Tour muller et pesant celtic 12
  • Auteur de la discussion arnaud38
arnaud38
Je voudrais savoir s'il est possible de passer ce tour en 220 V ?
Rédacteur
Tout est possible :-D ! la réponse est oui :-D !
Par contre c'est plus ou moins compliqué en fonction de l'existant :oops: ...
mais on a besoin de plus d'informations sur ta machine. Le mieux serait que tu mettes une photo de la plaque à bornes du moteur et de la plaque d'identification du moteur ... aussi une photo des boutons de commande et de l'intérieur du coffret électrique pour que l'on puisse te détailler les solutions possibles ...
arnaud38
malheureusement je n'ai pas ces renseignements , je n'ai pas ce tour , j'ai vu ce modèle en annonce et en cherchant des infos j'ai lu qu'il était pssible de choisir l'alimentation , enfin ce que je crois avoir compris c'est qu'on a la possibilité de choisir de brancher le tour comme on veut ( avec le coffret d'origine ) et cela m'étonne car a chaque fois que je cherche des info pour passer du 380 en 220 il faut rajouter un variateur de fréquence a 300€ . merci pour ta réponse rapide en tout cas
Rédacteur
En gros les machine usuelles de ce type sont souvent équipées d'un moteur triphasé 220 / 380 V. Dans ce cas on peut passer le moteur en couplage triangle 220 V triphasé et l'alimenter avec un variateur en virant toute la partie électrique existante.
On peut aussi utiliser un convertisseur rotatif qui est soit très cher (700 € et plus) soit réalisable soi-même à partir d'éléments de récupération à condition d'avoir un bon niveau de connaissances en électromécanique.
Il y a aussi des machines, souvent dans les petites puissances, équipées d'un moteur bi-vitesses qui est la plupart du temps mono-tension triphasé 380 V. Ce n'est pas rédhibitoire car on peut aussi utiliser les solutions précédentes, mais c'est un peu plus compliqué encore, et plus cher aussi :???: ...
Sinon tu peux envisager de t'équiper en triphasé 380 V ... certains membres du forum l'ont fait ... cela a aussi un coût et entraîne des contraintes ...
Tu auras le même soucis pour toutes les machines de ce type ... donc il faudra te faire à l'idée en choisissant une solution ou une autre si tu veux continuer dans cette voie ...
arnaud38
le 380 je ne veux pas , donc le variateur serait possible ? j'en ai tellement lu depuis ce matin que je suis perdu LOL
Rédacteur
Si le moteur est un 220 / 380 on peut mette un variateur 220 mono vers 220 tri. Si le moteur est mono-tension triphasé 380 V on peut aussi mettre un variateur 220 mono vers 380 triphasé mais c'est un peu plus cher, dans les 450 € je crois (?) ...
Il y a aussi la solution de remplacer le moteur par un monophasé 220 V ... pour des puissance jusqu'à 2,2 kW en gros ... ce qui devrait suffire ...
Francois57
FB29,un varia 220v qui fournit du 380v????????
arnaud38
bon ok , merci pour les infos , je vais voir ce que je fais , peut etre qu'il ser aplus simple poour moi d eme diriger vers un modèle déja équipé en 220 V .
Francois57
RE,
Perso,jamais vu un varia entrée 220v mono-sortie tri 380v,en général sortie 220v tri +auto transfo tri220/380v!!!!
benji1503
d'origine les celtic 12 possèdent des moteurs bi vitesse dahlander, donc je ne sais pas si les modification de couplage sont valable sur un moteur bi-vitesse.
personnellement je l'ai remplacé par un moteur classique 2.2 Kw, et je passe de grande a petite vitesse en jouant avec le variateur
benji1503
Rédacteur
Apriori oui ... on en a parlé sur le forum il me semble ... en cherchant "220 to 380 V inverter" on trouve ceci par exemple: http://fr.aliexpress.com/item/Inver.../532365971.html?spm=2114.44010208.4.16.dqneIK
Attention, je ne recommande pas spécialement ce modèle ... je mets cette référence à titre d'illustration ...
Edit:
Je crois que machin m'a devancé ... en plus il s'agit du même modèle sans doute ... achat direct ou par importateur ... :wink: ...
Francois57
C'est le même que le lien de "machin",pas de marque?Rien trouvé de ce genre chez Schneider!
Rédacteur
Ça vient de Chine ... sans doute vendu sous plusieurs marques comme souvent ... ceux de Schneider viennent de là bas aussi peut-être :oops: ...
Après, Schneider c'est pour l'industrie ... qui n'a pas besoin de ce genre de modèle, les usines étant directement alimentées en 380 V triphasé ...
Francois57
Je me demande quand même si il n'y pas une erreur?
Francois57
Non rien à voir justement,là c'est ce que je d'écris ci-dessus,varia.entrée 220v mono/sortie 220v tri+auto transfo 220tri/380v
Francois57
Ce qui est évoqué c'est un coffret équipé qui alimenté en 220v mono fournit du 380v tri,la technique utilisée est bien un vario. avec derrière un auto-transfo sans torture aucune c'est facile à comprendre,rien à voir avec la proposition du vario Chinois sur EBAY ou Alliexpress tous 2 identiques,sans marque ou je doute de la sortie?
Mais bon c'est pas le sujet du post d'arnaud38
perkinse
@YakumO4444
higgins1
higgins1
higgins1
celtic14
celtic14
valiorgue
Yoda78
Yoda78
Lechattom
Heras
Heras
Heras
le grand 63
le grand 63
Général Celtic 12 - Frein
Général Avis sur un tour
kerdour29
