Terminé Tour Myford Super7 métrique
Statut
YvesP
Bot usinages.com
Je pose cette question ici car il s'agit de la future mise en vente de mon Tour Myford Super7 metrique mais concerne plus la façon de le mettre en vente que d'une réelle estimation.
Je m'explique
Je viens d’acquérir un nouveau tour (Un Celtic 14) j'ai donc mon tour Tour Myford Super7 à vendre.
Lorsque j'ai acheté cette machine elle était superbe (acheté à ZapJack et si vous connaissez le personnage vous savez à quel point il est soigneux avec ces machines)
De mon coté j'ai essayé d'être aussi soigneux que lui et tres honnêtement je pense y être parvenu.
Je prefereais vendre l'ensemble a une seule personne mais est il possible de tout vendre en une seule fois la est la question
Lorsque je l'ai acheté elle était basique et je lui ai apporté quelques modifications plutôt utiles.
Par exemple, elle ne comportait pas de boite de vitesse Norton.
Il en comporte désormais une qui a été modifiée pour passer en métrique (Replacement de la lyre et de plusieurs trains d'engrenage)
Il n'existe pas de vis mère métrique mais pour s'adapter à la boite Norton la vis mère doit être plus courte. Plutôt que de la couper j'en ai acheté une spéciale faite pour s'adapter à la boite. Je fourni avec le tour la vis mère longue et les engrenages permettant ainsi de revenir en arrière dans la modification de la boite et du tour sans achat supplémentaire
J'ai également ajouté une contre poupée sensitive avec un canon de contre pointe métrique 267£
J'ai remplacé le moteur Mono 0,75 Kw pâr un moteur Leroy sommer 0,75 Kw Tri
1 variateur de fréquence 1Kw
1 boitier de commande avec arrêt d'urgence
J'ai également monté un tachymètre avec afficher digital
1 bras pour lubrifiant Myford (Je garde la pompe à lubrifiant mais je peux donner un moteur de pompe Tri reste a trouver ou fabriquer le bac)
Collets Myford
2 mm (5/64)
2,5 mm
3 mm
3,2 mm (1/8)
3,9 (5/32)
4 mm
4,8 mm (3/16)
5 mm
6 mm (15/64)
7 mm (9/32)
7,9 mm (5/16)
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm (3/8)
10 mm (25/64)
10,3 mm (13/32)
10,5 mm
11,5 mm (29/64)
12 mm
12,5 mm
13 mm
Plus deux autres (doublons)
2 écrous de nez de broche
2 Appareils à monter et démonter les collets sur l'écrou de nez de broche
1 mandrin 3 mors concentriques Pratt Burned diamètre 100 mm avec avec mors intérieurs réglable
1 mandrin 3 mors concentriques Pratt Burned diamètre 100 mm avec mors extérieurs
Pour ces 2 mandrins j'ai les mors intérieurs et extérieurs mais comme ils dont précis au 1/100 je préfère remplacer les mandrins que les mors
1 mandrin 100 mm TOS 4 mors concentriques
1 mandrin 150 mm Pratt Burned 4 mors independants
1 mandrin 80 mm TOS 3 mors concentriques
1 plateau de bridage 235 mm neuf (aucun perçage)
1 plateau de bridage 175 mm
1 plateau entraine toc
1 jeu de pignons Myford complet (plus de 20 pignons)
1 pignon 120 dents monté sur un axe se bloquant dans la broche (me servant de diviseur rapide)
1 manivelle faite maison pour faire tourner la broche manuellement (Très pratique pour les filetage) ou taraudages)
1 lunette fixe (Dans sa boite très peu servi)
1 lunette a suivre (Dans sa boite très peu servi)
Plusieurs vés de fraisage Myford (certains neufs encore dans leurs boites)
1 support de fraisage 3 rainures en T avec petit étau de fraisage Myford
1 support de fraisage avec queue d'aronde
1 table de fraisage 4 rainures permettant de rallonger le transversal pour fraiser
1 diviseur Myford Complet avec les disques perforés 1 et 2
