Tirant W20 Aciera F3
  • Auteur de la discussion vibram
vibram
Je me suis rendu compte que je n'avais pas de tirant pour le fraisage horizontal sur ma F3 et je risque d'en avoir besoin un jour ou l'autre.
Le vendeur n'est pas sur de remettre la main dessus...
Est-ce que quelqu'un aurait les dimensions de ce petit bout de métal que je n'arrive pas à trouver sur les sites de vente traditionnels
Savez-vous si ce sont les mêmes tirants sur toutes les machines de cette gamme ?
Merci et bonne journée
alidadejack
Slt,
le mien a une longueur de 300 mm diamètre 23 mm sans la butée arrière et la poignée,
avec un centrage diamètre 24,90 sur 35 mm du coté arrière (coté poignée).
Bonne soirée.
vibram
Bonsoir et merci de ta réponse,
serait il possible d'avoir un petit dessin par hasard? Histoire d'éviter toute mauvaise interpretation
Merci :wink:
alidadejack
Slt,
Voici une ou deux photos,
Je pense que la mienne est une des plus ancienne du forum!
Bonne soirée.
claude74
ma f3 et son tirant pas toute jeune non plus
longueur 250 a la bague , diamètre 23 , centrage diamètre 24,90 sur 22 mm
alidadejack
Bonsoir le claude,
la mienne a aussi le volant du Z au dessus du plateau ,j'ai juste pas le petit
plateau sous la table,
pour le N°de série tu ma battu d’Après le numéro de série la mienne est moins vieille,
pas de beaucoup ( topic aciera)
Bonne soirée.
claude74
elle est bien belle aussi la tienne et un air de famille avec cette série
elle a des roulements je pense , ma F3 est montée encore en paliers bronze
c'est dommage de ne pas avoir leurs dates de fabrication
en tout cas c'est des petits bijoux
vibram pour en revenir a la question les tirants n'ont pas toujours les mêmes dimensions apparemment donc faudra voir a composer avec les cotes de ta machine
mais bon rien de compliqué a ça . Peut être le pas pour les pince c'est du 1.666 ?
il existe chez RC un adaptateur avec filetage M 12 / filet S19,7 x 1.666 a l'autre bout a 12.50 euros ttc
Claude
alidadejack
Slt,
la mienne d'origine avais aussi les paliers en bronze,
j'ai acheté une plus récente et revendu la mienne,
pour pouvoir mettre des pinces supérieur à 16 mm en broche.
Bonne soirée.
vibram
Bonsoir à tous et merci de vos messages.
La personne m'ayant vendu la F3 a miraculeusement retrouvé le tirant, tout est bien qui finit bien !
Sinon je seris parti sur l'option RC machines sans doute
Merci de votre aide !
coupevent
je vais devoir faire un tirant horizontal pour ma F3 . quelqu un peut il me dire comment je dois determiner la longueur entre la bague et l extremité filetée ? est il nécessaire que la pince W20 soit vissée a fond en position bloquée? merci pour votre aide .
vibram
Je dois avoir un tirant en rab à vendre. Cela te reviendra plus cher que la bague chez RC machine mais moins d'emmerdes.
Je peux te faire une photo dans 2 semaines si cela t'interesse
coupevent
bonsoir,
oui bien sur cela m interesse. j attends donc les photos avec des cotes car on dirait qu il y a des modeles différents selon le modele de F3.
merci pour cette proposition
vibram
Pas de problème, n'hésite pas à me le rappeler vendredi dans 2 semaines :wink:
lumberjack
lumberjack
Anto74
MIC_83
MIC_83
MIC_83
Belphegor
gwengwen09
aroy
aroy
@YakumO4444
