Tour Les Innovations mécaniques (T8) a mandrin pneumatique
  • Auteur de la discussion rt3ps39
rt3ps39
Bonjours encore de la Belgique.
Ca fini pas, je viens de decouvrir un autre tour "Les Innovations mécaniques" a mandrin pneumatique
Plus agé que le tour 7M mais avec mandrin penumatique et des mors douses.
A la contrpointe il y a un engien pneumatique et des leviers.
Quelcun s' y conait sur la fonction de cette conterpointe?
rt3ps39
Re: Tour Les Innovations mécaniques a mandrin pneumatique
rt3ps39 a dit:
Ca fini pas, je viens de decouvrin un autre tour "Les Innovations mécaniques" a mandrin pneumatique
Quelcun s' y conait sur la fonction de ce conterpoint?
rt3ps39
rt3ps39 a dit:
rvbob
Re: Tour Les Innovations mécaniques (T8) a mandrin pneumatiq
encore une belle machine !
montassar
je croix c est pour faire avancer est reculer la pointe
rt3ps39
Voici la machine finalement arriver avec son nouveau proprietaire
rt3ps39
Voici le petite tour de la maschine en foto avant le démontage
rt3ps39
La poursuite des oppèrations de démontage.
Qui connait la marque de ce mandrain pneumatique?
Demonter le chariot X avec la visse et la manivelle.
Benoit123
Waouh le banc à double prisme c'est du costaud quand même, et sur le petit chariot :o
Sacrée machine! il pèse combien?
Comment fonctionne l'enclenchement de la barre de chariotage?
On voit le moteur en bout, il y a un embrayage à ce niveau là? ou dans le tablier?
Tu l'as acheté pour un besoin spécifique?
Bonne restauration, et bon courage, ca semble une belle usine à air comprimé
Benoit123
Ma chérie vous voit en photo, et vous lui faites penser à son ancien prof de technologie :7hus5:
rt3ps39
Benoit123 a dit:
Salut Benoit,
C est bien de la belle mecanique costeau Francaise.
C est mon deuxiemme banc "Les inventions mecaniques"
que je viens de démonter depuis quelques semaines,
et j' en suis de plus en plus convainque que c est du tres bon matterielle.
Ca pése entre 1600 et 1800 kilo je pence.
En bas une base en fonte avec la dessus un lit bien forme en fonte.
Des glissieres en prisme traité dur.
J essaie d expliquer les fonctions avec des fotos pousuivante.
C' est nouveau pour mois auci mais je en suis tres contente a la premrierre vue.
Je l ai acceter pour faire une exercisse a l' ecolle ou je suis etudiant de credit.
On veut transformer les deux bancs en "teach inn".
C' est a dire avec des axes numerique programmable au tour.
Salutations RT3ps
rt3ps39
rt3ps39 a dit:
Benoit123 a dit:
Salut Benoit,
C est mon dexiemme banc "Les inventions mecaniques"
J essaie d expliquer les fonctions avec des fotos poursuivante.
Salutations RT3ps
Benoit123 a dit:
Sur le chariot X, il y deux systemes avec des butez enclenchable.
Premiere system avec la barette sur le coté du chariot X, il y des vis reglable au nonius.
Les visses enclencher pousse sur la barette , qui enclence un contact electrique,
a larriere dans le chariot Z.
Sur le troisiemme foto on voit bien les leviers en cuivre qui commande le contact.
Le deuxieme system pour les arrets X est avec les petites leviers enclenchable,
qui peuvent etre enclancher et qui font arret contre de cammes tournat avec la vis X.
rt3ps39
Demontage du moteur rapide des chariots X et Z
Avec le joystick en haute a droite sur la premieme foto,
on peut faire avancer les chariots en rapide.
Dans le boitier moteur il y a un frein electrique.
rt3ps39
Dispositifs pour arret axe Z:
La menette en bas droite a quatre positions et la position zerro.
Cela pour faire enclencher un des quatres butez axe Z.
Les butez reglable avec graduation pousse sur la bare inferieure
qui a son tour fait actionner les contctes par le levier rouge.
rt3ps39
Dispositif barrettes arriere axe Z
il y a un autre dispositief avec des butez reglable a l arriere de la maschine.
rt3ps39
Démontage du boitier des avances.
Le boitier est entraines par couroi provenant de l'axe principal/mandrain.
A la sortie du boitier des avances il y a auci un frain electique.
rt3ps39
Mettre bien des calles de bois en desous du boitier.
Demonter les vis en haut sur l axe z qui tient le boitier des avances.
rt3ps39
Démontage de la plaque inferrieure a la arriere de l axe Z.
rt3ps39
Démontage du chariot Z
rt3ps39
Ca c'est de la mecanique Francaise.
Appres tant d' annees a paine des traces d' usure
rt3ps39
rt3ps39 a dit:
Appres tant d' annees en conditions industrielle a paine des traces d' usure
rt3ps39
Nettoyage dans le cablage
L armoire elecrique est composer de trois parties.
rt3ps39
rt3ps39 a dit:
Benoit123 a dit:
Salut Benoit,
Salutations RT3ps
Salut Benoit,
Ici encore quelques fotos detail sur le system avec les cammes reglable
au niveau de la vise axe X
Sur la première et la deuxieme foto on voit une position enclencé
Il y a quatre butees en sence horaire et un butez en sence contre horaire.
les cammes se laisse serrer et desserer par les trous a l' opposé.
JPDB 15
Super le reportage. J'ai l'impression que ce tour est une usine à lui tout seul .....
Je vais suivre la rénovation de cette splendide machine.
Merci Jean Paul
rt3ps39
Voici la bête des bêtes:
Le moteur 11kW 15ch, ca c est un peut trop pour mon conteur.
Je suis limité a 30 Ampères sur du 3 fois 230 Volt.........
Je viens de trouver un moteur a flange de 5.5 kW
Ca veut dire moteur de 11kW a vendre.
Malheureusement il n y aura pas de debauchage en coupeaux centimetrique.
rt3ps39
Apres 24 heures +1voici une bonne base pour reconstruire
rvbob
Sacré meuble !!
rt3ps39
Voici le moteur 5.5 kW 2870 tr/min tombér du ciel.
Addapter le moteur dans la flange de montage avec une disque de centrage.
Puis repercer les trous de fixation dans la flange de montage, sur le nouveau rayon.
Et finalement !!! agrandir !!! le trou dan de pouli de 45 a 48 mm.
Appres monter une reglage de frequence pous faire varier le nombre de tours suivant le diametre
rt3ps39
Voici en bas a droite la vanne regulteur de pression et a gauche
la vanne pour faire travaller le mandrin avec le mors normalement ouverte ou normalement fermér.
C.a.d. pour prendre des pieces par l intérieure ou par l extérieure.
Benoit123
La base semble bonne pour faire une commande numérique oui :wink:
Je n'ai pas compris une chose: le compresseur d'air est intégré dans le tour? ou il faut une source extérieur?
jungo1
fred16
fred16
socrate62
jojomouth
kikivalsky
fred-33
tourelle66
tourelle66
tourelle66
  • Fermé
Résolu Tour Turri