Un appareil a retomber dans le pas 50£
Une tourelle porte outils Myford (Copie Dixon)
plus 15 portes outils
Une tourelle porte outils chinois (Copie Dixon)
Plus 15 autres portes outils
1 porte lame à tronçpner pour Copie Dixon
1 outils à moleter pour copie Dixon
Une tourelle porte outils Tripan 211
3 porte outils Tripan 212
1 porte cône Tripan pour tourelle 211
2 porte outils fait maison pour tourelle Tripan 211
Plusieurs pièces de rechanges (Lyres, supports de vis mères etc)
1 jeu de demies noix pour vis mère en alu
1 jeu de demies noix pour vis mère en bronze
Je donne aussi avec le capot cache pignons qui se monte lorsqu'il n'y a pas de boite Norton
Je peux également donner quelques outils HSS et pastille carbure brasées (A voir sur place lors de engoulevent)
Le banc est en parfait état il ne comporte qu'un seul choque près du rompu hors de la zone de glissement du chariot (voir photos)
J'ai fais plusieurs tests et sa précision est de l'ordre de 1/100 bien sur a condition de ne pas chercher à faire des passes énormes dépassant la capacité de la machine.
C'est une superbe machine saine fiable et dan un état irréprochable dont je me sépare avec regrets mais je ne peux pas garder deux machines.
J'ai bien sur une idée assez précise de ce qu'il vaut mais je voudrais savoir à quel prix il peut se vendre.
Les photos
D'autres photos disponible sur demande
Cdlt
Yves
mwm
* Franchement superbe, mais j'en suis équipé d'un tour qui tient aussi le 1 /1OO eme et 1m entre pointes!, sinon je l'aurai acheté,,
* Il y avait le même au lycée technique à l'atelier "électrique " pour les réparations moteurs,( 1969!!)
* un beau jour il a disparu en un WE,, c c'est peut être St Nicolas ou le Père Noël qui l'a emprunté!!
* Il est très complet, nickel, amélioré aussi par un variateur de vitesse électronique,
* Se baser sur le prix des pièces ajoutées , l'état général, je ne donne pas de prix mais des félicitations pour l'avoir gardé en si bon état,,,A ++
YvesP
Bot usinages.com
Merci pour ton intervention.
Ne t’inquiète pas les petits tours d'établi sont recherchés surtout lorsqu'il s'agit de belles machines précises durables et bien entretenues.
Je sais que le problème en ces temps difficiles reste le prix et donc la difficulté à disposer de l'argent nécessaire pour un tel achat
Bonne journée
Yves
Marc le Gaulois
Bonjour a tous.
j'ai aussi un super 7 je l'avais payé il y a 7ans entre 1500 ou 1700 euros , je ne ma rappel plus bien(avec ou sans les frais d'essence) il était en moins bon état que le tient, mais ça pouvait aller.
Pour moi avec tout ce qui va avec + l'état superbe de ton tour, et le fait que c'est un "joujou" de qualité , si j'en cherchais un je serais près a y mettre entre 3000 et 3500 euros, certain fana pourrait mettre plus, et d'autre ne connaissant pas cette machine feraient des bons.et préféreraient acheter une chinoise neuve, bien maquillée, avec rimmel, rouge a lèvre et tout, + les emmerdes:wink:
Biensur il peut être un peu limité, mais moi je tourne des pièces en acier de 130 mm de diamètre, et 13 mm d'épais+ une fois monté, un axe de 40mm de diamètre sur 100 mm de long, ça fait un certain poids (j'ai pas de balance) mais il encaisse depuis 7 ans.
J'ai maintenant un autre gros tour, mais pas question que je laisse mon m7, même si je rachète un autre tour entre les deux.
Et une question, est tu sur de ne pas le regretter ce bel objet? imagine ton atelier sans lui?les sous que tu va récupérer parte vite fait de nos jours, et après plus rien.
