tour en construction de système D et luc
  • Auteur de la discussion luc cammas
luc cammas
oui
je ferais une petite vidéo,j'attends juste qu'un tourneur me modifie un petit mandrin pour que je puisse le monter dessus
boucqueneau
aujourd'hui j'ai démonter le tour,repercer les alésages de passe de la vis mère de de 12,5 à 13
car voile sur celle ci et mauvais alignement
J'avais donc raison quand j'ai écrit : " La vis d'entraînement voile, à vérifier "
j'avais un problème similaire avec mon premier tour de ...1890.
luc cammas
oui je pense, mais il faut plus face des mesures plus poussé
et puis c'est un tour archaïque aussi
luc cammas
je fait appel à vous encore.
je voudrais monter sur ce tour un mandrin 80mm, mais j'ai peur qu'il soit trop lourd(1.9kg) par rapport à la "poupée fixe" et son axe.
j'ai fait aussi un gabarit en bois du mandrin seul pour évaluer.
quand pensez vous ?
doul
Salut luc, avec le gabarit en bois on peut mieux se rendre compte, moi ça ne me choque pas, certes il y a le poids mais au niveau des dimensions le porte a faux n'est pas énorme (50mm), de toute façon il est difficile d'avoir un mandrin plus petit, sinon il faut passer en porte pince mais cela ne me semble pas adapté a ton utilisation.
luc cammas
merci pour la réponse
ce que j'ai peur, c'est l'inertie que ça va faire et risquer de fausser l'axe ... et puis la puissance moteur (500w) et l'entraînement sera telle suffisante ?
ilfaitvraimentbeau
avec 500w je pense que ce sera suffisant pour entraîner....
doul
Je ne saurait pas trop te dire, il vaut mieux attendre d'autres avis de membres expérimenté sur des machines de cette taille.
Pour info j'ai regardé plusieurs petit tours dans un catalogue :
mandrin 50mm moteur 150W
mandrin 80mm moteur 150W
mandrin 80mm moteur 500W
mandrin 100mm moteur 600W
mandrin 100mm moteur 750W
mandrin 80mm moteur 350W
mandrin 100mm moteur 550W
Ça donne un ordre d'idée.
ilfaitvraimentbeau
mon Myford a un mandrin de 105 et le moteur fait 375w
luc cammas
je commanderais donc un 80mm, mais j'ai un peu peur avec cet axe de 17 mm
merci de vos réponses
luc cammas
aujourd'hui je me suis attaché à faire des repères pour la vitesse de rotation de l'arbre de la poupée fixe:
- le moteur tourne à vide à 12500 tr/mn
- sa poulie fait 2 cm de diamètre
- la poulie de la poupée fixe fait 9 cm de diamètre en bas de la gorge
- donc rapport de 4,5 l'axe de la poupée doit tourner à vide à 2778 tr/mn
-j'ai un régulateur de vitesse électronique, donc il faut que je fasse des repères dessus pour avoir une plage de vitesses
sur un site de modélisme naval, j'ai trouvé la solution pour avoir la vitesse instantané d'un arbre moteur.
il faut:
un petit moteur électrique a courant continu
une perceuse et connaître ses caractéristiques
un multimètre
un morceau de durite
ma perceuse tourne en position perceuse 1150 tr/mn
le multimètre me donne 1.92 v en entrée du petit moteur.
donc 1150/1.92v =598,95 tr/mm pour 1v
ça fonctionne pas trop mal mais je peu pas monter trop en vitesse, les courroies d'entraînement ne tiennent pas
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
ilfaitvraimentbeau
bonjour Luc,
je ne voudrais pas polluer ton post, qui est très intéressant, mais j'ai l'impression que tu as changé la batterie de ta perceuse, peut-être était-elle HS ?...
si c'est le cas, tu pourrais dire un petit mot là-dessus ?
