Tour Hermes Preceptor constatation des pièces défectueuses
  • Auteur de la discussion Al_X Fl_R
Al_X Fl_R
salut a tous je suis sur le point d'acheter un tour hermes preceptor il n'est pas neuf loin de là.
il manque la poupée mobile est ce grave ? il y a t'il moyen d'en monté une d'une autre marque ? avec adaptation bien sur.
cf63
C'est dommage car sans poupée mobile, on perd les fonctions: centrage, perçage, alésage et tenu de pièce longue.
c'est a dire la moitié des opérations classiques!
Dans tous les cas, le prix du tour doit être en conséquence...
Pas facile de trouver la poupée mobile dans le modèle du tour.
Quelques fois on en trouve sur le bon coin ou chez certains vendeurs de machine outils si il veulent bien s'en séparer...
(voir ets Brunet à st Etienne)
Adaptation:
Oui, c'est possible d'adapter une autre poupée mais il faut faire correspondre la semelle avec les primes et la hauteur de pointe.
Dans la plupart des cas, il faut une fraiseuse et une rectif pour ajuster la hauteur de pointe (ajustage par usinage de la semelle)
Cela représente quelques heures et du matériel pour contrôler les résultats...
Bonne recherche, cldt, cf63.
Al_X Fl_R
merci pour les infos. au niveau du prix je le paye 250€
il manque les carters de pompe de liquide et le carter electrique
cf63
Si le prix parait attractif, il faut au moins autant pour la poupée manquante...
Attention cependant à l'état général:
géométrie de la machine, tension moteur, jeu des chariots, mandrin avec ses jeux de mors doux, lunette, glissières propres,
pignons additifs pour fileter, tourelle, états boite à vitesses et avances, etc.
Bon achat
cldt, cf63.
Al_X Fl_R
Ce sera la surprise pour l'état général du tour. Dans le pire des cas je le revend au poids je n'y perdrais pas
Al_X Fl_R
À quoi sert cet arbre je ne trouve pas de reseignement dans la doc technique et je suis novice dans les tours.
C'est le principal dégât que j'ai vu. Du reste la boite des avances tourne bien. J'ai encore du mal à passer le chariotage transversal je ne sais pas pourquoi. Enfin je verrais bien
uelbud
des barbares pour l'avoir mis dans cette état regarde dans la doc du forum
https://www.usinages.com/resources/hermes-preceptor-manuel-1964.5674/
ce levier commande la mise en marche du moteur il a 2 position en haut et en bas suivant le sens de rotation désiré il commande via la barre des micro caché dans le palier en bout tu retire le cache et tu va trouvé
un lien avec un complet en état cela te guidera pour ce qu'il te manque http://www.retec-machines.com/tours/tour-hermes-preceptor.html?langue=fr
ce sont des barbares si tu retrouve le morceau tu peut ressoudé la fonte et de bonne qualité et ce soude bien après préchauffage
Al_X Fl_R
Le fait que l'axe sois tordu n'est donc pas si dérangeant que ca ? J'aimerais le faire redressé quand même !! Un moyen ?
Voici le pignon B des avances. Il y a une dent qui a un accro. Je pense qu'en retaillant la dent ça devrais le faire non ?
uelbud
pour la barre il faut quelle soit droite sinon voie pour acheté si normalisé une barre hexagonal pour en refaire une pour la plié ils ont pris des sangle au mauvais endroit certainement ??????
pour l'usure bizarre regarde que le pignon tourne rond il te faut trouvez la raison de cette usure l'autre et comment l'idéal si tu sait faire serais recharge et rectification a la meule au mieux et encre bleu pour finition pour que cela tourne sans point dure
Al_X Fl_R
L'usure est connue. Un coup de marteau ou une connerie du genre. Tout les autres pignons sont en super etat. Demain je vais essayer de voir si mes glissières sont bonnes et on verra par la suite si je n'ai pas d'autres surprises. Je viens d'acheter une maison et il y a beaucoup de boulot dedans alors je ne serais peut être pas très reactif
sativa55
Il a été benner sans ménagement et récupéré chez le ferrailleur et les carters sont manquants car trop abîmés certainement...
Verifie que les volants tournent rond, et qu'il n'y a pas de fissures dans la fonte (c est pas toujour facile a déceler sous la.peinture).
