Dépannage RAMO T36ET - Noix petit chariot
  • Auteur de la discussion TARTARY
TARTARY
Je viens de faire l'acquisition d'un RAMO T 36 ET, le chariot transversal ne fonctionne pas : absence de l'écrou sur la vis de la manivelle.
L'un d'entre-vous pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance.
champimatic
Je ne connais pas ce tour , la noix ( que tu appelle écrou ) elle est vraiment manquante ou tu le suppose ? Tu n'as pas vérifier lors de l'achat ?
Rom'
Oui je peux t'aider : donne moi ton adresse et je te débarasse de ce tour qui t'encombre :mrgreen:
Plus sérieusement, peut être qu'on peut t'aider, mais il faut nous dire comment...
Tu veux démonter / tu veux le plan / tu veux que quelqu'un te refabrique cet écrou / tu veux une bière ?
Déja est tu bien sûr qu'il est manquant. N'y a t il pas un débrayage ou autre ? Je ne connais pas non plus ce tour je précise...
Rom
TARTARY
La noix, car c'est effectivement le nom approprié, est manquante et, à la base de son emplacement, il y a un gros "pâté" de soudure. Je posterai des photos demain.
TARTARY
Bonjour Rom,
Oui, je suis bien sûr qu'il est manquant, j'ai démonté. Ce que j'aimerais ? le plan évidemment, la pièce manquante encore mieux, maintenant si quelqu'un est en mesure de le fabriquer je suis preneur.
Merci d'avance.
(je dois m'absenter, je reprends dimanche)
Rom'
Ok c'est plus clair,
Pour la suite soit tu as de la chance, et quelqu'un est a même de te fournir le plan,
Soit tu refait le plan toi même, ce ne doit pas être très complexe de faire un "retro engineering" ... Il faut définir la vis mère ( diam, pas, géométrie de filet ) et son placement par rapport à la fixation existante...
Après ca, tu as la rubrique "demande de fabrication et sous traitance du forum"
Vieulapin
Mille excuses, mais qu'est-ce que la noix du transversal a à voir avec la vis mère ?:smt017
D'autre part, à moins que les règles aient récemment changé, il faut avoir un minimum de 40 messages pour avoir accès à la rubrique "Demande de fabrication et sous-traitance" du forum.
sergepol
Je n'ai pas de Ramo mais j'ai utilisé; si la barre de chariotage tourne quand vous embrayez les automatique , levier vers le bas vous devez avoir un déplacement du trainard si vous embrayez le levier vers le haut, vous devez avoir un déplacement du transversal et voir tourner votre tambour gradué si votre tambour tourne sans déplacement du transversal il manque quelque chose dans la chaine cinématique de votre machine, vraisemblablement l'écrou ou les filets de l'écrou ou de la vis.
Salutations
Rom'
Mouis peut être un abus de langage de ma part... La "vis d'entrainement du chariot" si tu préfère...
Edit : Ben non c'est pas si déconnant, avec une recherche avec " vis mêre ", on tombe bêtement sur des vis d'entrainement... C'est plutôt d'appeler vis mère la vis d'entrainement du longitudinal qui semble être un abus de langage...
Enfin tout le monde auras donc compris, restons donc sur le fond et pas la forme.
JASON
Et si on jetait un œil sur les plans du RAMO T 36 ???
Ce n'est pas bien grave, faut tout démonter, remplacer ou refaire !!!
Seul inconvénient, ça prend un certain temps.
Les RAMO sont des bonnes machines !
(NOTA : Il est un peu "crado" ton tour...)
JASON
Non non pas du tout une mère c’est elle qui donne la naissance à des etres similaire
Et la vis mère sur un tour c’est bien la vis qui sert à fabriquer les autres vis
Les vis ( transversal ou supérieur ne servent qu’au déplacement des chariots
Tiens .. j’y pense , en plus la vis mère ne sert, normalement que pour faire des filetages puisque le traînard pour les déplacements « normaux » n’utilise pas la vis mère en chariotage on utilise un pignon et une crémaillère
moufy55
Si j’ai bien compris, tu as la vis, mais il te manque la noix bronze du transversal ?
Donc, si tu prends le chariot à pleine main, tu le déplace librement d’avant en arrière.
Ce n’est en rien dramatique, une noix, c’est une pièce d’usure donc prévue pour être remplacée.
Mais ça n’a rien à voir avec la barre d’avance, vis mère ou autre...
L’avance ne peux fonctionner sans noix si ce n’est jouer à faire tourner la manivelle.
Des photos d’ensemble du tour ?
Ce serait chouette !
TARTARY
Je suis rentré plus tôt que prévu et je reprend la discussion en ajoutant quelques photos qui vous donneront sans doute une idée du problème.
