Topic des X2
  • Auteur de la discussion wika58
17 Déc 2006
13 028
FR-54560 Lorraine
  • #46
Petit Up pour signaler aux fans de X2 que j'ai enfin pris le temps de remettre ce post à jour. :oops:
Suite à la migration, bcp de liens ne fonctionnaient plus.
N'hésitez pas si vous avez des liens intéressants. :wink:
Bon W-E.
17 Déc 2006
13 028
FR-54560 Lorraine
  • #49
Intéressant aussi.
Merci pour la contribution.
17 Déc 2006
13 028
FR-54560 Lorraine
  • #50
Un modification X2 particulière de notre collègue Geo33 ici
tyranno
3 Juin 2017
120
Bonjour ,
pour remplacer les caoutchoucs de protection des glissières , on peut utiliser un tapis de voiture en caoutchouc , le couper en deux dans le sens de la longueur et le fixer à la place de ceux en forme accordéon , par contre il faudra peut être remplacer certaines vis par des plus longues .
L'avantage c'est que c'est plus solide que ceux de base , et nettoyable plus facilement ,
l’inconvénient est que c'est plus dur et ça peut géner un peu le déplacement complet de la table vers l'avant ou vers soi , mais ça doit être corrigeable en remplaçant les fixations de base par de la cornière en alu .
Pour l'éclairage , chez bricomarché , on peut trouver des petites lampe à led :
http://www.xanlite.com/fr/eclairage...use-de-poche-23-led-lp1072.html?p=kzMz0yNxwCN
http://www.lebigno.fr/B01MQRHG6U-ke...e-l-escalier-de-garde-robe-etc-3-pices-lt-kw1
la première a un aimant sur le support , un appui sur le bouton éclaire à fond , un 2eme réduit l'éclairage en allumant des leds sur le devant de la lampe .
la 2eme qui n'est pas celle que j'ai , mais qui y ressemble à aussi un aimant à l'arrière ou deux scratch à coller dont l'autre partie est sur la lampe , ou deux trous pour fixation par vis , cependant la fixation avec l'aimant permet de laisser la lampe mobile ,
1 appui sur le bouton éclaire à fond , 2 appui réduit la puissance de l'éclairage .
Voilà , ma petite contribution à ce post .
PROPELLER
29 Nov 2014
144
Suite à la destruction involontaire du schéma de montage du potentiomètre (X2) ci-dessous après démontage,
est-ce qu'une bonne âme pourrait m'indiquer les couleurs des fils attribués aux bornes?
Merci mille fois!
tyranno
3 Juin 2017
120
Sur ma fraiseuse multirex copie siegx2 ,
j'ai :
- 1ere borne arrière : jaune + blanc ( visibilité très réduite )
- 2 eme borne arrière : rouge + blanc + noir ( visibilité réduite )
- les 3 bornes sur le coté ont chacune un fil blanc
Par contre , la visibilité est très réduite , et je ne sais pas si c'est branché pareil dans ta fraiseuse .
PROPELLER
29 Nov 2014
144
Merci tyranno pour ta réactivité, mais rien de tout cela chez moi! Je ne suis pas sorti d'affaire...
17 Déc 2006
13 028
FR-54560 Lorraine
  • #55
Je vais ouvrir la mienne. Patiente un peu.
PROPELLER
29 Nov 2014
144
Merci wika, de mon côté j'essaie de trouver le schéma électrique complet...
PROPELLER
29 Nov 2014
144
Bonsoir et merci les gars!
Je m'oriente désormais vers une solution radicale. Nouveau moteur, alimentation tri,
c'est dire...
Un post dédié viendra,
Encore merci, Dan.
biscotte74
biscotte74
28 Nov 2012
3 867
Annemasse
Pour l'avoir fait sur la mienne, tu verras, c'est le jour et la nuit.
PROPELLER
29 Nov 2014
144
Merci biscotte, c'est encourageant!
La partie mécanique est réglée, j'attends le variateur...
PROPELLER
29 Nov 2014
144
Un salut cordial à tous!
Comme annoncé, changement de motorisation sur ma X2.
Ce sujet a déjà été pas mal abordé, mais d’une part cela va le remonter,
et d’autre part je vais essayer de rassurer et d’aider si possible
les possesseurs ou le futurs possesseurs de X2 et machines dérivées.
J’avais opté dès le début pour une transmission par courroie, et je confirme que
cela reste un passage obligatoire! Cette transformation m’a beaucoup aidé dans l’entreprise
que je vais vous décrire.
J’avais à l’époque, je travaille avec cette petite machine depuis près de dix ans pour
mes travaux de maquettiste amateur, renoncé à supprimer le pignon d’entrainement de la tête,
devenu inutile, grave erreur! C’est un jeu d’enfant, donc n’hésitez pas. Sortie de sa
crémaillère la tête peut être démontée en deux parties, et à ce stade, inutile de
suivre le procédé décrit (en anglais très souvent) pour supprimer ce pignon double (plastique), un coup
de ciseau à bois va le faire éclater sans coup férir… Au préalable la fourchette de
sélection des vitesse aura été ôtée et ce encore une fois très facilement.
Beaucoup de bruits parasites vont disparaître.
Comme vous le découvrirez sur les photos qui vont suivre, tous les boîtiers d’origine
ont été déposés avec le moteur. Pour changer celui-ci, je pense que la vraie
difficulté réside au bon choix d’un moteur adaptable. Peu importe le voltage, le mien est en tri
mais c’est un don (!), l’important est qu’il puisse se monter sur la platine existante (kit poulie).
Certains la trouvent un peu juste, mais pour ce genre de machine qui demande à ne pas
être trop optimiste sur les prises de passe, elle est à mon sens suffisante. Cela requiert donc un moteur avec
quatre trous taraudés côté axe de sortie. Un axe de 14mm n’est pas un problème, sauf
bien entendu si l’on ne dispose pas d’un tour pour modifier la poulie…
Voici le mien, de marque ASEA, 0,55 KW en triphasé
Naturellement il est beaucoup plus imposant que le moteur d'origine mais sans incidence.
Et sans les boîtiers, cette machine apparaît beaucoup plus épurée...
Une vue générale:
Comme vous pouvez le voir j'ai équipé cette machine de règles numériques à écran déporté.
J'en ai profité pour changer l'axe de la descente fine, un cardan à l'origine dont je ne comprends pas
l'utilité (!) mais qui en revanche générait un énorme jeu bien connu des utilisateurs de cette machine...
J'ai acheté un variateur de fréquence avec écran déporté, ce qui m'a permis de faire une petite console
de commande très agréable à utiliser:
J'utilise comme à l'origine l'arrêt coup de pong comme interrupteur...
Comme je ne lubrifie que légèrement lors des perçages" lourds"_ le lourd commence chez moi à 6mm..._
pas de risque!
Comme l'a dit "biscotte", c'est le jour et la nuit!
Un silence de fonctionnement que l'on ne peut imaginer, des variations de vitesses infinies et fluides,
en un mot que du bonheur!
Si vous avez des questions, n'hésitez pas...
Dan.