je serais intéressé et je ne suis pas le seul
merci :-D
luc cammas
oui, c'est une batterie pour drônes ( modèles réduits) Lipo 14.8v 4000 mAH :
caractéristiques
4s (3.7v x 4 )
courant de décharge constant 10 c (c= 4000 mAH)
courant de décharge de pointe 20 c ( 10 s )
l'avantage de ces batteries cet un haut pouvoir de décharge, ici 40 A contant
leurs autonomies
et le prix
Le problème c'est pour les chargers, il faut un chargeur spécifique mais ils sont pas cher dans le premiers prix
géo67
Tout simplement génial
Pour le mandrin je ne me poserai pas trop de questions quand tu vois la tension des courroies d'un alternateur par exemple...l'effort sur les roulements est bien supérieur au poids de ton mandrin
Georges
luc cammas
j'ai monté une vis de D 14 et 25 cm de long pour bouger le support de la poupée mobile facilement
ilfaitvraimentbeau
cette contrepointe est pour un diviseur, on ne peut pas y adapter une pointe tournante, en tout cas pas simplement
Georges
Je suis ce topic intéressant. Oui à géo67 pour la charge des paliers. En revanche, il ne va pas falloir être trop gourmand sur les efforts de coupe, non pas pour la robustesse des roulements mais pour la flexion de l'arbre D17 de la poupée (alternateur) qui va tout supporter. Cela risque de vibrer mais est indépendant du diamètre du mandrin, à mon modeste avis.
Bien cordialement.
luc cammas
Merci de vos réponses
Il faut que je trouve donc une contre-pointe adaptable, ou je fixe un mandrin sur la tourelle du porte outils ?
Fred69
J'espère bien que quand son génial tour sera opérationnel, il pourra se fabriquer une poupée fixe digne de ce nom avec des vrais bons roulements. :wink:
luc cammas
C'est aussi du "bricolage" a la mac gyver
C'est pas de la haute précision,si j'arrive á usiner au 1/10 ça sera pas mal
luc cammas
j'ai fait aujourd'hui une potence pour ma future contre-pointe avec deux UPE de 80, j'y souderais dessus un manchon pour cône morse 2.
une petite astuce tracer et bien le voir sur du fer : frotter avec une craie et tracer avec un morceau de lame de scie à métaux
Oui, moi aussi j'espère pour la poupée fixe. Cela devrait se construire progressivement. Comme à la préhistoire de l'ère industrielle (sans aucune notion péjorative de ma part, j'aime bien l'esprit pionnier de ce topic). Et je le suis avec attention. :wink:
Philippe.
[div=none]
[/div]
[div=none]
Bonsoir Luc,
En tous cas cela a l'air bien robuste pour la contrepointe. Courage à toi...
Philippe.
luc cammas
je continu, maintenant qu'un tourneur fraiseur ma fait un faut plateau pour le mandrin de 80 mm.
il me faut aligner la poupée fixe:
je me suis acheté un petit comparateur ( premier prix ) et fabriqué un support avec un aimant permanent de disque dur.
pour les cales j'utiliserais des morceaux de lames de scie à métaux et ressorts de mètre à ruban.
pour l'axe qui servira de référence, il faut que j'en trouve un bien droit ( une pièce de mécanique auto ... ) car celui sur la photo et un boulon de 14 mm et c'est pas trop ça.
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
alvin
Je me suis toujours demandé comment LE premier tour avait été fabriqué en l’absence de machines outils ,
ici on à un début de réponse.......
Bravo pour ce boulot impressionnant :smt038
boucqueneau
Pour la tige de ton comparateur cherche chez un garagiste un Viel amortisseur ou sur des imprimantes us.
luc cammas
j'ai percé aussi le support de la poupée mobile pour pouvoir y souder un manchon cône morse 2, mais je manque de puissance je finirais donc avec une perceuse à colonne.
je pense quand même que la précision ne va pas être là , mais c'est pour le plaisir de construire que ça me procure.
ygicq
kikivalsky
PepeMax
Louis__S
paysan
Bbr
Albéric
  • importantes
Bernard.L
horsot
MR VECTRA
MR VECTRA
Fred8
Papy_HD
Papy_HD
Zizirider
