tour emco compact 5
andre_50
Mon tour fonctionne avec le logiciel Welturn, Je fais le G-code avec soit bobcad-cam ou feature-cam mais mon problème c,est que welturn me dis qu,il n'y a pas de % au début pour commancer mais il y es , ya tu qqchose que je fais de pas correct?
André_50
Anbantoine64
Es qu'il y'a juste un % tout seul ??
Ou es que après le % il y'a quelque chose ??
andre_50
j'ai essayer de mettre le % tout seul sur une ligne suivi du code, et j'ai laisser un espase entre le % et le code mais rien a faire il me dis encore qu'il n'y a pas de % ...........
O1234
G50 S2000
G96 S300 M03
M6 T06D06 (OUTIL D'ÉBAUCHE DE TOURNAGE)
G18 X37. Z0.
G01 X-1. F0.2
Z1.
G00 X30.
G01 Z-20.
X33.
X35. Z-21.
Z-25.
X37.
G00 X150. Z300.
M01
M6 T01D01 (PERCAGE 18MM)
G97 S1000
G19 M03
X0. Z5.
G01 Z-25. F100
G00 Z5.
X150. Z300.
M05
M30
et
O1234
G50 S2000
G96 S300 M03
G18 X37. Z0.
G01 X-1. F0.2
Z1.
G00 X30.
G01 Z-20.
X33.
X35. Z-21.
Z-25.
X37.
G00 X150. Z300.
M01
G97 S1000
G19 M03
X0. Z5.
G01 Z-25. F100
G00 Z5.
X150. Z300.
M05
M30
André
mekratrig
C'est peut-être un problème de transcription de code ASCII.
Au lieu de taper directement le % sur ton clavier, introduis ce symbole avec la commande Alt enfoncée et tape 037 au clavier numérique.
mekratrig
Petit exemple :
le même symbole tapé au clavier et introduit par Alt 037
(avec le bloc-notes de windows)
Le texte ci-dessus examiné avec un éditeur hexadécimal :
Anbantoine64
C'est surement sà !
Essai de rajouter devant ton % un numéro au hasard ou le nom de ton programme.
%ebauche exter.
ou
%2010
Au cas ou...
andre_50
J'ai essayé comme tu m'as dis, des deux façon et rien n'a changer . Pourtant j'ai réussi une fois mais je me souvient plus comment j'avais fait :(
André
mekratrig
Je viens d'approfondir un peu le sujet en gambadant sur le Web et ce n'est pas un problème d'ASCII ni d'hexadécimal.
Bobcad-cam génère un fichier pour WELturn via un post processing et doit donc te sortir un fichier "mapièce.cnc" conforme au fichiers .cnc de WELTurn / WELedit.
Si ce que tu as mis dans ton post est un exemple :
Que vient faire le 01234 à la ligne suivant le % ?
Es-tu sûr que Welturn accepte le G50 ?
Ouvre le fichier généré par Bobcad-cam dans WELedit; il m'étonnerait qu'il ne fasse pas les gros yeux !
andre_50
j'ai essayer avec un autre gcode que bobcad a généré et toujours la même chose , je suis pas mal ......sniff
André
mekratrig
andre_50 a dit:
j'ai essayer avec un autre gcode que bobcad a généré et toujours la même chose , je suis pas mal ......sniff André
Normal ! le fichier que te sort Bobcad-cam (si je me réfère à ce que tu as mis dans ton premier message) n'a pas la structure requise pour être lu par WELturn.
Voici ce à quoi doit ressembler le fichier .cnc que devrait te sortir Bobcad-cam :
*Date - 08 AUG 02
*Designer -
*Teacher -
*Teaching Group -
*Name of Part -
*Material -
*BILLET Diameter -
*Length of PART -
*Length of BILLET -
*Tailstock Required?-
*Pre-drilled hole diameter -
*Pre-drilled hole depth -
*Estimated Machining Time - 0min25sec
N10 T1
N20 S2400
N30 G0 X30 Z30
N40 G0 X-0.8 Z0
N50 G1 X-0.8 Z-1 F0.06
N60 G1 X9.986 Z-1 F0.06
N70 G1 X10.335 Z-10.998 F0.06
N80 G1 X15 Z-10.999 F0.06
N90 G1 X15 Z-16.4 F0.06
N100 G1 X17 Z-16.4 F0.06
N110 G0 X18.593 Z-15.753
N120 G0 X30 Z30
N130 T1
andre_50
oui ca ressemble a ca ce que me sort bobcad. J'ai pris ton fichier et essayer de le lire avec welturn et toujours la même réponse : il n'y a pas de % bla bla bla ..... J'ai réinstallé Welturn pour voir et même chose
André
mekratrig
Bon, j'ai mis en surbrillance ce que j'ai posté.
J'ai fait un copier coller dans le bloc-notes de windows.
Je l'ai enregistré dans le sous-répertoire Turndata de WELturn sous le nom de "copie.cnc"
WELturn l'accepte sans problème :
Donc ton WELturn est buggé ! parce que mon fichier fonctionne avec mon WELturn !
Au fait, il y a des exemple de fichiers .cnc dans le répertoire Turndata, tu les a essayés ?
andre_50
Oui je les ai essayé et il me disait la même chose , moi mon Welturn est en français et ds une autre partition de mon disque dur.
andre_50
YÉÉÉÉÉÉÉ ca fonctionne, J'ai désinstallé mon Welturn de ma partition et je l'ai installé sur le C de mon disque dur et la il fonctionne je ne comprend pas pourquoi il fonctionnait pas sur ma partition mais enfin la ca fonctionne bien .
Je veux te dire un gros merci Mekratrig de ta patience et avoir pris du temps pour m,expliquer.
P.S. si tu veux la version francaise je te l'enverrai.
André_50
mekratrig
Ach ! le gros malin !
WELedit et WELturn sont probablement écrits en vieux visual basic proche du MS-DOS et ils n'aiment pas trop les changements de répertoire à l'insu de leur plein gré.
Il n'est que de voir l'interprétation des noms de fichiers par WELedit pour le comprendre :
andre_50
Salut Gérard,
As tu été capable de faire le g-code avec le fichier autocad ?
Moi pas encore trouvé comment faire mais je cherche toujours .
André
louiskolmer
% en début de prog
salut a tous
dans le cadre du développement de mon petit logiciel pour emco compact 5 cnc j'ai été amené a programmer un % en début de prog
comme c'est fait sous delphi je ne me suis pas posé de problème
mais au début, ne sachant pas comment formater les lignes j'ai fait un prog sur le tour puis j'ai envoyé ce prog a hyperterminal sous win
donc j'ai pu voir ce que faisait la machine elle même
je propose donc que vous fassiez ainsi et ensuite passez en hexa pour voir quel est le code de ce signe %
cordialement
jack
dentis
quelqu'un sait-il comment récupérer Welturn pour faire fonctionner un Tour Emco 5CNC
Ou existe t-il un logiciel générant du GCode compatible Emco à partir d'un dessin comme on peut le faire sur un logiciel de CAO (type Galaad)
Merci de votre aide
Meiji Tourneur
pro-ms
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
activa73
pro-ms
Papy54
Papy54
mmikee02
mmikee02
