TOUR Newton 25 / BV25 Damatomacchine
  • Auteur de la discussion check
check
Amitiés,
Gérard.
Comme tu peux embrayer la vis mère chaque fois qu'elle a fait un tour (si tu te trouve toujours à la même place, il te suffit de repérer cet endroit (une butée à droite du traînard) et de repérer la position angulaire de la vis au moment où tu embrayes (une marque au feutre ou un collier "atlas").
Oui c'est cette technique dite au repère que j'utilise pour le filetage.
check
Graduation du disque au diviseur du pauvre :)
Pour un mandrin de 125 mm x PI = 392,699 / 30 dents = 13,08996 mm de pas
check
Disque repères en place, je peux enfin engager ma vis mère sur le bon pas lorsque les repères s'alignent.
Plus une position débrayable :wink:
Pour les filetages ce sera une autre histoire ....
check
Lorsque l'on engage la vis mère, il très fréquent de dépasser la position maximum de la noix et de ne pas rester sur la position indexée par la bille sous la poignée.
Mise en place d'un plot d'arrêt.
Du coup, on engage la manette de manière franche et directe jusqu'a sa butée.
check
Bon c'est toujours 30 euros de dépense mais j'ai testé cette outils de réglage et effectivement c'est très facile d'emploi et fiable d'usage. J'ai constaté qu'aucun de mes outils n'étaient réglés à la même hauteur.
CNC_FONTAINE
Professionnel
Au final il ne faut conserver que les 2 bobinages. Le contact centrifuge sur l'arbre doit-être aussi déposé.
Salut Check, petit complément d'info de ma part sur le fait de laisser les condensateurs et le contacteur centrifuge, avec mon VAR j'ai la possibilité de le faire, mais le contacteur centrifuge génère des vibrations désagréables en fonction de la vitesse, donc je confirme il faut laisser seulement les bobines!
check
Merci pour ce test. Je n'avais pas pensé a le faire et au vu du bruit c'est effectivement nécessaire de déposer ce contact. Merci du temps passé et de la vidéo (y)
Mic736
Bravo pour ces reportages très intéressant pour un néophyte comme moi. Les posts sont clairs et très bien illustrés.
j'envisage d'acquérir un tour semblable.
Il y a le modéle BV25L1 à 1190€ et le modéle 25 qui lui est à 2100€. Ils ont les mêmes caractéristiques sur le papier . Pourriez vous me dire quelles sont les différences qui font qu'il y a un écart de prix?
Modéle : BV25L1
Modéle : 25
Je vous en remercie
coredump
L'un est une page qui a plusieurs années, l'autre est le prix actuel
skiner
Un reportage très complet surtout pour un tour chinois.
J'ai le même et compte faire une bonne partie de ces améliorations.
laurentaffute
Bonjour Olivier, je viens de découvrir ton poste bravo pour ton travail effectué , je viens d'acheter un tour également chez Damatomacchine un Newton 25 plus comme le tien, je compte changer également la tourelle porte outils par une de chez Paulimot peux tu s'il te plait m'indiquer la référence de la tienne s'il te pait ? qui apparemment est une Paulimot également . je te remercie par avance de ta réponse cordialement laurent
Mic736
Sur ce tour pouvez me dire ce qu'il y a comme dimension de courroie? Est ce bien
Courroie Contitech, CONTI FO-Z, XPZ 780
Chek tu les as remplacé par quels modèles de courroie crantées?
laurentaffute
C'est le modele AB.
merci pour l'info , je suis débutant, et je viens de commander un Newton 25 plus, et j'ai demandé à la commerciale la notice du tour avec son éclaté, mais vu la traduction , j'ai pas tout compris ! peux tu m'indiquer a quoi sert le levier qu'il y a sur le boitier de commande électrique? juste au dessus du bouton vert que tu a remplacé , j'imagine qu'il agi sur la vis mère mais pour quoi faire ? car il y a sur le trainard un levier qui embraye ce dernier sur la vis mère . je te remercie par avance cordialement laurent
check
Il permet d'embraYer ou de débraYer la vis mère avec la rotation du mandrin.
check
Non, les fonctions sont cumulatives. Pour un filetage il faut choisir le rapport de transmission adéquat, enbraYer la vis mère avec le mandrin puis ensuite embraYer le trainard sur la vis mère.
Sur des tours plus petits cette option n'existe pas et la vis mère tourne tout le temps.
laurentaffute
ha d'accord j'ai tous compris merci pour l'info
laurentaffute
salut Check , je ne sait pas si tu a vu mais ton comparateur est une copie du comparateur MITUTOYO 513 404 le tien est indiqué MITUTOGO apparemment belle copie mais est il vraiment précis ! ci joint photo du vrai le miens c'est juste pour info au cas ou tu ne l'aurai pas vue cordialement laurent
check
Oui au prix ou je l'ai paYé je ne me fais aucune illusion. J'ai aussi été en charge de de la métrologie pour une entreprise et j'ai bien conscience de la relativité des outils que nous utilisons :)
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
dany68
Mcar
pins
Alex31
Husaberg
fifi35
den's
gpaulhac
joshuan76
ericfk9
Gillou 63
BLCKSMTHS
paysan
flox
Vik'TheBike
Bambi
metalux