Marcus
YvesP
Bot usinages.com
Merci pour cette estimation?
Je passerais bien sur sur ta comparaison à ta femme mais la mienne ne tournait plus tres rond j'ai été obligé de m'en séparer pourtant j'en ai pris autant soin que mon Myford.
Je trouve quand même que 3000€ est le prix qu'il vaudrait sans outillage. Uniquement le diviseur coûte d'occasion 5 à 600€
C'est tout le probleme de ce que je souhaite faire. Tout revendre en un seul lot je sais que je vais y perdre et que vendre séparément le tour et l'outillage mais pour l'acheteur il se retrouverait avec une machine de rêve et complète.
Le porte outils par exemple si tu regarde le prix de la tourelle plus le prix de chaque porte outil et tu comprendras qu'a mon avis 3000€ est en dessous de sa valeur.
C'est en tout cas mon avis
Cdlt
Yves
PS
Il y a des bouses a 800€ rouillées et sans outillage qui reviennent plus cher à remettre en état que celui ci même a une évaluation au dessus de la tienne
ZAPJACK
Bonjour Yves,
Je suis heureux que tu as gardé le S7 en parfait état et que tu l'as amélioré au passage.
Malheureusement, et c'est triste à dire, mais pour bien vendre, il faut vendre en pièces détachées et être patient!
Ce sera compliqué de tomber sur l'amateur qui veut mettre le prix pour l'ensemble
LeZap
Marc le Gaulois
Cdlt
Yves
PS
Tu n'a pas tout a fait tord, si tu voulait l'équivalent en performance et qualité, avec 3000 euros, on est très loin, seulement peu de gens ont 3000 euros de nos jours, 3000 euros sans outillage oui pour moi il les vaux, quand tu met tout l'outillage, tu ne peu pas récupérer la valeur de chaque outillage, hélas, quelque un et moi même oui, mais pour la plupart il préfère des bouses, pourquoi??? pour la bonne raison c'est qu'il y a des gens payé au smic, qui ne peuvent mettre que 500 ou 800 euros, et qui achèteront le reste sur plusieurs année.
L'idée de notre ami slk est a mon avis la meilleur, tu vend ton tour, avec un petit peu d'outillage quand même:wink: et ensuite tu fait des lots.
Quand une moto ne vaut plus rien, la plupart les vendent en pièces .si tu as une voiture et que tu y met un compresseur , si sans elle est côté 1000 euro tu ne récupérera pas le prix de ton compresseur, 50% peut être, et si il est neuf, et encore???.
Bonne chance a toi, et bravo pour le soins que tu a pratiqué a ton joujou.
Marcus
Marc le Gaulois
Je viens de regarder encore a l'instant l'annonce et les photos, c'est vrais que de vendre tout ça pour 3000 ou 3500 euros , moi ça me fouterais les boules et je préférerais tout garder .
Marcus
mwm
* tu peux vendre le tour opérationnel avec quelques outils de base et par après si le gars te donne un sérieux acompte le lot que tu ajoute, lunette etc * ne laisse rien partir sur une promesse de paiement qui va traîner,
* en étant opérationnel il pourra se rendre compte de son achat qu'il est valable et le lot sera toujours sollicité , peut être aussi un petit accessoire chaque mois , aussi bosser pour se faire quelques sous s'il a vraiment envie d'acheter le lot,,,
A ++
M.Dufilet
Ca fait envie une telle machine, le fait de vendre par lots, d'abord le tour puis les accessoires, ça risque d'ètre long vu l'importance et la qualité de l'outillage, mais vu le nombre de Myford en "service" ça peut le faire (ah si j'étais riche !!!!!!) :cry:
serge 91
Lexique
Moi, si il n'y a pas d'urgence absolue, je mettrais l'ensemble en vente au prix "normal" (cher)
Et si ça part pas, après je vends les accessoires, et le tour en dernier avec ce qui reste...
