Topic des tours Crouzet
M4vrick
M4vrick
12 Août 2015
1 088
Bonjour à tous :wavey:
D'après vous quelle est la meilleure méthode pour monter des pinces ER sur un Crouzet ?
J'ai repéré plusieurs solutions:
Monter directement sur le filetage d'origine un porte pince ER25 :
https://www.rcm-machines.com/fr/mandrin--pinces-er25-pour-w20-avec-filetage-m37,6-x-3/rcw20er25
Trouver un plateau porte pince et l'adapter sur le faux plateau d'origine, ou acheter un faux plateau un plateau porte pince et faire adapter les deux pour le montage sur le tour.
Plateau ER32 : https://www.rcm-machines.com/fr/mandrin--pinces-er32--100-mm/rcszf32100 (la taille des fixations ne correspond pas à mon faux plateau)
Le faux plateau à usiner (le filetage est le bon pour le nez du Crouzet) : https://www.rcm-machines.com/fr/faux-plateau-en-acier--usiner--125-pour-schaublin--102-w20/rcffsh125
La deuxième solution me plait plus car on passe en ER32 au lieu de ER25 qui me semble vraiment trop juste en diamètre maximum.
Si vous avez d'autres idées dites moi :smileJap:
16 Avr 2008
4 592
fr-50cherbourg
je crois que tu as tout bien résumé:-D.
Si tu veux des pinces ER c'est pour pouvoir prendre au-dessus de la limite des pinces w20, soit 20mm, sinon il n'y a aucun intérêt (peut-être un peu quand même pour les diam exotiques).
ER 40 est donc un minimum. L'idéal serait un porte pince vissé sur le nez, en ER40.Si ce n'est pas commercialisé, soit tu usines toi-même le porte pince (finir par le cône directement sur le tour) , soit tu passes par un faux-plateau vissé+ un plateau ER.
En n'oubliant pas : que plus il y a d'interfaces, moins il y a de précision et qu'il te faut un jeu de pinces (aussi cher qu'un griptru d'occase).
Il existe aussi d'autre porte pinces adaptables, genre les clarckson et autres, dont les 5C, exemple ici:http://www.ladner.fr/manuels-a-pinces.html qui ont parfois des capacités plus étendues que l'er 40.
Perso, à partir de 20 j'utilise un mandrin Griptru, bien réglé c'est pas mal. La vraie limitation Schaublin vient du "passage outre" de la broche :14,5 pour le w20.
cordialement
etienne
M4vrick
M4vrick
12 Août 2015
1 088
Pour le moment je ne trouve rien qui s'approche de pret ou de loin à l'ER40, tout ce que je trouve c'est en ER32 max et je suis débutant donc hors de question de commencer à usiner des pièces de précision comme celles la.
Je cherche un moyen de monter ou d'adapter "facilement" quelque chose, au pire je peux faire reprendre des éléments dans une société d'usinage que je connais.
gaston48
26 Fev 2008
9 277
59000
Avec un pince type type ER, tu es obligé de serrer une pièce d'un longueur équivalente à la
longueur de l'alésage de la pince, sinon la pince se met de coin.
Au contraire, avec une pince tiré type W20 tu peux serrer une pièce sur une très faible longueur
comme une reprise par une portée courte épaulé par exemple.
C'est pour ça qu'elles existent et qu'elle sont irremplaçables
M4vrick
M4vrick
12 Août 2015
1 088
C'est vrai que c'est un avantage dans ce cas la. Mais à l'inverse elles ne fonctionnent que si tu as la taille exacte, c'est très restrictif.
Et pour le moment j'aurais bien plus besoin de variété que de serrage très précis sur de courtes portées.
16 Avr 2008
4 592
fr-50cherbourg
disons que tu peux serrer max 2/10 de moins que le nominal, avec une perte de précision.
Il passe de temps en temps des jeux complets de 0,5 en 0,5 ça permet déjà beaucoup de chose, surtout pour usiner de l'étiré en diamètres "ronds".
Si tu veux du ER25 , il y a des petits plateaux pas cher pour tour chinois qui peuvent faire l'affaire si tu les fixent sur un faux plateau.
j-pax
30 Jan 2015
41
entre langres et dijon
bonjour M4vrick. comme dit pus haut , on trouve assez facilement des pinces w20 sur lbc a des prix allant de 5 a 8 euros / pièce. on les trouve dans toutes sortes de diamètres jusqu'à 20 mm (et toutes sortes de diamètres "éxotiques"…). attention au filetage des pinces (1.66 , 1.25 …).
M4vrick
M4vrick
12 Août 2015
1 088
Bonjour à tous :smt039
Toujours dans l'idée de compléter mon tour j'ai remarqué un accessoire très utile dans la documentation, le diviseur à disque qui se monte directement sur la poupée fixe.
Quelqu'un l'aurait déjà vu ?
Dans l'idéal j'aimerais pouvoir en trouver un à l'achat mais au pire il me faudrait juste les cotes de la vis qui vient en contact avec la broche et de sa fixation.
FTX
FTX
14 Mai 2008
940
Les plans complets sont dispo sur ce forum. Faut chercher.
Ftx
freddy007
8 Sept 2008
1 617
ardeche
Oui cela existe , j'en ai un sur mon Crouzet qui a été le dernier tour mécanique des usines Crouzet !, un sur mon tour à bois poupée Crouzet , un diviseur de fraiseuse c'est le même...
Cela commence à être dur à trouver .....
Quelques photos ...mais me demande pas des dimensions je bosse sur notre prochaine maison ....
Mais refaire la piéce d'origine c'est un sacré boulot ! simplement l'alidade...
Freddy
freddy007
8 Sept 2008
1 617
ardeche
Re ...
Tu as de la chance je savais que j'avais les dessins mais je ne me souvenais plus qu'il y avait la cotation ..j'ai joint le fichier ...et je viens de l'ouvrir pour voir si il était lisible ...et Bingo ! tant mieux pour toi et les autres !!!
Freddy
M4vrick
M4vrick
12 Août 2015
1 088
C'est top Freddy !
Merci beaucoup, tu es une vrai mine d'or sur ces tours :smileJap:
