tracasse certains, j'avais juste envie de compliquer l'affaire :)
Voilà en image ce que ça devrait donner : (mais à 95% tout est déjà fait, je mettrai les photo en ligne avec une petite vidéo :wink: ).
Synapsis.
clim-ber
16 Fev 2015
DRO upgrade :
synapsis
synapsis
3 Sept 2011
1 562
Tarn
Bonjour clim-ber,
Je vois que tu as changé de DRO ; les copeaux ne viennent-ils pas se loger dans la règle ? Surtout que le curseur n'est pas vers le bas, mais vers le côté, ce qui me paraît ne pas être une bonne solution. Tu nous diras ça...
Sinon, il faut dire que question lisibilité, on ne peut pas faire mieux :wink:
Synapsis.
synapsis
synapsis
3 Sept 2011
1 562
Tarn
Voilà un travail que j'avais réalisé il y a quelque mois, c'est en faisant un tri de mes photos que je suis tombé dessus.
une petite pièce qui demande pas mal de travail et de précision. J'ai trouvé utile de la mettre sur le forum :wink:.
- 1 La pièce noire est celle d'origine avec le filetage complètement mort. C'était pour le bras de direction d'un tracteur d'un de mes voisins.
- 2 On peut voir su le schéma que l'axe du filetage est décalé et qu'il y a un méplat incliné.
- 3 La pièce en alu a été usinée pour le décalage de l'axe fileté. (on voit bien sur le schéma le décalage).
- 4 L'axe en inox cylindrique la pièce usinée pour réalisé ledit axe.
La pièce est bien bridée dans le mandrin avec la bague alu.
Début de l'usinage de la partie qui sera filetée.
Finition à l'outil DCNL-R
Filetage à la manivelle.
Réalisation du méplat incliné.
La pièce terminée avant montage.
Et voilà un tracteur prêt à reprendre du service :)
Synapsis.
synapsis
synapsis
3 Sept 2011
1 562
Tarn
Voilà en image l'appareil à faire les ressorts.
Partie en acier pour le passage de la corde à piano.
Coupe verticale :
Coulisseau pour le passage de la corde à piano
Partie en alu pour guider l'axe où s'enroulement le ressorts.
Perçage pour la fixation
Alésage
Partie en bronze pour guider l'axe.
Voilà l'appareil positionné et fonctionnel.
La vis en dessous permet de maintenir un ressort avec sa bille pour la rotation de la partie en bronze.
J'attends la livraison des cordes à piano et en attendant pour tester j'ai utilisé du fil de bobine et voilà le premier ressort :)
Synapsis.
sebastian
sebastian
3 Mar 2010
2 619
92
Salut Synapsis, (j'ai pas reçu l'alerte de ton nouveau message…
tu avais dit simple :lol:
non, ça va, c'est pas trop compliqué :mrgreen:
c'est tout mignon ce petit outils !
je pige pas… l'exentrique en bronze… il tourne avec le ressort en formation ?
ou c'est pour varier différents diamètres ?
vivement ta vidéo pour éclairer mes neurones du moment :lol:
synapsis
synapsis
3 Sept 2011
1 562
Tarn
Bonjour sebastian,
Oui pour les alertes des messages ça fait des années que je m'évertue à essayer d'expliquer ça aux administrateurs ! Mais, l'erreur de vient pas des machines, mais de l'ineptie des utilisateurs du forum :) (je ne vais pas me faire des amis :) :) :).
Le problème c'est que la vidéo a eu un gros souci il y a des séquences qui n'ont pas été filmées et je ne peux pas faire une vidéo complète (ce n'est pas la première fois que ça m'arrive) Mais je vais essayer d'expliquer tout ça en images et en texte.
Déjà il faut savoir que la coulisse ne sert à rien, c'était au cas où et pour le fun, mais c'est une perte de temps et d'encombrement. Certes, ça fait joli, mais pas plus :).
Donc on peut largement simplifier cet appareil à la fabrication.
