tour EMCO compact 5 cnc
boydster
alors voila l'histoire :)
j'ai récupéré un petit tour emco compact 5 cnc, MAIS, je neréussi que a faire tourner la broche :oops:
j'ai lu en diagonal la notice , mais les fonctions de déplacement du trainard et de la tourelle ne fonctionnent pas
de meme, quand j'actionne le bouton pour passer de cnc à manuel, ben il ne ce passe rien..
si quelqu'un peut m'aider je suis preneur :prayer:
autre question :)
si je reussi a le faire tourner comme il ce doit, est ce que je peux utiliser mon ordi pour faire des programmes et avec quel programme :)
Dieter
Déjà vérifier sur l'alimentation si les valeurs de tension sont correcte:
(il faut dévisser le dos de la machine, mais ATTENTION, 230 V sont présent sur les platines qui commandent le moteur !!!)
Si tu n'a pas d'expérience en électricité demande un spécialiste qui connait.
C'est imprimé près des bornes sur la platine avec le gros tranformateur: 5V, 10V, 20V, 40 V
Si les 5V ne sont pas présent la CPU (la grande carte principale avec le touches) ne fonctionne pas.
Souvent c'est le connecteur X44 sur la CPU qui déconne. Il faut nettoyer les contacts mâles et femelles de temps en temps.
Sur ma CPU quand on bouge le connecteur en voit sur le voltmétre les variations de tension et il faut nettoyer. Un jour je doit remplacer ça.
Surtout ne pas utilser d'aérosoles de nettoyage de contact!
Tu trouve toute la doc de service sur usinage.com
Si la machine fonctionne:
Il faut un ordi avec une connexion liaison sérielle(RS232) ou un adaptateur USB vers RS232.
La carte video/serielle (avec des connecteurs video CYNCH), c'est une carte file sur la CPU et le câble de liaison serielle entre ordi et Compact 5 avec le connecteur rond spécifque à EMCO.(si tu ne trouve pas ce connecteur on doit installer un connecteur DB9 q'ont trouve facilement.)
Le programme MFI, tu le trouve sur usinage.com
Bon courage
boydster
merci :)
bon je vais regardé tous ça demain si j'ai un peu de temps :wink:
oui oui en elec je me depatouille si j'ai des infos comme tu viens de me donner :wink:
merci encore, je te tiens au courant :P c'est le cas de le dire :-D
Meiji Tourneur
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Dieter
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
Papy54
Papy54
Pervenche
Pervenche
Pervenche
mmikee02
mmikee02
