Tour myford
  • Auteur de la discussion slim1984
slim1984
comme dis dans ma présentation, je viens de faire l'achat d'un tour myford ML7. Il est en bon état Général (voir photos).
Etant novice avec ce genre de machine, j'aurais quelques questions:
1/ quelle huile mettre dans mes huilleurs de paliers, huile hydraulique, ou huile minérale 15/30 - 15/40, etc
2/Comment faites vous pour lubrifier les différents graisseurs, je n'ai pas la fameuse pompe myford, une seringue avec une aiguille ferait elle l'affaire, ou avez vous d'autres solutions plus simple, et que mettez vous comme huile.
3/ J'ai un petit capuchon sur mon moteur, que mettre comme huile dans ce petit graisseur (voir photos)
4/ comme c'est un tour anglais, je ne sais pas si la vis de mon chariot transversal ainsi que mon petit chariot porte outils sont en métrique, lorsque je me déplace de 10 tours de manivelle, mes chariots se déplace de 20 mm (19,84)
5/ Que faire pour réduire le jeu au niveau de la vis du petit chariot, j'ai un jeu de 50 graduations lorsque je reviens en arrière.
6/ Quel porte outils me conseillez vous et quels outils pour débuter.
7/ il y a t'il moyen de changer la vitesse d'avance longitudinal en changeant les pignons sur le coté gauche
8/ Avez vous déjà placé une lecture digitale sur ce genre de petit tour sur le longitudinal et transversal? Sinon existe t il des verniers pour le chariot transversal et petit chariot avec une bague que l'on peut remettre a zéro? Avez vous une bonne adresse pour commander des outils etc.
Sinon, il y a t il des choses a surveiller ou à faire attention sur ce petit tour.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Ci joint quelques photos
Cédric
jean-mi972
Et bienvenue ici.
Bel achat. Ce tour a l'air d'avoir été bien conservé d'après les photos. Si la géométrie est bonne, un "petit" nettoyage, contrôle des jeux, graissage et huilage et tu devrais pouvoir faire du bon boulot avec rapidement.
Il y un topic dédié aux tours Myford sur le forum. Tu devrais y trouver toutes tes réponses
Milodiou
:smt039
Beau tour :smt023
Tu devrais lire la notice, elle doit être sur le forum, tu trouveras toutes les bonnes info pour l'huile et l'installation du tour.
Pour les outils, il te faut des barreaux d'HSS et un touret meule blanche fine et un dresse meule.
Pour le jeu sur la vis, il doit falloir ajouter une rondelle de la bonne épaisseur entre tambour et support pour compenser l'usure. Ou juste un réglage, car ton tour semble presque neuf.
:smt039
bump01
Le Fabricant préconise L'huile Esso Nuto H44
La pompe Myford est vendue sur le site EBay .UK
La vis du transversal est au pas de 2mm comme sur tous les tours Myford vendus sur le continent
La vis du transversal doit être aussi en métrique
La vis mère est au pas de 8 filets au pouce
réduire le jeu au niveau de la vis du petit chariot est impossible il faut acheter un ensemble vis / écrou sur le site Myford :https://www.myford.co.uk/ Pour le porte outil : celui qui est sur le tour est très pratique pour débuter .
Dans le carter de la boite d'avance il y a un tableau pour changer la vitesse d'avance longitudinal en changeant les pignons.
En réponse à la question 8 il y a un système de butées Myford pour le trainard très pratique parfois il en vente sur EBay .UK
Les outils ( 10x 10 et 6 x 6 ) ici :
https://www.ebay.co.uk/sch/sis.html...nch+For+DCMT0702&_trksid=p2047675.m4096.l9146
https://www.ebay.fr/sch/sis.html?_n... Lame dinsertion carbure&_itemId=132060957263
La Esso Nuto H44 est en vente ici :
https://www.ebay.com/sch/i.html?_fr....TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=Esso+Nuto+H44&_sacat=0
A bientôt
Milodiou
C'est vrai si tout le jeu est situé entre la vis et la noix, mais c'est rarement le cas.
Pour les accessoirs, on peut aussi les fabriquer, surtout quand on a un tour.
slim1984
Tout d'abord, je tiens déjà à vous remercier pour vos réponses. Si d'autres avis, je suis bien évidement preneur.
Pour ce qui est du jeu, autant pour moi, c'était juste un petit réglage.
bump01
Il y en a des accessoires pour le tour Myford ce qui en fait un tour très complet :
L'appareil à tourner conique :
Le diviseur
La tourelle Révolver
Le système de butées pour le trainard
Le support orientable Myford
Le porte outil à déplacement rapide Myford
Les lunette fixes et à suivre
Le plateau Myford
Le prix de tous ces accessoires dépasse le prix du tour d'occasion et de loin !!!!
slim1984
Jolies pièces. Le support orientable pour faire quelques petits fraisages et la butée pour le trainard pourquoi pas. On verra plus tard pour tout cela :)
crapulatos
A ce niveau , ce n'est plus du bon état, mais de l'état neuf :eek:
Bravo :-D
E.T.
ZAPJACK
Salut Slim et bonjour au Pays de Liège,
J'ai de lourd antécédent en Dax et "repenti" de Myford
Je bosse parfois du côté de Liège, si tu le souhaite, je peut passer un soir pour expliquer quelques "trucs" sur Myford
LeZap
ZAPJACK
1) 10W40 de moteur, c'est parfait pour tout
2) Il manque les deux pots d'huile (Av/Ar) sur la broche du tour, sinon une burette suffit pour la plupart cas
3)10W40
4) C'est bien un métrique, le 6/100ème est une erreur de lecture
5) en Av puis en Ar, il y a toujours du jeu, c'est donc normal
6) pour débuter, l'origine est bien, il sera toujours temps de placer une tourelle ultérieurement. Pour l'outil de base: c'est le barreau 8x8 HSS Co5%
7) Oui, si tu a le jeu d'engrenages
8) Une DRO? boff!! certainement pas pour débuter, il faut d'abord comprendre son tour
Un conseil ! faire attention, un accident est vite arrivé!
LeZap
slim1984
Bien le bonjour de la région liégeoise :)
Vous pouvez venir quand vous voulez, ce sera avec plaisir que je vous recevrais, je peux moi également venir sans soucis.
Pour l'huile, j'ai trouvé ce qu il fallait pas loin de chez moi, sur la photo il manquait les petits godets, mnt ils sont montés.
Après réglage, presque plus de jeu au niveau de ma vis.
Au plaisir de vous rencontrer.
Cédric
Métal-Provence
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Billman
Général MYFORD Super 7
jojomouth
desmo-phil
desmo-phil
Dépannage STANKO 1I611P
coquillette
coquillette
Général Tour habegger
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
hazet
ericfk9
Tom_Franche_Comté
Nolandu45340
Nolandu45340
Remi C
norm