YvesP
Bot usinages.com
Vous m'avez conforté dans l'idée de vendre séparément ke tour plus un minimum d'outils de base d'un côté et des mots d'outiils a part.
Le Sam
Ton tour ma procuré beaucoup de bonheur Tu en avais pris particuluerement soun et jai essaunyer de faire pareil. jespere trouver un acheteur qui zb orzbdra soin comme nous lavins fait jysqua orzsent cest piuequii même si effectivement le vendre en pièces détachées serait plus intéressant financièrement je le refuse de démanteler une machine qui marche aussi bien. Je sais que certains sites anglais sont spécialisés dans ce genre de commerce mais je trouve ça nul même si cela peut doubler son prix au final.
Cdlt
Yves
chilavere
Bonjour .
Allez ,je me lance !!! 2800 € a prendre sur place .
ici , on nous demande une estimation en € (le prix que l'on serait personnellement prêt a mettre ) et pas des adjectifs qualificatifs ....:smt077:smt077
Reactions: jms
Yakovlev55
Bonjour, perso je ne mettrais jamais 3000 euros pour un Myford, non pas que j'aie des critiques pour ce modèle, mais parce qu'on trouve des machines bien plus performantes, pour beaucoup moins cher. Dans le domaine de la vente la valeur réelle d'un objet n'est plus depuis longtemps un élément déterminant pour fixer un prix. Actuellement on tient compte de l'offre et de la demande, il suffit de voir le prix que certains sont disposés a payer certaines lampes, pourtant totalement dépassées, et à l'opposé la misère qui suffit souvent pour se payer un tour schaublin, qui pour le coup ne joue pas dans la même cour que le Myford. A regret, je crains qu'à 3000 euros, on soit largement au dessus du fameux marché.
Martin
YvesP
Bot usinages.com
Pour le reste bien sur je ne suis pas d'accord avec certaines de vos remarques Je ne cherche pourtant pas a vendre une machine sur sa valeur affective qui n'a bien sur rien à voir mais je sais combien il m'a coûté et le temps qu'il a fallu passer pour réunir l’ensemble. Je sais aussi combien un amateur cherchant ce genre de machine devra investir en énergie en temps et en argent pour réunir un tel ensemble sans aucune garantie sur la façon que chaque élément a été entretenu. Lorsque l'on achète sur LBC on ne sait rien de l'historique de la machine ni sur le soin que son ancien propriétaire lui a apporté.
Alors bien sur je ne cherche pas à faire une addition des prix ce que l'ensemble m'a coûté et d’espérer le vendre au prix que me donnera le résultat de cette addition. Mais là je trouve franchement que 2500€ pour l'ensemble c'est y allez un peu fort. Surtout que il y a pâr exemple quelques temps vous aviez estimé un super7 pour un prix supérieur de ce que vous estimez le miens. Il était également dans un très bel état mais avec a peine 20% de l'outillage proposés.Cette machine avait par exemple aussi un moteur Tri 220/ 380 mais de moins bonne qualité et n'avait pas le variateur de fréquence. Ce qui veut dire que l'acheteur devra pour le faire tourner encore investir entre 150 et 200€ ou changer son moteur Tri pour un moteur mono. Donc malgré cette estimation supérieur et la liste des outils proposée biens moins importante l'acheteur doit encore mettre la main à la poche pour l'utiliser. D’où ma question, sur quoi basez vous vos estimations ?
Je respecte bien sur vos avis mais désolé à 2500€ l'ensemble je préfère le garder même si cela ne m'arrange pas
Je vais donc tout de même mettre le tour et chaque éléments séparément sur le forum vente et nous verrons bien. Si cela ne se vend pas je le mettrais sur d'autres support
Bien sur mon premier choix était une vente en lot et croire que cela puisse se faire sur le Bon coin ou autre reste une utopie
Je reste persuadé que l'ensemble peut faire plaisir à un amateur à la recherche d'une machine fiable et complète mais je me rend compte des difficultés que cela représente pour une seule bourse
J'aimerais tout de même même si cela n'est pas monnayable que le temps passé à réunir l'ensemble serve à l'un d'entre vous et je suis prêt pour que cela puisse ce faire à faire un bel effort mais il y a bien sur une certaine limite que je ne dépasserais pas.