Voilà en image et explication :
J'effectue le réglage du bas vers le haut (pour que la corde à piano tangente le dessus du mandrin d'enroulement) à l'aide du porte outil sur le QCTP. Donc très simple. Bien entendu ça impose d'avoir un QCTP (changement rapide d'outil). C'est la partie bleue (le porte-outils lui est noir).
La molette supérieure permet de freiner la corde à piano pour un bonne tension lors de l'enroulement.
La molette inférieure (elle peut être supprimée) permet de désolidariser le coulisseau et de le déplacer. (aucune utilité réelle, mais ça restera pour moi :) )
La bague jaune est le guide fil (corde à piano) il en faut plusieurs selon les diamètres de fil à utiliser (pour ma part de 0.5 à 1.2mm).
Maintenant voilà la partie du guide mandrin d'enroulement (partie verte) et de sa bague en bronze (partie orange). Sur la bague il y a une gorge où vient se loger la bille (blanche).
Donc c'est très simple en déplaçant le chariot de l'avant vers l'arrière et en faisant tourner la bague je place le guide du mandrin dans le trou excentré et je n'ai plus qu'à enrouler.
J'ai commandé du fil, mais je ne l'ai toujours pas reçu. Je ferai une vidéo sur la réalisation des ressorts et l'utilisation de l'appareil.
Si ça intéresse certains, je mettrai les plans SW sur ce sujet.
Synapsis.
synapsis
synapsis
3 Sept 2011
1 562
Tarn
J'ai retouché mon système d'aide aux filetages qui est fait à partie d'un écran Nextion et un µc 2560.
J'ai déjà fait un sujet là-dessus, mais j'y ai apporté pas mal de modifications et une correction (un bugs) qui crée une erreur, j'ai fini par trouver, c'était dans les conversions pour le passage du µc au Nextion. Oui le Nextion ne gère pas les décimales ou très mal et dans le passage à un moment bien précis ça me donnait une fausse combinaison. Le problème était extrêmement très rare, mais ça peut être gênant. Bien entendu, ce problème n'arrivait que pour des pas très particuliers, donc je n'ai jamais été confronté concrètement. C'est en faisant des tests de comparaison que je suis tombé dessus. J'en ai profité pour tout tester et être certain des résultats.
- J'ai en permanence à l'écran les différentes options - on voit bien ça sur la vidéo.
Là je pense que ça sera la dernière version, c'est la version 3.0
Voilà 3 images et une vidéo de 8min :
Et la vidéo :
Synapsis.
moufy55
moufy55
23 Nov 2010
4 235
FR-55 Sud-Meusien
Les points de vues divergents, ont été partagés et retenus, par chacun.
N’ayant raison de figurer, qui plus est, en rapport avec le sujet, cette brève, a été archivé.
Si l’auteur, souhaite que l’ont divise son sujet, en plusieurs, pour gagner en visibilité, qu’il nous le demande, ce sera fait avec le sourire.
Pour le reste, camomille, c’est ma tournée,
sebastian
sebastian
3 Mar 2010
2 619
92
oui camomille, triple dose :lol:
Bon… laissez vivre ce magnifique sujet lancé par Synapsis & Cncever, pour le bien "des possesseurs du même tour" et la curiosité et intérêt de tous, quelques soient leur machine :wink:
Revenons à cette histoire d'outils à faire les ressorts ;
tu as commandé de la corde à piano en bobine ?
celles que j'utilise est en longueur d'1M, parfaitement droite pour mon utilisation "courante"
si c'est en bobine, ton fournisseur serait intéressant, pour tous :mrgreen:
synapsis
synapsis
3 Sept 2011
1 562
Tarn
Les points de vues divergents, ont étaient partagés et retenus, par chacun.
Bonjour mouffy55,
C'est parfait comme ça, tu ne pouvais faire mieux. Merci :wink:
Synapsis.
synapsis
synapsis
3 Sept 2011
1 562
Tarn
Bonjour sebastian,
Oui, pour la corde à piano je suis en attente, j'ai commandé ça chez les chinois, mais les délais sont un peu aléatoires. Si ça fonctionne comme je l'espère, je placerais le lien sur le forum.
Synapsis
