Tours AC 280 et AC 140
  • Auteur de la discussion patduf33
roland88
Bonjour sylouane,
1) sur la face avant du trainard, il manque la plaque avec son levier de commande permettant de fileter
ainsi que le mécanisme monté a l'opposé constitué de deux demies-noix en bronze venant pincer la vis mère pour le filetage.
ça a été démonté avec la vis mère...pourquoi ?? ( donc filetage impossible....)
2) la poupée mobile, n'est pas d'origine, elle provient sans doute d'un Devallière H140 ??
si elle a été bien ajustée, elle est de loin bien plus pratique que la poupée d'origine...
3) le trainard d'origine s'étant appairé avec les glissières, ne doit pas être remplacé par un autre sous peine de problèmes de portée....
donc de précision de la machine...se serai grave....
Il y a la notice sur le forum qui pourra bien vous renseigner....
voir aussi les roulements de broche...leur remplacement coûte une fortune...
Sinon, c'est une excellente machine, si elle est en bonne santé..
Roland88
roland88
.....suite pour sylouane,
voir la machine en marche chez le vendeur, serait un grand...grand +
cela permettrait de dédecter tout bruit suspect...
Ce tour a une plage de filetages énorme...sans pour autant changer les roues de la lyre,
même pour les pas anglais.....
ce qui fait que la poupée fixe massique est remplie de pignons + ceux des vitesses de la broche...
IL faudrait donc voir si toutes les vitesses passent bien avances et vitesses de broche...a l'aide des petits leviers sur la façade de la poupée fixe...
Je fais cette remarque, car nous avions ce type de tour avec un problème de passage des avances...
J'ai participé a la réparation...grosse galère.....l'intérieur de la poupée fixe est peu accessible.....
Bonne soirée
Roland88.
yoT
Quelqu'un pourrait t'il éclairer ma lanterne
Les AC 280 pouvaient t'ils être équipé d'origine de ce trainard quand ils n'avaient pas de copieur ?
et ci oui pour quel usage ?
Je pose cette question car j'ai entendu dire que cet emplacement servait aussi à mettre un outil pour tourner des sphères .
Je pensais que l'outil à sphère se montait plutôt sur le porte outil à l'avant ,
j'ai du mal à visualiser comment on pourrait tourner une sphère avec un outil à l'arrière :?: .
Au passage je recherche ce support double car j'ai un copieur que je ne peux pas monter ... au cas ou :smt100 .
patduf33
Administrateur
Si tu regarde au début du post et surtout page 77, j'ai le même et c'est bien pour monter la tourelle porte outil du copieur
yoT
Merci Pat pour ta réponse ... je vais donc avoir du mal à trouver cette satané pièce ....
Et donc le copieur sans cette pièce ce n'est pas un copieur complet ... c'est bien ce que je pensais .....
yoT
bonsoir a tous
patduf 33
1 petit nouveau sur la longue liste des AC 280 ( cinquantenaire au mois de juin de cette année)
apres 20 années de repos : démontage et nettoyage complet bv broche pompe a huile . bv avance et filetage pompe a huile meches de lubrification
trainard . groupe hydraulique , copieur remplacement joints torique . contre pointe :manque 4 patins de blocage+4 ressorts
recherche lunette a suivre +appareil a retomber dans le pas + butée fixe de banc G
voici quelques photos .
bonne soirée a tous Voir la pièce jointe 274717 Voir la pièce jointe 274718 Voir la pièce jointe 274719 Voir la pièce jointe 274720 Voir la pièce jointe 274721
Bien vu .... c'est livré avec le copieur .....
coquillette
Non ,il ne faut pas baisser les bras.. un jour ou l'autre tu vas bien trouver les pieces qui te manquent..
Jean Paul :drinkers:
yoT
L'idéal quand on achète un ensemble c'est de pouvoir le monter de suite et de ne pas être obligé de chercher la pièce qui manque .
sylouane
C'est bon !!! enfin il ne reste plus que le déchargement du camion photo demain!!
dan 29
bonjour sylouane ,
que te manque t'il exactement ? (voir photos jointes)
dan 29
yoT
Ce n'est pas à Sylouane qu'il manque une pièce .