Je suis donc prêt à trouver un prix adapté laissant une chance à un membre du forum d’acquérir une machine de qualité complète et dans un superbe état Mais je refuse de le démonter pour le vendre en pièce détachées. Elle est trop belle pour ça. Alors que cela puisse se faire avec des bécanes en fin de vie pourquoi pas mais c'est loin d'être le cas de celle ci.
Pour terminer @ Yakovlev55
La comparaison entre un Schaublin, 102 et un super7 est étrange car ces deux tours n'ont rien en commun et pourtant les deux sont de superbes bécanes
Un 102 n'a pas de vis mère donc pas d"avance pas de filetage pas de harnais etc... C'est une machine incroyablement fiable et précise. Le savoir faire Suisse quoi. mais le savoir faire British n'est pas mal non plus. Le 102 est une machine merveilleuse mais également très basique. C'est donc un super tour pour un élève mécanicien ou un puriste amateur de de tour a courroie à l'ancienne. A mon avis c'est plus une machine faite pour un outilleur que pour un hobbyiste
Si tu n'est pas prêt à mettre 3000€ dans un Myford c'est un avis que je respecte mais te devrais réfléchir avant de donner un avis aussi tranché. Je t"assure que bon nombre de hobbyistes ne seront pas de cet avis. Regarde par exemple ce que ZapJack à fait avec cette même machine et je peux aussi si tu le souhaites te montrer ce que j'ai fais avec.
Je sais que de nombreux membres du forum ont pour des raisons de prix acheté des tours chinois souvent plus cher que ce que tu n'est pas prêt à mettre pour un Myford et je suis certain que presque tous sont prêt à échanger leur tour chinois contre ce Myford (ou un autre bien sur) et cela même si il n'avait aucun outillage pour l'accompagner
Franchement avant d'avoir un avis si tranché sur ce genre de bécane tu devrait l'essayer. Pas un bruit pas un couinement une précision et une régularité irréprochable.
Vraiment, je t'invite quand tu veux pour venir l'essayer et nous verrons si apres ce test tu restes du même avis?.
Bonne journée à tous et à toutes
Cdlt
Yves
roland88
Bonjour YvesP,
je mettrai le tour en vente sans accessoires et laisserai ceux-ci au "choix du premier acheteur"...
Je vendrai ensuite le restant des accessoires " tout simplement "
Roland88
Loulou31
C'est vrai que l'ensemble avec les accessoires va vite monter au dessus des 3000€, et à ce prix la cible d'acheteur(s) est très réduite : il faut vraiement quelqu'un qui veuille un Myford à tout prix.
Mon avis est de proposer de vendre le tour seul ou presque ( avec un mandarin 3 et un mandrin 4 mors par exemple) dans les 2000€, et de proposer les accessoires en options. L'acheteur fera son "marché" et le reste des accessoires sont faciles à vendre.
Jean-Louis
Yakovlev55
Cdlt
Yves
Je n'ai jamais parlé de la qualité de la machine, j'ai parlé de loi de l'offre et de la demande. Et si je citais le 102 qui d'ailleurs existe en vm et et vmn avec avances et vis mère c'est qu'on en trouve à ce prix, même des VMN et que la comparaison est vite faite.
Par ailleurs ta demande est une estimation du prix de ta machine, et je te donne la mienne, de plus en l'argumentant, je ne vois pas ce qu'il y a de particulièrement tranché dans ma réponse. Aurais tu préféré que je dise: peut-être bien qu'il vaut 3000 euros, mais peut-être pas???
Je sais aussi que c'est une machine que certains apprécient et tu m'en excuseras, si ça n'est pas mon cas et pourtant, j''en connais parfaitement les caractéristiques, pour l'avoir essayé dans son temps.