Toute trace de choc ou grosse raye doit etre a observée avec attention
Pour le pignon ca ce repare bien avec un peu de patience
La barre d inversion de sens aussi (voir si il ny aurais pas un palier qui a morflé dans le trainard).
Le plus problematique serais l adaptation d'une poupée mobile, mais rien d'insurmontable.
Verifie le faux rond a la broche, des fois qu'il l'ai tordue en essayant de le lever...
Al_X Fl_R
J'ai fait appel à un réparateur de machines outils pour qu'il me donne son avis sur le coût global de la restauration.
Al_X Fl_R
malgré mes recherches je n'ai pas retrouvé la poupée mobile dans toute cette ferraille
roland88
Bonjour alexisfleury,
ce tour est bien grand, avec des glissières bien longues.....enfin tout dépend de ce que vous voulez faire avec ??
faudra le 380...
Le gros... problème immédiat, c'est la poupée mobile....si vous avez le temps, retournez, essayez de la retrouver....le ferrailleur sait d'ou vient la machine....a voir de ce coté....
Bonne chance.
Al_X Fl_R
1500mm d'entre pointe et 225mm d'hauteur de pointe.
il est clair que je n'aurais pratiquement jamais besoin de la capacité totale du tour mais j'ai pris ce que j'ai trouvé ^^
pour le 380 c'est ok
pour la poupée mobile je vais essayer de me rapproché du ferrailleur.
sinon adapter une poupée me parait plus probable que de retrouvé l'ancienne
roland88
suite....
je crains qu'avec une telle hauteur de pointe, une autre poupée mobile va être trés.... difficile a trouver et a adapter....
Bonne chance....
Cordiales salutations.
Al_X Fl_R
Je suis intéressé par cet objet une poupée mobile de ramo a30. Selon le vendeur la hauteur de pointe serais de 140mm, des confirmations ???
Je n'ai pas trouvé de réponse à cette recherche donc peut être qu'un de vous sera plus rapide.
Après d'âpres vous je dois me lancer ?
uelbud
mesure déja ta hauteur de pointe par rapport au banc ....ensuite l’entraxe de guidage afin de déterminé si correspond
Al_X Fl_R
J'ai 225mm de hauteur de pointe sur mon tour. Je pensais faire une nouvelle semelle pour rattraper sur l'entraxe de guidage mais une question me chagrine, qu'est ce que je risque à prendre une poupée mobile bien plus petite que celle d'origine si je fabrique une nouvelle semelle ? Manque de rigidité ?
uelbud
225 implique une contrepointe de bonne taille voir sur les gros tour avec le mème principe de guidage
roland88
vous pouvez aussi proposer une petite somme au ferrailleur pour la recherche de la poupée .......ça pourrais l'inciter......a voir.
Bon dimanche.
rvbob
Vu le prix de cette poupée mobile, vous pouvez tenter l'adaptation sans réaliser de modifications irréversibles . En attendant d'en trouver une plus grosse. Il est préférable d'en avoir une petite que pas du tout :)
Gaffe avec les ferrailleurs.
Ils ont la fâcheuse habitude de porter les tours en passant la sangle derrière le mandrin :roll:
Al_X Fl_R
Voici ma trouvaille du jour. A ce que je comprend (si je me trompe ne me juger pas) ce serais un mandrin 4 mors concentrique et excentrique (???) de bonne taille ^^ voilà. Peut être je le monterais sur mon tour si jamais ça passe sans trop galèrer.
rvbob
Mandrin à 4 mors indépendants avec une commande simultanée des 4 mors. Il te faut un faux plateau pour adapter ton mandrin sur ton nez de broche. Et un bon démontage/nettoyage :)
Al_X Fl_R
Merci pour le lexique ^^ je vais voir si je peut le monter.
J'ai fait la proposition au ferrailleur pour la poupée mobile sinon je vais mesurer les dimensions de ma poupée mobile car j'ai une proie en vue. Si ca match au niveau de la semelle peut être que j'irais la récupérer.
uelbud
outils a retombé dans le pas peut aussi être récupéré
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
DDMIL
DDMIL
DDMIL
Yozgain
vibram
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
CazYankee
OMalley56
tourelle66
tourelle66
tourelle66
le_stan
furynick
Ludo97418
Korgar
Korgar
Korgar
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
