TopSolid'Wire
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion totof74
totof74
je débute sur Topsolid'Wire (V6.11) pour faire de la découpe sur une Robofil 300 Charmilles.
Comment fait-on, qu'elle est la fonction, pour créer un point de départ de fil , soit dans un trou ou à une position bien précise de l'Origine Programme ?
Merci par avance !
@+, totof74 :wink:
je vien de regarder et j'avais fait quelques bricoles perso sous Topsolid 2005.
et j'ai essayer de les ouvrir avec Topsolid 2006 et impossible de charger des programmes anterieur.
enfin je joint une photo d'un truc que j'avais realiser, les trous d'enfilage sont définie dans la conception
et enregistrer sous .top,
et je n'ai plus les post-pro Agié-charmille, car ma boite a fermé, et je n'ai pas pu recuperer l'ordi.
Comme ça, il faut lui donné les point d'enfilage et de sortie dans le trou.
Cdlt,
Bonsoir Nono.60,
merci pour ta réponse.
Donc il faut juste placer des points et les déclarer comme point d'enfilage ou point de sortie ! :-D
Saurais tu me renseigner comment on doit s'y prendre pour découper une pièce de type poinçon.
Exécuter l'ébauche, la finition et le surfaçage consécutivement sans que la pièce tombe après l'ébauche ? Je sais que l'on doit créer des attaches mais sans plus ... :oops:
Je suis équiper d'un Robofil 300 Charmilles sans enfilage automatique.
Merci pour ces infos !
@+, totof74 :wink:
Matys
Charly999
L'usineur01
El Zorro
tyio
tyio
deuche87
deuche87
laurentgaz
rebarbe
rebarbe
rebarbe
Matys
teo em
Matys