Martin
bump01
Si le tour a en bon état je donnerais une estimation entre 1500 mini et 1800 pour commencer avec les accessoires de base .
Malheureusement en France le nombre de gens sachant utiliser cette machine n'est pas élevé car on n'est pas un pays ou le modélisme est pratiqué comme chez les anglo-saxons .D'autre part comme le pouvoir d'achat une tendance à la baisse et ça ne tire pas les prix vers le haut .
Si on achète une telle machine , c'est pas dans un but économique mais pour se faire plaisir car pour le prix de la machine + le prix des accessoires on peut avoir beaucoup de pièces faites avec qualités en atelier s'est sûr .
De temps en temps sur EBay Allemagne il y a un Myford à la vente , il n'y reste pas longtemps .Les Allemands n'ont que les tours Asiatiques pour bricoler , alors quand il passe un anglais ils sautent dessus .
En Allemagne comme c'est un pays industriel il y a beaucoup de machine en vente , mais elles sont usées à fond , pas comme votre tour .
Vous devriez assayer de le vendre sur EBay.de
A bientôt
Loulou31
Ce n'est pas pour te décourager ou dénigrer, mais il y a quelques mois je cherchais un tour, et j'étais tombé à plusieurs reprises sur des Myford , et aussi des Super 7en métrique , et à 1800 -2000 € ils ne se vendaient pas, du moins pas facilement. Regardes un peu sur less sites d'annonce en regardant depuis quand qu'ils sont en vente, c'est un indice. Même au dessus de 2000€ c'est difficile de vendre un machine à un amateur, alors à plus de 3000..
C'est vrai le tien est parfait, bichonné, mais quoiqu'il arrive tu auras de mal à le vendre significativement plus cher. Je sais tu as acheté un moteur, un variateur, et tout un tas d'accessoires, mais dans un lot tu en pourras jamais valoriser la somme de tout mis dans ce tour, ce qui jutifie mon dernier message.
On est là pour te donner notre avis et t'aider à vendre, pas pour juger ton materiel, ou négocier pour l'acheter.
Je te souhaite bonne vente
Jean-Louis
LHM
Je n'ai pas l'expérience d'un commissaire priseur, la mise à prix est délicate.
Mais c'est comme partout, l'équilibre s'installe entre l'offre et la demande.
Cette machine dont la réputation n'est plus à démontrer est devenue mythique,
comme Rolls, caviar, série limitée numérotée , or tous ceux qui n'y ont pas eu accès
ne sont pas morts.
L'aisance financière des uns, la passions effrénée des autres mène à la dérive et l'exagération.
Je vois mal disloquer ce lot magnifique, tout y est, et nous savons tous qu'en usinage, il manque toujours
un outil, or ce lot est complet et son gros avantage est de permettre à l'utilisateur de tout entreprendre sans retenue
On pourrait regretter sa capacité à mon avis un peut réduite, mais tout dépend de l'usage envisagé.
Je ma lance en hésitant : je dirais lot complet : 4500.00 €
rebarbe
Je trouve aussi l'estimation 3000-3500€ chère, pour comparaison j'avais vendu ici même mon combiné emco maximat standart full équipé pour 2500€.
On est pile poil sur le même genre d'offre, un tour à banc plat avec boite norton etc... Un peut moins propre mais avec la partie fraisage.
https://www.usinages.com/threads/emco-maximat-standard.71607/
M4vrick
Je me permet également de répondre car c'est le type de tour que je regarde régulièrement depuis un an je suis donc potentiellement le coeur de cible.
Je n'ai pas encore franchi le pas mais il est pile poil dans la gamme de matériel que je compte acheter prochainement.
Et en voyant le marché, les modèles que l'on trouve régulièrement en occasion, je ne mettrais pas non plus de 2500€ avec une grosse partie des accessoires, éventuellement 3000€ pour l'ensemble complet.
