da_da65
Salut. Au départ j'ai pensé a un problème de polarité. Mais sur la première photo de ton poste tout est bon (torche au moins masse au plus).
du coup je me suis dit que le problème ne venait pas de là.
Si ta torche est branchée au plus l'électrode fond immédiatement lors de l'amorçage. Sauf avec de très faibles intensités.
Les électrons se déplacent du - vers le + (contrairement a ce qu'on croit. D'ailleurs quand on te dit que le courant va du + au - on te dit bien que c'est le sens conventionnel du courant).
Quand les électrons passent entre deux pièces qui ne sont pas en contact il se crée l'arc électrique.
L'arc chauffe beaucoup plus la pièce ou il rentre (ta pièce a souder) que la pièce dont il sort (ton électrode)
On a donc: Courant DC, torche au moins, masse au plus:Les électrons sortent de l'électrode (qui chauffe peu) et rentrent dans la pièce à souder (qui chauffe beaucoup)
Courant DC , Torche au plus, masse au moins: Les électrons sortent de la pièce (qui chauffe peu) et rentrent dans l'électrode (qui chauffe beaucoup) C'est une polarité qui sert très rarement pour faire des choses bien particulières. Je ne met pas tout ici parce-que ça va faire un sacré pavé.
Courant AC, torche au moins, masse au plus: Bien que ceci soit réglable sur certains postes on a 65% des impulsions qui vont du Moins vers le plus (qui chauffent la pièce) et le reste qui vont du plus vers le moins (les électrons cassent la couche d'alumine en sortant de la pièce, et comme il rentrent dans l'électrode, celle ci chauffe et fond légèrement ce qui provoque la fameuse boule qu'on a quand on soude l'alu.
