topsolid V6
  • Auteur de la discussion cnc01
cnc01
comment déplacer un repère courant au milieu d un dessin sur topsolid v6
42000Stéphane
Il faut créé un nouveau repère sur le point voulu, et le rendre courant
cnc01
bonjour merci
j ai fais cela sa marche .par contre j ai été bloqué plus loin. quand j ai voulut faire la propager de quatre disques sous mon plateau .
42000Stéphane
Met une copie d'écran pour mieux comprendre ton problème
cnc01
merci voici
42000Stéphane
Tu veux propager le trou en blanc, c'est ça ?
Quand tu le créés, à la fin dans la barre du haut, il te propose de propager. Tu dois avoir, linéaire, circulaire..
Tu lui donnes la distance et le nombre.
C'est qu'elle version ton Topsolid ?
M'a pas l'air récent
cnc01
merci c est par un trous c est une autre pièce en alu c est une pastille de protection en alu je dois en mettre 4 sur le bloc . j ai la v6 20 18
tu es d ou dans le 42 ?
42000Stéphane
Ok
Alors, tu vas dans le menu: édition, dupliquer
Ah, ben c'est assez récent j'ai cru que c'était une vielle version.
Tu as le module usinage avec ?
Je le cherche pour bricoler chez moi
J'ai une petite Cn maison
Du 42380, et toi ?
cnc01
je suis comme toi je bricole le bois
j ai une grande cnc 2 m x1.4 m
j ai le faite avec un amie
j ai le module usinage
je suis dans l ain
tu as un bon niveau sur la v6 ?
42000Stéphane
OK, c'est une version officielle que tu as ?
Moi, plus des petites pièces principalement pour la moto.
Je m'en sert au boulot depuis une dizaine d'année
cnc01
éducation
je voudrai me former pour dessiner du mobilier bois
42000Stéphane
Tu dois avoir topwood pour le bois !
Je le connais pas par contre
J'usine des pièces mécanique. Donc, j'utilise, top-cam, topwire, et topmold
42000Stéphane
bonjour merci
Tu fais pareil, édition, dupliquer, et tu choisi la direction x, y ou z selon comment est ton repère, puis, tu donnes la distance ( l'épaisseur de ton plateau )
42000Stéphane
Ben, pareil, enfin, je fais peu de fraisage au boulot, à par la programmation 3d sur topcam. Parfois je dessine des moules pour l'injection, mais, principalement, J'usine sur tour avec axe y
cnc01
ok suis pas au même nivaux que toi en mécanique au boulot il ne veule pas investir . moi je fais cela a la maison mais sur le bois sur ma cnc .
42000Stéphane
Une fois que tu y as goûté, c'est sympa, et ça simplifie la vie
Tu as pas regardé Topsolid V7?
Elle est plus simple à prendre en main, paraît il. Et surtout, la V6. Il vont l'arrêter dans deux trois ans
Moi, je cherche les deux versions.
J'avais la v6.14, mais, je Jour ou j'ai installé Windows 10 sur mon pc, les postpro n'ont plus fonctionner. Je galère depuis
cnc01
oui je connais la v7 mais pour la conception bois la v6 et mieux
Nono.60
Bonjour Stéphane et cnc01,
je vous lis depuis quelques jours, et moi aussi j'utilise topsolid wire pour érosion fil, V 6.14 et V6.20
mais la V6.20 est moins pratique malgrés les mises à jour.
Pour Stéphane ta V6.14 est une originale ? car au boulot il me l'on donné mais je n'arrive pas à cloné la clé safenet,
donc je me sert de la V6.10 Crackée, (complète).
je vais regarder au boulot pour le post-pro Windows 10, car en CN on a windows 10 avec V6.14 et V6.20.
j'ai acheter une petite CNC3018, pour faire des essais de gravure avec topsolidCam,
moi aussi pour la moto, Suzuki 1250 bandit,
Bon confinement,
@+ Bruno
42000Stéphane
Bonjour nono60.
Non, ma 6.14, c'est une version "hobby":mrgreen:
Cloner la clé est extrêmement compliqué, et, a ce que j'ai lu, elle se "bloque" si on essaie☹
Mais, si tu y arrives, pense au copains:-D:smt041
La 6,14 marche a ton boulot avec Windows 10, même la génération de programmes??? J'ai les Cd originale, et il parle de W 7ou8!
Sur leur site aussi.
Suite à une discussion avec Cnc01, faut que je trouve la V7 qui est beaucoup mieux!
Jolies gravures
Nono.60
j'ai vu la version V7 et elle n'a plus rien a voir avec la V6, donc à mon boulot ils estiment que ça n'est pas vital pour la societe la version V7, car cher et en plus formation pour tous le monde coute une blinde. Moi la V6 me va tres bien pour mes besoins en programme erosion-fil. et oui on es passer à windows 10 en début d'année et la V6.14 et V6.20 fontionne tres bien.
42000Stéphane
C'est surtout que la V6, ils vont l'arrêter dans deux trois ans~!
Le changement sera plus " brutal"
La migration est gratuite. Il faut compter 300€ pour le changement de Postpro pour une fraiseuse trois axes, un peu plus pour la fil.
La formation par contre, 9800€ pour Topsolid + mold, cam/wire. Oui, ça calme
Je fais aussi les programme fil pour mon boss. On a deux Ona Af25
Ok, je dois avoir un souci sur mon pc alors, impossible de générer les gcode depuis le passage à W10
La V6 me va bien aussi, c'est juste que ça marche plus chez moi
Nono.60
je reprend le boulot mardi, je regarde avec le fraiseur CN, moi je travail surtout sur charmilles roboform 55P enfonçage et charmilles fil 6030SI. Cdlt,
JLuc69
JLuc69
fabi69
42000Stéphane
lepierre
lepierre
lepierre
Pantaisos
JLuc69
JLuc69
cooldan
tooof
tooof
42000Stéphane
