Terranhunt a dit:
joric a dit:
Quand tu dois sélectionner une machine, il suffit de sélectionner une machine qui correspond à la tienne. Si tu possède 3 axes tu sélectionne une machine 3 axes dans la liste, etc..
Le choix de la machine n'influent pas sur la génération du Gcode.
et comment tu adapte tes cotes machine ?? ta hauteur d'etau ?? tes courses maxi ?? tes codes M suivant la machine ?? le nombre d'outil dans le chargeur ??
Chaque post pro est specifique a une machine donc j'en revient a dire que Topsolid c'est bridé : si tu veut utilisé Topsolid il faut demandé a Missler qu'il t'edite un post pro pour ta machine d'apres ce que j'ai compris donc c'est bien pourri par rapport a d'autre solutions moins honereuses....
J'avais commencé a apprendre Topsolid 2010 mais quelle deception quand j'ai compris que l'ont ne pouvait pas modifier les post pro : en gros Topsolid ils ont tout fait bien sauf cela.....
et encor en plus c'est bien plus compliqué que Solidworks : si tu veut utilisé Mach3 au final , la suite logiciel parfaite c'est Solidworks/Visualmill (ou visualturn pour le tour) /Mach3....inconvenient de Visualmill : c'est en anglais , mais tres intuitif et pas chere.....
donc personnelement j'ai oublier Topsolid et un jour viendra qu'a mon boulot on arretera Autocad pour passé sur une cao orienté 3d , a ce moment la Missler comprendront leurs erreurs quand je donnerai mon avis sur la nouvelle suite logiciel a adopté.....
Je viens un peu tard sur la discussion, mais je m'inscris en faut !
L’intérêt d'avoir la "bonne" machine dans topsolid ne permet QUE la gestion des courses et la gestion des collisions. Mais pour cela, il faut avoir tout bon de partout : les courses, les moyens de fixation, les outils et leurs longueurs exact, la position du moyen de fixation exact sur la machine, etc, etc,...
A part dans les entreprises qui travaillent en grandes série (automobile par exemple car sur la machine ils ont positionné le montage de LEUR conception et la remise en place est toujours exacte) je ne pense pas que les autres s'em..de à avoir toutes ces données dans topcam.
Les opérateurs / régleurs repositionnent les étaux/montages approximativement, les butées sont souvent misent "à l’œil" et les origines refaites. La topologie des pièces est très différente d'une série à l'autre, etc, etc, ...
Vous ne ferez pas croire que les personnes des méthodes/programmation imposent aux régleurs des positions très précises des moyens d'abblocages
Dans ma boite, j'utilise topsolid / topcam 2010/2011 (je suis responsable méthodes/programmeur) et je n'ai pas fais les définitions machines. Quelque soit la machine finale pour l'usinage, je prends toujours la même pour la création des programmes.
Donc topsolid n'est pas bridé ! il suffit juste d'avoir un post processeur adapté à la machine de destination du programme.
Le post processeur est indépendant de la machine choisie. Losque tu demande la génération des blocs, tu tombe sur une fenêtre où tu peux choisir le langage voulu (FANUC, NUM, SIEMMENS, ...).
Si tu n'a pas le choix, c'est que tu n'a qu'un seul post pro installé, et tu peux mettre n'importe quelle machine, tu n'auras qu'un seul post pro !
L'intérêt du choix de la machine, c'est que si tu prends une machine 3 axes, dans le code de sortie tu n'auras pas d'indication de 4eme ou 5eme axe. Par contre, si tu prends une 5 axes, dans le code de sortie, tu retrouveras des axes A ou/et B qui seront un problème pour une machine 3 axes. Si, au moment de la création d'usinage, tu demande des déplacements hors course, tu auras un message d'information comme quoi tu as dépassé les courses de ta machine mais tu passes outre et tu continu sans problème !
De plus, ce n'est pas un export qui est fait, le post processeur sert à traduire le langage topcam dans un langage compréhensible par la machine ! Il en ressort un fichier TEXTE que l'on charge sur la machine par RS232 pour les machines anciennes, USB ou réseau pour les plus récentes.
Perso, je me fabrique une petite fraiseuse qui sera pilotée par GALAAD, et j'ai fais l’essai d'une ébauche 3D qui (apparemment) passe très bien sur ce dernier
Ce qui est sûr, c'est que topsolid et topcam ne sont pas du tout facile à prendre en main sans formation.