YvesP
Bot usinages.com
Je suis parfaitement d'accord avec toi sur tous les points dont tu parles
Je suis d'accord avec sa capacité réduite et c'est la seule raison qui e fait m'en séparer. C'est un tour pour faire du modélisme et il est parfait dans ce rôles. Il est bien sur capable d'en faire plus jus'a une certaine limite de diamètre. D'un autre coté c'est un tour qui se monte sur un établi et ne prends guerre de place. Donc parfait pour celui qui a ces contraintes
Je suis d'accord sur le fait qu'il serait dommage de démanteler ce tout. J'ai eu trop de mal à le réunir et il 'a fallu beaucoup de patience avec le plus souvent faire venir ces composants d’Angleterre. Je ne vous parle même pas de ce qu'il a fallu payer en frai de port pour faire venir tout ça. Bien sur les frais de port sont perdu et je ne parle pas de ça mais c'est pour expliquer l'énergie qu'il a fallu déployer pour ça.
Je suis aussi d'accord avec ton évaluation et c'est effectivement ce que j'en attends pour le lot complet et je vous assure que ce n'est rien par rapport à ce que cela a coûté. Mais bien sur je suis contient de ce que cette somme représente. Il m'a fallu près de 4 ou 5 ans pour réunir cet ensemble et je dois humblement dire que je n'aurais pas pu tout acheter d'un coup. Donc oui je sais que je vais avoir du al mais je préférerais y arriver avant de décider de tout vendre pièce par pièce même si ce serait préférable financièrement.
En tout cas merci pour cette évaluation qui me réchauffe le cœur.
Bonne soirée à toi
Yves
serge 91
Lexique
Re,
Je pense que la rédaction de l'annonce "change tout"
Si tu vend un Myford Super 7 avec des accessoires, c'est beaucoup trop cher
Si tu vends un "ensemble complet de tournage/fraisage pour modélisme", ça les vaut...
mwm
Re,
* En fait vous voulez craquer la vente en lots, je comprends le prix de ces accessoires qui valent autant si pas plus que le tour,
* Le tour vendu avec le minimum de base, c'est une chose, mais crois tu pouvoir vendre les accessoires séparément?
* Crois tu que les amateurs de Myford vont venir t'acheter ce qui reste?
* En es tu certain ?
* On n'a pas besoin d'une lunette à suivre ou fixe tous les jours,,, par exemple,
* La série de pinces; oui c'est très bien pour la fine précision, mais qui en a besoin de cette précision "horlogère" et savoir usiner à cette précision???
* N'oublies pas qu'avec la table de 3eme mouvement qui se fixe à la place de la tourelle tu peux fraiser, cela réalise les fonctions de fraisage , limitées au transversal , cela le rend intéressant pour les rainures de cales par exemple ou pour un méplat!!
* Je le préfèrerai très certainement à une "chinoiserie " sans hésiter même au prix estimé et demandé p c q quand cela m'intéresse je me remue pour l'acquérir , je ne discute pas,
* Si je me fait avoir par exemple ,la personne s'en souviendra amèrement,,
* C'est certain que les accessoires font que c'est un bel investissement, mais qui a encore en main une valeur entre 0 et 4000€ par exemple pour un hobby, un passe temps,,,,,
* Quand j'ai cherché un tour pour mes usinages divers ( poulies , rainures de cales , mises au diamètres,) j'étais tenté par un combiné chinois, mais au fur et à mesure que j'avançais dans mes recherches , il n'y avait que des chinoiseries ( chères pour ce que c'est en qualité) et je me suis rabattu sur LBC, c'était de bons prix, mais des pépères de 3 à 4 tonnes ( genre progrès 560 ) des moteurs de 11 CV!!