Il me manque le chariot transversal avec emplacement double , la ou on adapte le copieur , cette pièce était livrée avec le copieur .
MacPepR
Ce n'est pas re-fabriquable avec quelques heures de fraiseuse cette pièce ?
tibus
Cette semelle (plus exactement coulisse) de trainard est spécifique , a voir a l'envers également...
De ce que je sais 3 versions:
Une courte qui te permet d'avoir un peu plus en diam max admissible au dessus du trainard ,
Une longue , meilleur guidage (?) , permet de fixer dessus des accessoires (tourelle arriere...) , mais diam admissible legerement reduit.
Une longue avec percage pour reel montage d'une tourelle/copieur.., mais toujours diam max admi légèrement reduit
tibus
En prenant une coulisse longue classique , le trou centrale est realisable , te faudra cogiter pour la fixation/retenu des 2 vis-lardons de retenu (se sont eux qui sont dans le logement circulaire)
tibus
Comparaison diam admi max suivant type de coulisse:
Courte 180mm au dessus
longue 145mm au dessus
yoT
L'ensemble pèse au moins 150 kilos voir 170 .... bricoler un support c'est pas sérieux .... il y a une pièce qui est étudiée pour .
De plus je n'ai pas le temps .
tibus
Y a pas le poid total dessus :roll: , mais c'est toi qui vois
Concernant le manque de la piece ,le gars l'a certainement garder car il n'avait pas d'autre a mettre a la place sur son tour.
Contact le pour lui proposer la tienne en echange
yoT
C'est bon , le vendeur m'a trouvé la pièce , Houf ! .... comme quoi il est vrai que quelque fois il ne faut pas désespérer .
sylouane
Il me manque la partie qui entraîne la vis mère ,une cale pour le petit chariot et 3 vis pour le mandrin mais sinon tt fonctionne !!!!!:)
Bonjour sylouane
Beaucoup de nettoyage à faire, je te conseil de faire des ensembles un par un,
(démontage, nettoyage, remontage avec de l'huile partout).
Bon courage,
jpal7@
patduf33
Administrateur
Il ne faut jamais désespérer :wink:
Ici tu trouveras le sujet que j'ai fait sur la restauration de mon copieur, je l'ai chercher un moment, je ne l'avais pas référencé en première page du sujet :smt021
sylouane tu peux créer un sujet spécifique sur la restauration, comme ça j'ajouterais un lien en début du sujet :wink:, autrement il sera perdu au milieu des 126 pages
yoT
Salut Pat et merci
Tu avais les trous sur le bâtis de ton tour ? sur le miens je n'ai pas les trous .
Tu as une combine pour que le montage ne soit pas de travers ?
patduf33
Administrateur
Oui sur mon tour il y avait les plats pour poser le copieur
Sans les trous j'ai pas de solution pour le réglage à part faire un montage à blanc et vérifier
sylouane
Bonsoir il me manque juste une pièce pour entraîné la vis mère si quelqu’un aurait les côtes je suis preneur j'ai trouver un photo ou on vois la pièce manquante qui est ds le troue du bac démonté
Ca marche pateduf33 je vais faire un sujet pour la restoration de mon tour
Bonsoir à tous
Je complète mon AC 280
Un beau plateau fonte de 280mm,
Ah qu'il est beau mon plateau.
jpal7@
patduf33
Administrateur
Bouoooo :zoutte:c'est celui que j'ai raté
Belle restauration :-D
J'en ai loupé deux sur la même semaine, ça viendra un jour :wink:
xav58
bonsoir a tous
moi aussi , je complète mon petit ac280 :smt038:smt038
je viens de recevoir tout le système de freinage d'origine qui était inexistant sur mon tour .....
un petit colis conçu a toute épreuve :smt023:smt023
la pédale de frein ......
et le système de freinage
un coup de sablage et un peut de peinture et ça vas rouler freiner !! :mrgreen::mrgreen:
xav"
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
yvonf
  • importantes
Vincent_49
champimatic
  • importantes
Bernard.L
rvbob
  • importantes
Général Le sujet des Ramo
lefab63
lefab63