C'est vrai Jason qu'il est un peu crado, je viens de l'acheter 1100,00 € et à ce prix là,
j'allais pas demander au vendeur de me le repeindre !
moufy55
Je vois mal, ce que le sagouin, qui a fait ça, cherchait à "réparer" ou "améliorer"
Tentative de soudure chariot en place, à part le condamner en position...
Dans tous les cas, c’est une ânerie et il mériterait un beau coup de pied au derrière !
Il te manque donc la noix, du petit chariot.
Le petit levier que tu vois, sert à immobiliser l’ensemble à la position maximale pres-definie par Ramo, pour permettre de tourner 360mm.
justzen421
est-ce une vis au pas de 5 ?
quel est le diamètre de la vis?
C'est pour comparer avec le A30 qui a une vis au pas de 5 pour le petit chariot, ce que je ne trouve pas pratique, un pas de 2mm est plus agréable (à mon avis!)
rvbob
@TARTARY : La vis du chariot transversal est au pas de 5 mm . Je vais regarder dans mon gourbi, je dois avoir une noix qui traine.
Ça devrait pouvoir te dépanner 8-). En plus tu t'es inscrit le jour de mon anniversaire :bernardo:
Tu peux démonter le chariot transversal en dévissant les deux vis chc qui le lie à la noix ( si elle existe ! )
Et puis aussi me donner le n° de ce tour que je t'inscrive au club des heureux possesseurs de ramo ! :wink:
TARTARY
C'est dimanche aussi j'ai pris le temps de faire quelques photos qui, je l'espère, pourront vous éclairer un peu plus sur mes besoins.
J'ai également mis une photo sur mon avatar sur laquelle je suis occupé à faire une soudure sur une trompette à palettes puisque le tour est destiné à fabriquer des outils de décabossage des instruments de musique (cuivres).
Merci à tous.
rvbob
Bonjour TATARY,
Il semblerait que tu t’emmêles un peu les pinceaux dans la dénomination des chariots. :mrgreen:
Le chariot malade sur ton tour est le porte-outils. Apparemment, il manque la noix. Je regarde si on peut trouver ça.
TARTARY
C'est vrai, j'ai appelé chariot transversal le chariot porte-outils, c'est bien celui là qui me pose problème.
Au temps pour moi.
freddy007
Bonsoir à tous , Salut voisin de l'autre coté de la montagne !
Voila le relevé de la noix de mon t37 pour le CHARIOT à CONE il y a quelques années et je ne me souvenais plus qu'il y avait un fraisage un peu different d'un coté à l'autre .. c'est probablement la même sur le T36 je viens d'avoir RV BOB au telephone nous allons comparer nos croquis ...donc à suivre .
Hésite pas à passer le col un chariot à cône n'est pas bien lourd à charger !
Cordialement à tous
Freddy
  • Noix T37.PDF
    43.8 KB · Affichages: 164
TARTARY
Merci Freddy, c'est vraiment sympa, je réfléchis sérieusement pour passer te voir dans la semaine si la neige ne viens pas contrarier mes projets.
J.R.
TARTARY
J'ai trouvé des photos d'un T37, le chariot semble bien être identique à celui de mon T36.
rvbob
J'ai la version officielle de ton dessin Freddy :wink:
  • Noix de chariot porte outl ramo T37.pdf
    51.7 KB · Affichages: 199
rvbob
T36 ETa 5, N°1506, 5ch, tri 220V, 50 Hz.
livré le 24/06/1963 au Centre d’observation de Collonges-au-Mont-d’Or (Rhône)
TARTARY
Merci rvbob, de me communiquer le pédigrée de cette bête de race !
Mais qu'est-ce le Centre d'observation en question ?
freddy007
Bonsoir ,
REVBOB Merci . Ton dessin est plus joli que le mien .. c'est un dessin d'énarque avec des centiémes !!!.mais mon relevé n'est pas pire ! plutôt gilet jaune qui se contente des dixiémes ....ah pardon je m'égare ...
Tu as que la noix ? pas la vis ?
C'est précieux ce genre de "crobart " si tu as aussi pour le transversal je suis preneur ...
Freddy
rvbob
Salut Freddy,
Non je n'ai pas le dessin de la noix du transversal, je pensais que c'était celui-là que j'avais mais non, c'est la noix du chariot porte-outil. :spamafote:
gerard crochon
salut , j'ai du mal a suivre , le malade c'est le chariot transversal ou celui du porte outil ? ,
je peux peut etre avoir un ramo a 42, un avis rapide , c'est une grosse bête , mais j'ai la place alors je me laisserai peut etre tenté .
fred16
fred16
moufy55
phil21
phil21
champimatic
manuxc
Montgomery
Chrismodifrwa
geger
geger
geger
focalefixe