* Pas cher du tout, mais il fallait investir en transport, place et raccordement électrique,,,
* Via SEB 641, ( que je remercie encore par cette annonce ) j'ai trouvé un banc plat que personne ne voulait, il devait dégager, la maison était en vente et dans une cave , donc démontage complet par boulons et le sortir,,,( 800 kgs ,,,)
* Ici sur une palette et un petit palan jockey , c'est manoeuvrable, je me suis tapé 2 X 900 km le Havre - Nîmes, reprises des jeux, nettoyages complet avec ses pignons, les réglages de géométrie et c'est nickel,,
* Rien a voir avec un Myford!!, pas cher, mais il fallait aller le chercher et le sortir de cette cave,
* Pour moi, il me convient très bien mon pépère, il est précis sur une barre rectifiée de 750 mm entre pointes j'ai 1 /100 eme de différence
le banc utile est de cette longueur,,,
* Parce que se retrouver avec de l'invendu de ce prix , ce serai dommage, autant négocier un prix qui ferait un ensemble, ce qui est logique,,
* Quand on veut par exemple 4000€ , il ya des banques, qui vous les prête sur un crédit renouvelable , mais pas de vacances , ni sorties , c'est l'un ou l'autre, un boulot aussi ou des revenus divers mais stables et non endetté par un autre crédit lourd ,,,
* Il reste à savoir si cela passe , au point de vue "Madame" ??? ( si c'est le cas), elle saura où vous êtes ,,, pas de copains pour aller traîner et on n'achète pas un tel investissement tous les jours, tous les ans ...
* Personnellement, je ne fractionnerai pas le lot,,
* Le prix que LHM propose est proche de la vérité,,, 4500 € pas moins et rien a voir avec d'autres marques , j'ai lu en passant Emco mais as t'il la réputation de ce tour? les mêmes caractéristiques ? moteur et variateur, tacho compte tours, dimensions du banc de transversal tout compte pour justifier un prix, même un Celtic 14, peux t'on comparer?
* S'il ne part pas poses une annonce dans les revues modélisme vapeur, ou mets le aux enchères, tu seras surpris, même à l'étranger ,GB ,USA , Allemagne , Suisse, un vrai amateur qui le veut va payer! c'est certain, l'offre est très complète ,,,
* Entre temps gardes le si tu le peux et essayes ton nouveau tour tu auras peut être besoin du Myford pour refaire des pièces pour le nouveau tour ( d'occasion) si la précision obtenue ne te plaît pas ou trop peu précis ou que tu as les accessoires qu'il faut en Myford pour réaliser un travail,,,
A ++
Yakovlev55
Bonjour, quand je vois des prix genre 4500 je serais vraiment curieux de savoir combien ces personnes ont accepté de dépenser pour leur équipement actuel, et si elle seraient vraiment prêtes à mettre ce prix.
Juste pour étayer le fait qu'un prix se fait actuellement selon l'offre et la demande, je suis allé sur le bon coin en tapant Myford, il y a actuellement deux super 7 l'un a 2000, l'autre a 1800 ce dernier est en impérial, mais équipé d'une visu, et il semble en très bon état, mais il y a aussi un 254S a 2300 euros avec la colonne de fraisage. J'avoue ne pas connaître ce modèle, mais si c'est fabriqué par Myford ce que je présume, (car par les temps qui courent l'Asie nous envahit mon bon monsieur) si donc c'est du Myford, le choix serait vite fait.
Je fonde mes réflexions et estimations sur ces faits, et non pas en proposant un prix pour faire plaisir au vendeur, car s'il met en vente, il va bien falloir qu'il se heurte aux réalités du marché.
Je rajoute toutefois, que je comprend qu'un usineur passionné qui aime sa machine ne veuille pas la brader, et l'estime à un prix qui est fonction de son amour pour cet objet, mais l'amour ne se négocie pas au même prix pour tout le monde, surtout dans le domaine des machines outil.
Martin
Statut
pins
pascalp
fred 69
fred 69
fred 69
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Plastoc231
Plastoc231
jeanmichel1946
jeanmichel1946
CazYankee
Nolandu45340
pablio
Toucheatout974
Mumupilot01
