Tour inconnu
  • Auteur de la discussion Philippe d albi
Philippe d albi
Je possède un petit tour que je vais remettre en état de fonctionner, mais avant j'aurais aimé comprendre ses origines. Son petit traînant se déplace bien en longitudinal et transversal mais pas de contre pointe sauf en mettant le plateau alu à deux rainures perpendiculaires pour fixer la pointe et lui permettre d'être auteur. Il y a un autre équipement qui ne ce monte lui aussi que sur le plateau mais perpendiculairement à la pointe. Il possède un fourreau mobile percé d'un alésage de 8MM recevant de petits outils type à gorgé.
J'aimerais comprendre à quoi était destinée cette machine. Je joint deux photos. Merci pour votre aide.
Rédacteur
Quelques réflexions à haute voix ...
Curieuse machine ... l'entraînement de la broche se fait comment ? en manuel par le volant :roll: ?
Semble prévu pour des pièces de grand diamètre ... le mandrin se règle par des boutons moletés => faible vitesse de rotation ... on dirait donc bien une machine à entraînement manuel ... pour usiner du bois ou des matières tendres ?
Le mouvement longitudinal contraste avec le reste de la machine ... on dirait une adaptation bricolée :oops: ...
Tu peux ajouter quelques photos côté volant ... on voit comme une bague moletés dans la poupée ... et comme un gros filetage qui dépasse ... c'est pour faire avancer / reculer la broche ? ... il y a aussi un fer plat qui part en biais vers le bas ... et qui sert à quoi ?
benji1503
bonjour;
le volant d' entrainement ne serait pas une poulie ? ( j ai l'impression de voir une courroie )
c'est un curieux modèle.
cordialement benji1503
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
L'entrainement de la broche doit être motorisé on distingue la courroie sur la poulie.
Machine à priori très spécifique : le transversal est semble-il une adaptation.
La portée des glissières du banc se fait sur le dessus et je présume au milieu de la rainure qui doit être la référence.
Les "talons" extérieurs sous le transversal semblent avoir été rajouté mais la portée pour ceux-ci sur les glissières ne semble pas exister (peinture).
Le reste des accessoires prends bien sa place sur la rainure au milieu du banc.
Machine détournée de sa première fonction ?
Banc d'équilibrage, bobineuse...... ?
lepierre
Bonjour et bon dimanche,
Il me semble que le petit mandrin qui est serré dans un plus grand ( à 3 mors indépendants ???) ressemble à un EMCO UNIMAT SL ???
Qu'en pensez-vous ?
Lepierre
Philippe d albi
Bonsoir messieurs,
Merci pour vos retours empreints de bonne logique.
J'ai pris un instant pour m'attarder sur la machine après la lecture de vos commentaires.
Ci Joint quelques photos supplémentaires.
L'entraînement se fait bien par courroie trapézoïdale depuis un petit moteur mono.
Le fourreau de broche fileté peut translater via une bague moletée (cela ne bouge pas facilement).
Le tout est monté sans roulement.
Le traînard et le longitudinal semblent effectivement d'une facture très différente du reste.
Le châssis est une fonderie alu.
Le trois mors concentrique centre par l'alésage de broche et tire par l'arrière est gravé:
GOCDEL PRATIQUE Company - tool SMITHS - Greenfield Mass. U.S.A
C'est très loin des machines décrites dans vos posts, mais pour de petites choses et un peu remaniée je pense qu'elle me rendra quelques menu services.
Cela peut sembler futile, mais cela me plairait d'en connaître l'origine.
Je vous souhaite une très bonne fin de soirée.
cid:7288CA37-6C00-47D0-A392-80BC4D5E3457
cid:EC6BCAC4-3CD3-41FE-91AF-3DADF65C9645
Noufab
Je vais peut-être dire une bêtise mais ça ne serait pas un tour pour d'étalonner les disques et/ou tambours de frein ? Chose que l'on faisait avant comme sabler les bougies ...
Bye,
Rédacteur
Je ne vois pas les photos ... les as-tu insérées directement sur le forum ou alors sont t-elles sur un site externe (dans le dernier cas les liens sont souvent cassés) ? :roll: ...
Philippe d albi
Ci joint les photos que j'avais cru insérer.
MIC_83
Philippe, bien évidemment ce montage peut rendre service mais....
Si la broche est montée sur paliers bronze, je ne vois pas de système de lubrification associé à ces derniers.
De plus, vu les dernières photos et sans connaitre la vitesse nominale du moteur, la démultiplication apparait importante.
Ce montage semble fait pour tourner assez lentement.
Donc, si tu souhaites l'utiliser en "tour" faudra améliorer ces deux points voire en plus à contrer l'éventuel jeu axial possible via l'écrou moleté qui commande la translation de la broche.
La fonderie alu n'étant pas le top pour ce genre de machine, je doute de la durabilité de l'état de surface des glissière en cas de chariotage, tel quel.
Je pense que tu serais bien inspiré pour cette opération de copier ce qui se fait coté tour d'horloger, à savoir : un trainard que l'on déplace suivant l'opération à réaliser et un chariot supérieur "longue" course pour le chariotage.
Philippe d albi
Bonsoir mic.
Je trouve ta remarque pertinente et je pense que je vais m'en inspirer dans les mois qui arrivent pour mettre à mon goût cette petite machine certe lègere. Merci pour vos retours pertinents et instructifs.
Bonne nuit à vous.
Borisravel
Goodell Pratt n'est pas forcément le constructeur du tour, mais l'entreprise qui l'a commercialisé. C'est une marque connue, j'ai pas mal d'outillage de mesure de cette marque.
metalux
paysan
Squal112
Squal112
Gege063
Gege063
Louis__S
Albéric
Christophe C.
