Restauration Tour crouzet 128
FTX
Un ami m'a donné un tour crouzet. Ca va me changer des schaublin. Il y a pas mal de travail.
Je pensais que c était un modèle 125 mais plusieurs pieces me semblaient differentes. Et en regardant un vieux catalogue des années 50 je découvre que c est un 128. Je ne sais pas pourquoi ces deux modèles cohabitaient.
Le boîtier de roulement est différent, la contrepoint est une copie de schaublin de la même époque et est en cône 2°.
Ftx
FTX
Une autre particularité sur ce tours.
Le chariot transversal est superieur est en fait un chariot de la marque mais de tour outilleur. La surface appui est magnifiquement gratee. Un système d excentrique maintient le tout.
Ftx
belle rénovation en perspective, il est complet?
FTX
En fait toutes mes pièces sont sur ces photos. Disons que j ai le principal.
Ftx
FTX
Chaque choses en son temps. C'est maintenant son tour d'avoir un peu de bon traitements. Démontage intégral. Puis on va reprendre ou changer ou refaire ce qui ne va pas ou manque.
Magie la fonte qui peut redevenir comme neuve contre de longues minutes.
Ftx
Papy54
Super cette reprise....le temps passe vite; déjà 2 ans.
Reactions: FTX
yves 26
Je ne savais pas sont existence de ses modèle ...
FTX
Ce modèle milieu des années 50 a précédé le 125 que tout le mode connaît. Pourquoi l avoir nommé 128 alors qu il fait aussi 125 de hauteur de pointe je ne sais.
Ftx
FTX
Après quelques hésitations. Je me suis lancé dans un plus gros chantier que prévu. Il a fallu faire de nouveaux outils.
Ensuite vous connaissez l'histoire. Un marbre du bleu un comparateur.... et des longues minutes. Des heures en fait...
Mon banc était creusé au pire de 0.1 mm sur une petite partie côté outil près du mandrin. Les surfaces de guidage en dessous du bans sont bonnes.
Comme j ai trouvé un ensemble trainard crouzet 125 complet de génération 2. Je me décide à tout harmoniser.
J avais déjà refait en fraisage un lardon conique qui me manquait. Restait à le gratter.
Apres un bon nombre de retouches. Les pieces sont testés entre elles. On arrive à cela à la fin.
Je n ai pas touché a la partie droite qui était ma référence.
Merci au grattoir et la pierre india indispensable avant contrôle.
Ftx
FTX
Finition du lardon. Il reste une rainure de 2H8 à faire. On va démarrer la F1. Avec une fraise de 1.5mm.
Ftx
FTX
Il fallait bien que le jour du remontage arrive.
J ai décidé d en faire une version établis. Qui était au catalogue à l epoque d d'ailleur.
Je ne mettrai pas le moteur sur la table mais sur le banc.
1cv et 1400 tours tri.
Le doigt du sélecteur était à refaire.
Ca commence à ressembler à quelque chose.
Ftx
FTX
La contre pointe cm1
Le trainard méritait aussi son démontage
La roue est en état correct
Le chariot a suivre.
Ftx
FTX
Merci Mic 83 de suivre mon post. Voici la suite.
Changement des racleurs du trainard. Ce coton dense care que j ai depuis 20 ans me sert aussi pour les joints de broche.
Le petit chariot est neuf. Il n'a pratiquement servi.
Pour le transversal. Une légère usure existe. Je vais tester le tour comme cela. Je le gratterai au besoin mais je n'ai pas encore de règle pour les queues d aronde.
Prochaine étape la broche...
Ftx
FTX
Suite suite et grande question sur le boitier de roulement qui est bien différent des crouzet plus rescent.
On va donc démonter pour voir ce qui se trame dedans et à la base pour un bon nettoyage. Ce tour n as pas du tourner depuis des dixaines d années.
En 5 minutes je savais qu il serait remonté avec roulements neufs.
La raison. Deux gentils roulements coniques à 20 euros pièce.
Le troisième roulements arrière identique au plus récent était déjà approvisionné.
Ce montage est vraiment bien pensé si l on a une presse.
Les pieces sont bien plus complexes qu avec les roulements double rangée monobloc des tours plus moderne. Mais les consommables était économique. L inverse à etait retenu par beaucoup de marque de machine par la suite. Il faut grossir le chiffre d affaire....
