tirant de fraiseuse
KY260
je vous expose mon soucis.
quel est le pas de vis des tirants de fraiseuse pour le CM1, le CM2 et le CM3, en norme anglaise, car j'en ai et voudrait bien les utiliser, il me suffit juste de faire ou trouver un bout de filetage.
merci les copains :-D
jcma
Pour le CM1, 1/4" BSW.
Pour le CM2, 3/8" BSW.
Pour le CM3, idem au CM2.
(J'ai relevé ces dimensions dans un catalogue de pinces tirées en imperial).
Jean-Charles
KY260
bon, je cherche 1m de tige fileté en 3/8 BSW et une poignée d'ecrous, mais impossible de trouver ça.
quelqu'un a une piste, une adresse???
en attendant, je vais aller dans la rubrique achat.
Nours
Visserie américaine
KY260 a dit:
Essayez ici :
http://www.bafa-sa.com/
Bonne chasse.
Nours
noirvodka
Peut etre chez Weber à Paris.
Bonne chance
noirvodka
Pourquoi ne pas faire un tirant dans une tige fileté M12, reprise au tour et filetée en 3/8 BSW en bout?
lusi
Une question.
Est que tu as besoin d une tige filetée, ou dune tige avec un filet d une certaine longeur.
Raymond
KY260
mon cher raymond, meme un petit bout suffirait, je me debrouillerai pour refaire le tiran complet en soudant, usinant, lamant and co, de ce coté là, pas de grand probleme.
lusi
Salut KY260
Pourquoi ne pas fabricer soi même sur un tour a métaux.
Pardon mais je ne comprend pas ton problème.
On prend une tige de10mm et on coupe le filet sur la longeur voulue.
Raymond
PS tu as un croquis de la piece?
KY260
salut Raymond,
les raisons pour lesquelles je ne fais pas cette vis, c'est que
1- le filetage sur le tour et moi, bein, on ne s'entend pas
2- j'ai encore 15 steres de bois à debarder et je dois tout me faire à la brouette
3- je n'ai pas de plaquettes à 55°
4- je ne connais pas le nombre de filets au pouce
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Spiirax
Spiirax
harmful
epine43
Sebos38
kawah2
jojomouth
CALCULATE
