Tolérance pour bague montée TRES serrée ?
  • Auteur de la discussion bigeye
bigeye
Je voudrais mettre une bague autour d'un roulement.
Par contre, je n'ai pas la possibilité d'une quelconque fixation.
Donc le montage doit être "serré".
Donc je pense monter la bague avec une presse, mais je ne sais pas quelle tolérance il faut que je donne à ma bague pour avoir cet effet ?
Le roulement est un traditionnel 608.
Merci.
Bonjour à tous.
Salut bigeye, en principe c'est 1 pour 1000, le Ø extérieur du roulement fait 50mm tu mets 5 centièmes de serrage, il faut se basé sur 1 centième par centimètre aux Ø.(°_°) @++
bigeye
Donc il faut bien que je fasse une bague de 49.95 ?
C'est bien çà ?
Je sais c'est con comme question, mais je voudrais éviter de fusiller des pièces juste pour essayer :wink:
Re.
Oui si l'extérieur fait 50, 49.95 c'est bon pour un montage serrer @ ++
bigeye
Merci bien !
Je vais aller faire mes bagues ...
harmful
jojomouth
caramel
Squal112
Squal112
bugey01
bugey01
bugey01
simon74
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