Ftx
FTX
Roulements skf reçu le lendemains de la commande chez 123 roulements. Ils sont super sympa en plus.
Pas de problème avec quelques tube et entretoises pour pousser ou il faut. Sur le neuf jamais d'effort de presse sur les billes ou rouleaux .
Vraiment sympa ce montage de deux 30207.
Ftx
apprenti51
je met souvent du fioul sur l'arbre , et les roulements glissent avec plus de facilitee .
a bientot
apt
Reactions: FTX
FTX
Avec le nouvel emplacement du moteur. Il faut une nouvel transmission.
Donc moteur fixe avec tendeur pour moi.
Ce n est pas mon habitude de remonter des pièces non nettoyées mais j étais trop impatient et l idée du premier copeaux était plus forte.
Le brut du futur couvercle de broche est aussi juste posé.
Une petite tourelle tripan passée par la
Le mandrin tel que je l ai achete n est pas nettoyé non plus mais il fait bien son job.
Ftx
FTX
Il m aura fallu deux ans et au moins 5 ou 6 achats pour trouver les pieces principales qui lui manquaient. Il me reste d'ailleurs du travail sur certaines.
Après toutes ces années de sommeil. Je suis content d'avoir redonne vie à cette ancêtre des années cinquante.
Ftx
freddy007
Bonjour à tous ,
je suis rarement sur le forum et le "128" du titre qui a attiré mon attention .
J'ai deja vu ce modéle il y a bien longtemps et j'ai tjs à la maison une "cuirasse "avec le levier de droite qui fait "bricolé" dans un bout d'étiré rectangulaire ...
j'ai aussi 2chariots supérieurs en morceaux et bricolés donné par un ingénieur de chez Crouzet ..differents des VMB 10 ,TV 125 etc et ils snt peut être de cette generation .la partie supérieure ressemble aux chariot que l'on trouve courrement , mais de mémoire la noix est fixée différemment .
Je suis pas à la maison mais j'ai ces photos sur mon ordi et j'ai jamais trouvé de renseignements pour ce modéle .Et l'ingènieur est mort ... tu peux me dire si tu les reconnais ?
J'ai aussi quelque part ..ce que chez Crouzet ils nommaient" fausse boite " avec de mémoire juste une démultiplication par pignon pour faire la relation avec la pignonnerie interchangeable arriere et la vis mére .Cela ressemble à cela sur ton tour .Si tu peux nous en dire un plus ?
Merci Cordialement
Freddy
FTX
Bonjour freddy
Le mien aussi a le fer plat de commande de l'avance.
Également la fausse boîte qui contient juste 2 pignons.
Mes chariots sont plus récents et viennent d un 125 banc plat largeur 120.
Tes chariots proto sont uniques. Rien de similaire sur les modèles série.
Ftx
freddy007
Bonsoir et merci.
Je veux bien te croire pour les modéles "proto" .Mais tu peux m'expliquer un peu plus cette réponse qui me semble affirmative et que je ne mets d'ailleurs pas en cause ?
Tu penses a des montages interne à l'usine pour une fonction spéciale de fabrication par exemple?
Freddy
FTX
Je peux me tromper. J'ai vu au moins 4 versions de chariot crouzet. Celui de gauche sur ta photo est connu mais celui de droite est différent en dessous au moins. C est passionnant je trouve. Je ferais plus de photo du chariot d origine sur mon 128 que je n ais pas remonté.
Ftx
FTX
Comme je n'ais pas les pignons pour les avances. Et que je compte surtout charioter.
J ai monté un motoreducteur 24 volts et avec 12 volts j'ai un déplacement de 14 mm par minute. Tournant à 1400 tours ca me fais 0.01mm par tour.
La finition est pas mal dans ce bout de 42cd4.
Ftx
super résultat.
Le 42 cd4 c'est vraiment agréable à usiner, plus dur mais moins ingrat qu'un xc35 par exemple.
Tu peux faire voir le coté lyre avec le réducteur? et l'alim aussi?
FTX
On sent bien la différence de dureté avec le xc en effet.
Photos demains
Ftx
metalux
sympa cette restauration!
est il possible que tu nous scannes ou photographies l'article de ce catalogue?
Reactions: FTX
ygaillard
Pierrot du 10
aroy
aroy
paysan
pierreLG
BRICOL'EURE 27
pailpoe
Joachim
Kyton
Kyton
Kyton
hyomann
Xavier 2A
  • importantes
Bernard.L
