tour a courroie
  • Auteur de la discussion cafespirit
cafespirit
Bonjour a tous
Je possede un vieux tour a courroie et j'ai supprimé tout le systeme arriere suspendu :moteur/poulie pour gagner de la place en profondeur dans l'atelier et je cherche des idées pour re installer le tout en hauteur avec un systeme de tension de courroie si quelqu'un peut me fournir un croquis ou photos ?
Il y a sur le forum, plusieurs montages d'anciens tours qui fonctionnaient avec des arbres au plafond qui ont été modifié. Par contre ça ne va pas être facile à trouver
Édit
J'ai fait une recherche avec les mots " tour courroie plafond" il y a des reponses
Comme Dodore, plusieurs montages, celui de Laurentsc80
https://www.usinages.com/threads/installation-dun-tour-dans-mon-atelier.96683/
Faudra intercaler le moteur.
A+Bernard
cafespirit
ok merci j'ai gardé tous les paliers ,ferrailles peut etre une fixation au mur ?
cafespirit
oui j'ai vu ca il a l'avantage d'avoir un ensemble compact relativement facile a installer
Albert le Belge
Le premier tour que j'ai u était entraîné par l'arbre de transmission de l'atelier d'origine, j'avais récupéré chez un ferrailleur, des éléments d'étagères industrielles comme celle-ci:
rayonnage-industriel-jpg.327636
J'avais installé le moteur et un arbre au dessus du tour sans la moindre difficulté et même au milieu d'un hangar, pas besoin de mur ni quoi que ce soit
the_bodyguard1
Voici un de mes montages :
cafespirit
l'idée de l'etagere pas mal facile a mettre a niveau merci
Oui effectivement, l'idée de l'étagère est pas mal!!!
p-mick
Slt,
Issu d'anciennes brochures Drummond (A & B) :"Countershaft "
pm
cafespirit
Pas mal par contre je ne vois pas de systeme de tension de courroie ?
p-mick
C'est tout l'arbre qui monte ou descend
autrement il y a cela
pm
petitnicolas
Sur la photo de : p-mick il y as aussi le système de courroie ajustable ( courroie a maillons )
Il est tres facile de l'ouvrir enlever un maillons et hop ces tendu, courroie a la base de dépannage, mais utiliser sur des machine de BTP et d'un très grande résistance, plus de 5000 hr sur certaine machine ( a condition de fuite les chinoiseries bien sur ) .
cafespirit
Merci pour vos idées ca commence a prendre forme dans ma tete
thomagri
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
Romain 63
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Papy54
Papy54
p7m13
le débutant professionnel
caramel
fred16
fred16
