tolérance modification maitre cylindre
  • Auteur de la discussion fabm35
fabm35
Je souhaite modifier un maître cylindre de frein.
Mon piston fait 25.4mm ( soit 1pouce), a combien dois je usiner le corps du maître cylindre?
Je pensais le faire a 25.5mm....
marechal_23
C'est un ajustement glissant. 1/10 de mm me parait beaucoup.
  • 4-tolerances-systeme-iso-tolerances-ajustements.pdf
    922 KB · Affichages: 116
uelbud
pourquoi cette augmentation ..........oxydation autres.............
marechal_23
Il y a une réponse en page 2 du PDF. Jeu piston cylindre: 1.5/10mm.
Je vais avoir le même problème d'adaptation sur les freins d'une Triumph Spitfire.
  • 10.PDF
    1.2 Mo · Affichages: 98
fabm35
Car je n'ai pas trouvé de piston a l'ancienne taille.
Cette taille est beaucoup plus simple a trouver et s’adapte a mon corps de maître cylindre.
fabm35
Donc il faut que je passe le corps du maître cylindre a 25.55mm ???
1.5/10eme doit etre une limite haute non??
uelbud
tu dois te basé sur le diamètre du piston que tu va reposé
vérifie bien que tous et identique au niveau dimension et positon des coupelle etc..........
Docteur404
15/100 ème me paraissent être la limite très supérieur.
Sur des cylindres de frein neuf, j'ai mesuré 3/100 ème à 5/100 ème. Sur un maître cylindre, le piston est mieux guidé, on peut admettre plus mais quand même.
Comment vas-tu aléser le cylindre pour être parfaitement cylindrique et lisse sur toute la longueur ?
vikor
à mon avis
normalement aucun réalésage sur un maitre cylindre, juste un passage au scotch brite vert sur perceuse , si après passage toujours traces d'oxydation et /ou criques , le maitre cylindre est bon pour la poubelle
fabm35
Bonjour, Justine juste pour avoir accès a un piston plus facilement trouvable..... C usine par un pote qui est rectifieur.....
fabm35
Et donc on a regarde sur l'ancien le jeu était de 0.15mm donc il va refaire la même chose
Maxou
Quel dommage de refaire un maître cylindre usé!
la tolérance est H8 soit plus 3 centièmes, finition machine à roder style sunnen si vous envisagiez finition à l'outil "arrêtez tout de suite" si ça vous intéresse j'ai peut-être un rodoir
Mais bien-sûr ce n'est que l'avis d'un pro
Maxou
PS: pffff qu'est ce qu'on peut lire comme "bêtises" (version édulcorée)
fabm35
On finit au rodoir c prevu.....
0.15mm c de trop???
Maxou
Ce n'est pas de trop, c'est beaucoup trop! vous en fabriquez un usé à cette côte. Et très bien pour le rodoir si c'est bien un rodoir rigide? C'est à dire pas monté sur des lamelles élastiques.
Bon bricolage.
Maxou
fabm35
Pourtant vu la grosseur du joint sur le pisotn , ya pas de danger que ca "explose " le joint????
fabm35
marechal23 a passé un post ou un maitre cylindre etait monté avec un jeu de 0.15mm
valoris
Pour avoir vu la fabrication de maitre cylindre chez Bendix,je suis tout à fait d'accord avec Maxou, je me garderai bien d'y toucher. C'est rectifié, rodé, appairé. Le soin apporté à leur fabrication exige des moyens industriels conséquents. Un alésage de maitre cylindre qui présente des défauts de surface entraine une dégradation des joints rapide.
Valoris.
Maxou
Je ne passe pas un message pour dire moi je ferais ça! mais pour dire il faut faire ça!!!! Merci à valoris j'ai souvent l'impression de pédaler dans la choucroute. Et pour ce qui est "d'exploser" le joint si tu réfléchis, moins il y a de jeu moins il risque de se retourner. C'est vrai qu'avec certains posts et qu'on ne connait pas le travail il y a de quoi ne plus savoir où l'on habite!
Maxou (vieux)
fabm35
OK donc il faut combien de jeu au final, le piston fait 25.35mm (et non 25.4 comme dit précédemment ).
Le maitre cylindre sert a freiner une tourelle de pelleteuse , ce n'est pas pour les freins de la machine .
Merci pour vos postes
JeanYves
Bsr ,
En principe c'est un ajustement H7g6 , et l' état de surface qui va avec ( Ra 0.2 à 0.8 )
copeau 78
quand on voit le prix d'un maitre cylindre neuf , je me demande si cela vaut bien le coup de réusiner un organe de
sécurité !!!
OK c'est pas pour des freins de route , mais le frein d'orientation / rotation c'est quand même un organe de sécurité ..
est-ce que le réusinage du MC est prévu par leur fabricant ? celui-ci fournit-il les joints et pistons surdimensionnés ?
sans mettre en doute les compétences , et bien qu'étant moi-même sauveteur compulsif et acharné , je ne tenterais pas l'expérience
( sauf à n'avoir que cette solution pour regagner la civilisation en étant bloqué au milieu de la Vallée de la Mort ) .
fabm35
sécurité !!!
ne vous inquiétez pas , ça fait 4 ans que je lai et qu'ill ny en a pas, et je pense même que ca fait beaucoup plus d'annees que le frein de tourelle est absent.
Je ne sais pas le reusinage mais , apparemment pour cette reference de corps de maitre cylindre, il existe différents diamètres de piston.
jessaie , on verra bien
hazet
Il y a pleins de maître cylindre avec piston de 1 pouces aux US.
Il serait étonnant que vous n'arriveriez pas a en trouve un la bas. quitte a l'adapter sur la tige de commande
voir chez Summit pour commencer https://www.summitracing.com/
jetpack2013
mmm oui tu peut tenter l'experience (le mot est choisi) des maitres cylindres j'en change et repare des quantité ...importantes on vas dire de mon experience le moindre defaut d'etat de surface (style passé au papier carosserie 400 ou 600 meme ) induit des usures tres rapides des coupelles pour ce qui est des jeux maxou et valoris entre autres ont repondu je pense clairement a la question , quand a extruder des coupelles il suffit de quelques dixiemes et ça se retourne comme une chaussette sans pousser tres fort ,je trouve tres regulierement chez mes fournisseurs de pieces ici (et on est pas forcement gaté pour ce qui est dispo ou pas ) differents diametre et profils de pistons neufs
pour finir un emetteur d'embrayage doit suffire pour ton usage et ça ce n'est ni cher ni difficile a trouver meme d'occase
apres c'est vrai que des fois c'est satisfaisant de se dire que sa solution etait la bonne et il faut un peu de temp pour reconnaitre que d'autres en avait une meilleure et plus rapide economique sure (rayer la mention inutile )bref bonne continuation
p7m13
p7m13
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
laurent12100
vince46
vince46
vince46
Lechattom
hazet
OmeGarus
celtic14
celtic14
champimatic
