Tour Optica / Optimax Cazeneuve
Did26
bonjour , j ai un souci avec un optica 590 num , j aimerai le transformer en optimax .....marre de ce manipulateur ...
j ai quelques pistes mai j y arrive pas....en ce moment le tour est HS , impossible de remettre le programme...
Yoann@Cazeneuve
votre tour est H.S ? pourquoi ? vous avez perdu des fichiers ?
Did26
bonjour , on a essayé d injecter le programme d un optimax , defaut variateur broche ... essayé de changer des branchement.. , rien de plus
du coup il a voulu remettre le programme d origine , et il a pas reussi a le reinjecter ..
vax
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Essayez d'envoyer un MP à Did26 car cela fait plus d'un an qu'il n'est pas passé sur le forum.
Comme nombre de personne il s'est connecté pour avoir des réponses et ne participe plus ensuite...
Did26
bonjour , possible si vous changez toute l electronique...... le plus simple etant d installler un autre systeme .
Fafid
Bonsoir did26
Svp j aimerai avoir une solution son changer l électronique de la machine plutôt injecter un programme d un optimax si c possible . Est ce que je peut avoir plus d information je tien vraiment à le transformer il es plus pratique on optimax.
Je vous remercie.
Did26
j ai injecté des programmes d optimax , ca marche pas , fo changer des cartes num , ou toute la CN , changer de modele de num
si vous y arrivez , vous me direz , j aimerai aussi un optimax
Fafid
Est ce que vous avez essayé avec un technicien de cazeneuve ou bien seul ?
Did26
cazeneuve ne veulent pas le faire , problemes de carter de protection.....
Fafid
OK merci de m avoir donné des informations
C très gentil. bon courage.
Fafid
Salut did26
Je veut une information svp. Est ce que je peut programmer la profondeur de passe sur mode profile sans utiliser le manivelle électronique. Sur optica num
Did26
bonjour , oui on regle la profondeur en rapuiyan sur mode profil , et on tape la valeur de porfondeur de passe...
Fafid
Ah merci. Je m'excuse d avoir envoyé le message précédant parceque j ai pas ta réponse.
Did26
pas de souci , dommage de pas avoir un tour cyclé ....genre optimax
Fafid
Salut did.
Je suis sur la machine, lorsque je rappuiye sur profile sur l écran il change le type d'usinage int/ext .alors j arrive Pas. Sur mon tour pour avoir le mode profile il faut appuyer sur Sh puis Le bouton qui a le dessin genre plusieurs polie.
Did26
reappuis sur le bouton a gaude de mise sous tension ? quand t en mode profil , que tu veu faire des passe de 1 ou 2 mm
mon tour disjoncte depuis ce matin ... grr souci electrique ....
Did26
j ai toute les doc en pdf je croit ....tu a la doc ?
Fafid
Est ce q lorsque tu allé sur mode profile tu apuiye sur Sh puis Le bouton dessus.
Est ce q on as le même clavier ?
Did26
meme clavier oui ...
apres j y connait pas plus que ca ....
Yoann@Cazeneuve
Bonjour, vous pouvez contacter le service SAV Cazeneuve pour avoir plus d'informations.
Sebos38
kawah2
David19851985
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
coupevent
PHANOU59380
mmikee02
mmikee02
