tour en construction de système D et luc
  • Auteur de la discussion luc cammas
luc cammas
tour terminé:
mandrin : 80 mm
hauteur pointe :135 mm
entre pointes : 305mm
longueur banc : 850 mm
largueur banc : 200mm
masse 95kg
voilà je vous mets quelles photos du tour que je suis en train de me construire.
j'ai récupéré le plan sur le forum où la personne l'avait récupéré d'un système D
bien sur il est rudimentaire et je l'ai adapté avec les moyens que j'avais.
le banc fait 850 mm de long 200 mm de large 76 kg sans moteur
poupée fixe : vieil alternateur
moteur : moteur machine laver 500w
manivelles : vieux "bras" de rétroviseurs
pour le mandrin de tour je vais y monter un de petit de chez proxxon
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div] [div=none]
[/div]
alvin
J'adore ce genre de réalisations, bravo :smt023
Par contre, j’espère que tu est conscient qu'il ne faudra pas trop lui en demander.....
roland88
Bonjour luc cammas,
pourquoi ne pas trouver un ancien petit tour sur LBC, il y en a souvent a courroie plate pour pas cher .....
Bon dimanche.
luc cammas
c'est pour le plaisir que me fournit la construction, même si elle est loin d'être parfaite.
et les petits tours sur leboncoin ne sont pas donnés non plus
the_bodyguard1
J'adore ce concept, je ne sais pas si ce sont les plans que j'avais mis en ligne que tu à suivi mais cela était d'en mes projets avant de me mettre à la restauration.
Si tu avais plus de photos (et plus grande), ce serait génial.
luc cammas
oui je pense que c'est les plans que vous avez mi en ligne, mais j'ai fait des adaptations en fonction du matériel que j'avais et que j'ai.
voilà de nouvelles photos:
le mandrin et un proxxon 49mm il est démonté car je doit le refaire tarauder en 16X1.5 pour pouvoir le fixer sur l'arbre de l'alternateur.
voila.
the_bodyguard1
C'est du beau boulot!!! Je suis vraiment admiratif, c'est le genre de défi que j'aime bien.
Je pense qu'un mandrin de 80 voir 100 aurait été pas mal car vu la grandeur du tour, 49mm de diamètre ne vas pas te laisser bcp de possibilités.
Quelles sont ces mensurations?
Qu'as-tu comme matériel à disposition pour cette réalisation? Tu n'as pas des photos de la réalisation de tes pièces?
luc cammas
j'ai du matériel basique d'un serrurier sans plus ...
les mensurations:
longueur banc 850 mm
largueur banc 200mm
hauteur pointe 135 mm
masse 78kg je pense tel quel
il faut que je trouve aussi un variateur de vitesse car dans cette configuration la poupée tourne à 2778 tr/mn
et un autre système de courroie car j'utilise un joint torique de 5mm qui est un faiblard pour le travail qu'on lui demande
doul
C'est bien comme projet, en fait c'est un tour mécano-soudé, la question que je pose est : quelle est la précision obtenue ? Surtout vu les glissières du traînard.
Ce n'est pas trop dur pour être usiné ?
the_bodyguard1
Pour la variation, tu n'as plus le système de variateur de machine à laver? Ou peut-être un variateur d'aspirateur.....
luc cammas
nouvelles photos:
montage des réglages de la "poupée fixe"
régulateur de vitesse fabrication maison (schéma récupérer sur internet)
luc cammas
transmission faite par 3 courroies taillées dans une chambre à air
j'ai testé avec un joint torique mais il casse
tout ça c'est du provisoire, je fait des tests jusqu’a la bonne solution
ilfaitvraimentbeau
super ! ça c 'est du vrai bricolage !:smt038:smt038:smt038:smt038:smt038:smt038:smt038
ilfaitvraimentbeau
pour les courroies on trouve des courroies au mètre en plastique à souder
luc cammas
aujourd'hui petit test de chariotage sur des rondelles en plastic.
ça a l'air pas trop mal
il faux quand même que je bouche les trous d'aération dans la "poupée fixe" car les copeaux y vont .
quelqu'un peut me dire à quoi correspond cette plaquette que j'ai récupérée, je ne sais où ?
elle fait 12,7X4,8 diamètre vis 5 mm
ilfaitvraimentbeau
j'ai les mêmes, je m'en sers pour charioter
luc cammas
nouvelle modification du trainard pour pouvoir le manœuvrer du côté gauche.
aussi un problème, lorsque j'ai des passes de chariotage sur morceau de tube laiton là par exemple.
j'ai des "bossages" tout les 3mm comme si s'était filetée ?
quelqu'un peu m'expliquer d'où peut venir le problème, pourtant il n'y a pas l'air avoir de jeu
ps:la vis vis mère faire D 24 pas 3mm
ilfaitvraimentbeau
la vis-mère n'est peut-être pas tout à fait rectiligne...?
doul
Si le pas du défaut correspond a celui de la vis, celle-ci est sûrement en cause comme suggéré par ilfaitvraimentbeau
Il y a toujours du jeu, sinon rien ne bouge, le problème est de mesurer ce jeu et de voir si il n'est pas trop important.
Plus que la vis pour moi ce sont les deux tubes de guidages qui ne sont pas assez ajusté, même avec un défaut sur la vis si le guidage est bon le défaut répercuté sur la pièce sera minime.
luc cammas
oui peut être
je "force" un peut pour bouger le trainard
comment je pourrais corriger ce problème, agrandire l'alésage de la vis mère d'un côté peut être ?
luc cammas
je vais donc revoir l'ajustement des tubes de guidages ?
merci vos conseils
doul
Je suppose que la vis est démontable, si c'est le cas la première chose a faire est de la démonter et vérifier la rectitude et la corriger si besoin ça sera toujours mieux.
Pour les tubes je ne vois pas bien sur les photos comment est fait le montage, si il y a un possibilité de réglage au niveau du serrage ou de l'alignement (parallélisme tube/tube et tube/axe de broche) ? Ça plus un coup de tour sur les tube, si il sont démontables et suffisamment épais, te permettrais a mon avis de gagner beaucoup en qualité de guidage.
luc cammas
les tubes que j'ai utiliser,n'étaient pas adaptés au rondins de 38 qui servent de guide, je les ai donc fendu à la soudure avec la disqueuse et ouverts seulement sans les ajusters.
l'alignement des rondins et de la vis mère peut être aussi en défaut.
j'ai vais vérifier tout ça, je vous tient au courant
luc cammas
merci encore pour vos conseils très utiles:
aujourd'hui j'ai démonter le tour,repercer les alésages de passe de la vis mère de de 12,5 à 13
car voile sur celle ci et mauvais alignement
j'ai aussi réajusté les tubes qui supportent le trénard
remonté le tout et petit test:
dans l'ensemble par rapport à hier c'est le jour et la nuit, l'état de surface de la pièce et presque lisse
Apres, tu pourrai nous faire une video ? ton appareil photo a une fonction video ?
ca serai ... whaaaa
Saludos
jc
ygicq
el patenteux
PepeMax
Louis__S
Bbr
Albéric
  • importantes
Bernard.L
horsot
MR VECTRA
MR VECTRA
Fred8
Papy_HD
Papy_HD
Zizirider
