Tour AMC P200 pour numérisation
LoisirMoteurSport
Bonsoir à tous
je viens de faire l'échange de mon vieux HN200 :
par un tour AMC P200 :
qui se trouve en bien meilleurs état (surtout le banc qui n'est absolument pas usé) et que je vais sans doute numériser comme ma Z1C que je suis entrain de finir, je créerais un post dans la partie numérisation de machine conventionnelle à ce moment.
je vais donc me séparer de certaines pièces qui ne me serviront plus, donc faites moi signe si quelque chose vous intéresse :wink:
la suite plus tard...
LMS
Ubert
Décidément c'est la période des AMC! Tant mieux!
Il a l'air très propre, ça change du mien! D'ailleurs :
Vu que le mien est un énorme puzzle incomplet, je suis intéressé par toutes les pièces que tu te sépares :wink:
Bon courage et @ bientôt
Jean-Philippe
LoisirMoteurSport
bonsoir Jean-Philippe
Il ne me semble pas que ce soit le même que le tien, on verra ce que ça donne au démontage.
LMS
Ubert
Bonsoir LMS!
En effet ce ne sont pas les mêmes, mais généralement plusieurs pièces sont compatibles entre modèles, encore plus chez AMC qui vendaient des tours modulables!
Au pire, je me débrouillerais!
@ Bientôt
Jean-Philippe
bipbip30
bsr LoisirMoteurSport, qu'envisages tu comme solution pour sa numérisation ?
LoisirMoteurSport
bonsoir Bipbip30
j'ai déjà les 2 servos moteur et la carte de contrôle, un 750W pour le Z et un 400W pour le transversal, c'est le même matériel que j'ai mis sur ma Z1C, il vient de chez DMM Technology, le tout piloté par Mach3
LMS
bipbip30
re,
comme je n'ai pas lu ton sujet sur ta Z1C j'y vais de ce pas :-D en tout cas ça va être un sujet intéressant
LoisirMoteurSport
Je continu le démontage du tour, j'ai enlever toute la partie électrique et le moteur avec sa boite de vitesse, il s'agit d'un moteur 5,5kW, le modèle le plus petit pour ce tour selon la doc.
Tout ce qui est démonté ne me servira plus, donc si quelqu'un est intéressé je suis vendeur :lol:
il me reste encore les vis mère à démonter et la boite d'avance, la suite au prochain épisode ....
LMS
jean-marieraymonde.weber
BONJOUR as tu pensé que le graissage des roulements de la broche se fait par la pompe qui se trouve sur la boite de vitesses que tu as enlevé.et que cette pompe ATTENTION ne débite que dans un sens c'est a dire il faut que le levier de commande soit en bas . a plus
jeanjean
titi tour AMC
Bonjour je me permets de vous contacter car j ai un AMC tecnic, et je cherche une armoire electrique mais vide j ai deja tout l appareillage juste bessoin du coffret d origine et de sa porte, sur un amc tecnic il mesure environ 380 par 380 sans les rebords pour une profondeur de memoire de 200, mais je verifierais, pouvez vous me donner les dimensions du votre que l on voit sur la cinquieme photo, et votre prix?
juste la boite vide je ne veux pas du sectionneur et du transfo...
Merci.
LoisirMoteurSport
jeanjean
Bonjour Jeanjean
Effectivement j'y ai pensé, je vais installé une petite pompe à huile pour remplacer celle de la boite de vitesse, je dois bien en avoir une dans mes archives.
LMS
LoisirMoteurSport
Merci.
Je viens de vérifier les cotes de l'armoire, 380x380x256 sans les rebords, as tu besoin de la tôle intérieur pour supporter ton appareillage ?
La suite en mp
LMS
LoisirMoteurSport
bonsoir à tous
j'ai enfin fini de démonter tout mon tour P200 :
Étant donné que je n'utilise plus le moteur et la boite d'origine (dont je me sépare au plus offrant bien sûr) j'ai commencer à installer ma pompe à huile externe pour remplacer celle qui se trouvait dans la boite de vitesse de la broche.
En parlant de la broche j'ai également tout démonter pour vérifier l'état des roulement et aussi pour enlever ce que je n'ai plus besoin non plus :
je n'ai plus besoin de la boite d'avance et je vais remonter remonter tout ça avec une petite modif : mesurer la vitesse de rotation et la position angulaire de la broche via un codeur angulaire (pour l'utilisation future en CN)
je vais remonter un moteur plus petit (seulement 3 kW) avec un variateur pour asservir la vitesse :
la broche est en exellent état :
tout comme le banc et le trainard :
je vais l'utiliser en conventionnel pour commencer et faire mes pièces pour le numériser par la suite (il faudra sans doute que je change de post mais je ne sais pas comment faire :oops:)
LMS
bernard-tizac
J'ai comme vous mis en pièce et rénové un AMC modèle Élan HdP 190 EtP 800 assez semblable au votre.
et l'ai numérisé avec une D.R.O. 4 AXES+Compte-Tours Ditron "chinoise" (limitée au 100ème).
Pour éviter les règles de mesures traditionnelles encombrantes et disgracieuses.
J'ai opté pour des capteurs magnétiques "Kübler Limes LI20" de petite taille 40x25x10
J'ai poussé le vice d'intégrer ces capteurs à l'intérieur de TOUS les organes mobiles:
Trainard, Transversal, Porte-outil et Contre-Pointe,
Profitant du démontage pour usiner ou faire usiner leurs orifices de placement
et fabriquer leurs supports externes ou internes.
Leurs câbles de raccordement sont tous à l'arrière de la machine excepté celui du porte outils
qui longe le transversal dans une glissière en U de 15
Ces 6 câbles rejoignent l'afficheur D.R.O par son support creux télescopique et orientable
Un vrai plaisir à l'utilisation et au nettoyage ...
Je dispose des dessins et photo concernant cette numérisation "interne".
je doit bientôt créer un sujet complet sur cette rénovation.
ceci peut correspondre peut être à votre projet.
Je viens de poster un sujet:
« Fabriquer appareil a retomber dans le pas AMC Sujet 96093 »
il y a déjà quelques vues de ma machine.
Bernard
vbidou
Tres intéressant Bernard, impatient de voir les photos de cette conversion car moi aussi souhaiterai placer les encodeurs en interne. A vous lire
LoisirMoteurSport
bonjour à tous
j'ai enfin pu faire les modifications pour remettre mon tour en route:
à commencer par les règles de visu :
le couvercle de protection:
sur l'axe Z :
la chaine porte cable pour les cables des règles, le tuyau d'arrosage et les câbles pour le servo moteur :
la suite bientôt .....
LMS
LoisirMoteurSport
dernière modifications dans la boite de vitesse ( qui n'en n'ai plus une soit dit en passant), j'ai fini d'installer ma mesure de vitesse broche :
J'ai rajouter un arbre secondaire relié à la broche par une courroie crantée, le tout sort derrière pour l'installation d'un codeur angulaire
avec le joint spi c'est plus étanche :
La pompe à huile qui lubrifie tous les paliers :
Et pour finir j'ai fait un capot en inox qui coulisse au dessus du mandrin histoire de protéger un peu :
Voilà pour le moment
LMS
clara03
clara03
Pervenche
Pervenche
Général Tour AMC 1955
Mouchar
Pervenche
Pervenche
Pervenche
crapulatos
sébastien62
sébastien62
xi
xi
splatch58
Louis__S
paysan
watch
watch
watch
Kyton
Kyton
Kyton
damienbeneteau
damienbeneteau
