tirant sur fraiseuse
  • Auteur de la discussion pilter
pilter
bonjour a tous
qq peut mettre une photo d'un tiran sur une fraiseuse
merci a tous
KY260
pilter a dit:
bonjour a tous
merci a tous
c'est une vis à tete H, en M10 pour le CM2, M12 pour le CM3, M6 pour le CM1, M16 pour le SA40, souvent remplacé par un vulgaire bout de tige filetée.
michel19
J'ai pas de photos de Staline ou autre Benito juchés sur une machine outil... :jesors23:
bertin83
ce sont ceux de mon tour mais c'est le même principe
faut que ce soit suffisamment costaud car on sort l'outil en tapant dessus
Sur ma fraiseuse c'est une tige fileté de 12 avec un bout hexagonal pour le serrage
bertin
un en M10 et l'autre en M12
pilter
tiran
bonjour a tous
grand merci a bertin83
j'ai compris maitenant
bien a vous
KY260
Re: ce sont ceux de mon tour mais c'est le même principe
bertin83 a dit:
bertin
pas con le systeme, je vais copier si tu me le permets
bertin83
servez-vous !
bien sur tu peux t'en inspirer, j'ai fait de même quand j'en ai eu besoin. Le premier j'ai voulu faire les pas de vis à la filière, fallait voir le résultat !
Alors je me suis lancé dans le pas de vis au tour, changement d'engrenage. Je dois avouer que je finis à la filière car le résultat brut est pas parfait, mais chut faut pas le dire :wink:
bon noël à tous
Bertin
noirvodka
Dans un autre style pour une fraiseuse Deckel, avec un système qui évite de taper au marteau pour decoller les cones
noirvodka
Precis84
MIC_83
Kev28
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
DATOUR
phil21
phil21
Nomad 1
Nomad 1
Gcrimi2005
Jost-l
Denrée
