Tôle acier
  • Auteur de la discussion La Bete
La Bete
Bonjour tout le monde !
Pour faire des aiguilles de boussole, je cherche de la tôle d'acier au carbone de 0,4 mm d'épaisseur environ
genre tôle bleue. Le carbone est impératif, la tôle ordinaire ne conserve pas l'aimantation.
Où trouver, autrement qu'en feuilles de 2x1m ?
serge 91
Lexique
Tôle de mètre à ruban, coté ressort, ça doit être dans ses eaux là....
sergepol
Si vous avez tenté de démonter un enrouleur de fil d'aspirateur vous devez avoir une perruque de ruban d'acier pour faire des aiguilles de boussole pour un bon moment.
Bon courage.
Décheterie...
Ou les encombrants, monstres etc...
ilfaitvraimentbeau
les lames de cutter devraient convenir aussi
Fran
ou les bandes de cerclages , c'est de la tôle bleu env 0,5 épaisseur et ça coute pas un rond . si tu as un serrurier pres de chez toi , il reçois souvent ses colis cercler avec
la goupille
Petit j’avais utilisé des aiguilles à coudre. Posées sur un morceau de liège flottant dans une assiette d'eau.
Luc
Fran
[HS=on ] si tu pose une petite aiguille sur une feuille de papier cigarette , celle ci va couler mais l'aiguille reste un moment en surface surtout si l'aiguille est un peu grasse [/HS= off]
La Bete
Le flux rémanent n'est jamais très élevé sur l'acier, et encore moins
à l'origine lorsque les aiguilles étaient aimantées avec des aimants
naturels (magnétite). Certains constructeurs s'étaient fait une spécialité
du montage de ces pierres. Voyez sur un cercle d'arpentage de Pierre Lemaire en photo jointe.
nyonsais
J'ai besoin d'explications car je ne comprends pas,
Comment fait on pour magnétiser la moitié de l'aiguille de la boussole ?
Je pense que l'autre partie n'est pas magnétisée ou je me trompe ?
serge 91
Lexique
Mais comment s'y prent on car il n'y a pas de délimitation
Peut on le faire artisanalement ou il faut un appareil ?
Artisanalement, oui, il suffit d'avoir un aimant (ou un bobinage)
a part ça, il n'y a pas de délimitation entre le nord et le sud d'un aimant, c'est une suite de dipôles magnétiques
Schématiquement, comme ça
1/ les dipôles
2/le barreau
3/ le barreau "cassé"
sergepol
@ labete Est-il possible de se procurer au détail des alliages d'acier dopé Titane Cobalt Aluminium ou surement mieux actuellement????
Salutations
La Bete
Ouh là, déja que j'ai du mal à trouver un bête acier au carbone....
De toute façon ça risque de ne pas convenir, car il s'agit de refaire
des aiguilles sur des instruments d'arpentage anciens, et on doit
bleuir le côté nord. Je ne pense pas que ça prenne le bleu.
La Bete
Bon, j'ai trouvé une vieille lame de scie et des ressorts de réveil.
Ca le fait à peu près.
Une aiguille de cadran solaire :
MOWOG
Tu peux essayer les lames de rasoir gilette, les anciennes qui allaient sur les rasoirs mecaniques
jean-jacques
piapiapia
Tristan l'apprenti
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Polskleforgeron
sergepol
Jeandominiquelaure61
usitour
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Beber70
mag4pul
mag4pul
